[80 B3 1.8 NE] Wymiana nadkola
marek1700
Post autor: marek1700 » 22 maja 2008, 18:19
Witam mam takie pytanko. Mam do wymiany tylne prawe nadkole(od wlewu paliwa) czy da się ten element wymienić czy trzeba ciąć czy jest wykręcany tak jak z przodu???? i czy dużo roboty przy tym będzie?? proszę o odpowiedzi pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 22 maja 2008, 18:28 przez marek1700, łącznie zmieniany 1 raz.
Kokolino
Imię: Radomir
Post autor: Kokolino » 22 maja 2008, 18:27
Jest wykręcane jak z przodu. Popraw nazwe tematu.
marek1700
Post autor: marek1700 » 22 maja 2008, 18:31
ja tam nie widzę żadnych śrubeczek??? gdzie one są??? i nic nie trzeba ciąć odkręci sie tak jak z przodu?????
Danek
Imię: Damian
Silnik: 2.2 KK
Post autor: Danek » 22 maja 2008, 18:32
Nadkole jest przykręcane ale jeśli masz na myśli błotnik to wydaje mi się, że niestety trzeba ciąć.
marek1700
Post autor: marek1700 » 22 maja 2008, 18:43
Rozchodzi mi sie o tylne nadkole( bo jest na nim szpachla) tam gdzie jest wlew paliwa....
czyj est możliwość jego wykręcenia czy trzeba ciąć.. jak ciąć czy jest dużo roboty i czy wogóle sie opłaca ???????
Danek
Imię: Damian
Silnik: 2.2 KK
Post autor: Danek » 22 maja 2008, 19:04
Wg mnie to wewnętrzna część błotnika jest zgrzewana ale mogę się mylić. W etce też nie widać żadnych śrub mocujących.
Kokolino
Imię: Radomir
Post autor: Kokolino » 22 maja 2008, 20:24
Nie no oczywiście jeśli chodzi o błotnik to jest element zgrzewany. Wcześniej pisząc miałem namyśli jak w pytaniu -nadkole plastykowe <ok>
Danek nie mylisz się żadnych śrub tam nie ma. Niestety chcąc to wymienić to trzeba ciąć a później spawać ądź zgrzewać i wtedy bed odrobiny szpachli się nie obejdzie.
IC69
Przyjaciele
Przyjaciele
Imię: Irek
Nadwozie: Avant quattro
Post autor: IC69 » 22 maja 2008, 20:53
marek1700, nawet się w to nie pchaj, lepszy klepany oryginalny niżeli wymieniany. Tylny bok jest zgrzewany, a wykrój kola klejony i zagniatany. Nigdy już tego tak nie zabezpieczysz jak w fabryce i po pewnym czasie mogą być problemy z korozją.
Wróć do „Elementy karoserii”
