[B3 All] Kilka pytań odnośnie remontu blacharki
swiety82
Post autor: swiety82 » 10 cze 2009, 12:23
Witam serdecznie po małej przerwie;
Jako że od początku tygodnia przeprowadzam całkowity remont blacharki w moim B3 chciałbym zwrócić się do Was o pomoc.
1. Jaka ilość podkładu i lakieru(akryl) jest mi potrzebna na całe auto?
2. Podczas zrywania listew ochronnych moim oczom ukazała się rdza-i to nie mała... wobec czego pytanie-czy montować spowrotem jakieś listwy czy zostawić bez?
W tym miejscu inne pytanie-jako że powoli skłaniam się jednak ku jakimś "ochronkom", pytanie z jakiego auta-lub firmy-mogę dobrać te listewki-chodzi mi o to aby nie były takie szerokie jak w oryginale, ale przynajmniej o połowę cieńsze. Przeglądałem różne "chromy" a'la tuningowe taśmy-bo inaczej tego nazwać nie można-i nie ma nic ciekawego. Po za tym chcę w czarnym kolorze, a o to trudno. Myślałem aby pomalować ten chrom-ale taśmy są elastyczne i z czasem na pewno odpadnie...
3. jakie zabezpieczenie antykorozyjne polecacie? Kolega lakiernik zaproponował tak: Rdzę zedrzeć do blachy-na to mała warstwa Cortaninu-szpachla z cienkim włóknem-podkład-lakier.
Niestety ale trochę rdzy i co gorsza szpachli przy remoncie wyszło-dlatego chcę zrobić dobrze...
Pozdrawiam i czekam na podpowiedzi!
Motostacja pl
Imię: Motostacja PL
Post autor: Motostacja pl » 10 cze 2009, 14:13
O które konkretnie listwy Ci chodzi? Te na drzwiach?
Z tego co piszesz to auto musiało być robione bo w B3 rdza z biegiem lat może pojawić się tylko w kilku newralgicznych miejscach. Przy swojej co nie co rozbierał i pod żadnymi listwami nie miałem rdzy. Anie pod bocznymi na drzwiach, ani pod tymi na progach.
swiety82
Post autor: swiety82 » 10 cze 2009, 18:15
Tak, było robione. Rdza w większości powierzchowna ale jest. Wszystko sukcesywnie czyszczę do gołej blachy. Chodzi mi o listwy na drzwiach.
Co sądzicie o Cortaninie? Czy jest coś lepszego na blache?
Olszak
Post autor: Olszak » 10 cze 2009, 22:52
Ja teraz będę malował całą klapę bo zdjąłem spojler i dziury zostały. I ja zrobiłem tak jak ty do gołej blachy, za ochronę antykorozyjną wziąłem środek firmy sonax. To taki środek że smarujesz go 2 razy z godzinnymi odstępani i potem po 24 godzinach możesz położyć na NIEGO podkład. Jeśli dobrze pamiętam zapłaciłem za niego około 40 zł.
Motostacja pl
Imię: Motostacja PL
Post autor: Motostacja pl » 10 cze 2009, 23:01
Rdza musi być w całości usunięta - to jest podstawa. Jeśli zamalujesz rdzę bez jej usunięcia to możesz być pewien że prędzej czy później ponownie da o sobie znać.
Ostatnio zmieniony 10 cze 2009, 23:22 przez Motostacja pl, łącznie zmieniany 1 raz.
dr.lolek
Post autor: dr.lolek » 10 cze 2009, 23:21
rdza w B3 :-( :-( paskudstwo u mnie jesce zero a rozebralelm caly sorodek i zew troche samochodzik i jest <ok> a wracajac do tematu
Labiel popieram rdze trzeba zniwelowac do zera bo potem beda psikusy
swiety82
Post autor: swiety82 » 12 cze 2009, 20:35
Powoli powoli...
Jutro dach i pierwsze szpachlowanie...
Motostacja pl
Imię: Motostacja PL
Post autor: Motostacja pl » 12 cze 2009, 20:40
No, no, no. Widzę że sprawa ma się grubo i chyba nie tylko sprawa :-/ Życzę powodzenia.
swiety82
Post autor: swiety82 » 12 cze 2009, 21:07
Niestety...... ale będzie zrobione i to dobrze. Spawarki nie żałuję...
[ Dodano: 2009-07-10, 14:04 ]
Jak nakładać podkład na plastik? Słyszałem że niektórzy pędzlem nakladają... to się ręcznie czy natryskiem nakłada? Na to idzie zwykły podkład pod lakier jeszcze przed samym lakierem?
Wróć do „Elementy karoserii”
