[B4 All] Drżenie lusterek
Pytol
Post autor: Pytol » 21 lip 2009, 14:59
Nęka mnie dość irytujący problem: podczas jazdy drżą mi szkła w lusterkach i bardzo mnie to wnerwia, nie mówię już o jeździe w nocy :-x
Szukałem czegoś na ten temat, ale nie znalazłem :roll:
Ktoś wie w jaki sposób można to naprawić?
automaniaczek
Post autor: automaniaczek » 21 lip 2009, 15:06
Myślę że naciąg linek by to załatwił masz elektrykę czy manualne?
Katana_6
Post autor: Katana_6 » 21 lip 2009, 15:15
Lusterka na pewną są oryginalne? Miałem podobny problem: jak zbiłem lusterko i kupiłem zamiennik przy 120km/h drżało lusterko, ale nie szkło, luz miało tu gdzie się je obraca. Pojechałem na szrot i kupiłem oryginał. Sztywne aż ciężko je obrócić. Zamiennik leży w garażu i nie mam co z nim zrobić.
automaniaczek
Post autor: automaniaczek » 21 lip 2009, 15:47
ale u kolegi Pytol-a drży lustro a nie całe lusterko...
Katana_6
Post autor: Katana_6 » 21 lip 2009, 16:37
Przecież napisałem:
Katana_6 pisze:drżało lusterko, ale nie szkło,
Wiem w czym rzecz. Sugeruje że zamienniki nie zawsze dorównują ori.
topgear68
Post autor: topgear68 » 21 lip 2009, 17:36
mnie tez troszku drża ale to przy predkosciach powyzej 120 km/h
i nie jest to w sumie uciążliwe
Pytol
Post autor: Pytol » 21 lip 2009, 17:44
Szkło drży zawsze jak jadę czy po równiutkiej drodze :lol: czy po dziurach
Kupiłem zamienniki bo chciałem mieć oba przyciemniane, asferyczne i podgrzewane i o dziwo nie drżały ale przy zamykaniu drzwi wypadały :mrgreen: . Postanowiłem zamienić mocowanie z ori i przykleić je do nowych szkieł. Trzyma się pięknie na tym kółku wewnątrz lusterka, przyklejone jest to porządnie, ale palcem można spokojnie nim sterować w ogóle szkło nie jest sztywne.
Lusterka mam manualne i myślę, że naciąg linek by pomógł tylko jak to zrobić :roll: ?
goldi j51
Imię: Robert
Model: Audi A6
Post autor: goldi j51 » 21 lip 2009, 19:31
Z tego co kojarzę jak ściągniesz ten kapturek co masz do regulacji lusterka ujrzysz tam dwie śrubki na śrubokręt krzyżakowy trzeba je dokręcić ale sprawdzę jeszcze u siebie dla pewności tak mi coś świta ;-)
IC69
Przyjaciele
Przyjaciele
Imię: Irek
Nadwozie: Avant quattro
Post autor: IC69 » 21 lip 2009, 19:55
Pytol pisze:podczas jazdy drżą mi szkła w lusterkach
Pytol pisze:Szukałem czegoś na ten temat, ale nie znalazłem
O to Ci chodzi? :arrow: https://audi80.pl/b4-19tdi-1z-proble ... t18243.htm
goldi j51
Imię: Robert
Model: Audi A6
Post autor: goldi j51 » 21 lip 2009, 20:02
Czyli to co napisałem :-D
Pytol
Post autor: Pytol » 25 lip 2009, 12:34
Zrobiłem tak jak było napisane. Pomogło :-D , ale nikt nie napisał, że ta linka może wyskoczyć :-P . Jak się później okazało, nie miałem naklejonej taśmy na plastikowym kółku uniemożliwiającej wypięcie linki. I trzeba było wkładać linki od nowa. Przyznam, że nie była to łatwa sprawa ( z pomocą przyszła nić dentystyczna :mrgreen:) .
Dziękuję za pomoc.
grze
Post autor: grze » 26 lip 2009, 21:20
Pytol, w którym miejscu Ci wyskoczyły te linki? przy pokrętłach?
Wróć do „Elementy karoserii”
