[B4 1.9 TDI ] Latające lusterno - luzy ?
hackthemilk
Post autor: hackthemilk » 24 paź 2009, 01:10
Mam problem następujący:
W lewym lusterku (elektryczne sterowanie) jest jakby luz. chodzi mi o całe lusterko a nie o sam wkład (proszę nie mylić ze szkłem -wkładem)
poprostu ono całe "lata" w miejscu tj. "do składania"
to się jakoś reguluje? coś się poluzowało? - czasem potrzebuje go złożyć - rzadko to robię, ale teraz boje się czepić - żeby nie urwać - takie wrażenie
natomiast prawe jest jak nowe działa - gość ciężko - i wydaje mi się że tak powinno być
proszę o radę
percevalle
Post autor: percevalle » 24 paź 2009, 01:13
Może wymaga lepszego przykrecenia? Dokręć śruby jak je złożysz, potestuj najpierw na tym prawym jak sie boisz.
hackthemilk
Post autor: hackthemilk » 24 paź 2009, 01:14
dla ścisłości lata ta część górna ze szkłem - ta dolna stopka "siedzi twardo"
[ Dodano: 2009-10-24, 01:26 ]
percevalle pisze:Dokręć śruby jak je złożysz
gdzie jakie śruby?
zakwapl
Post autor: zakwapl » 24 paź 2009, 10:52
Gdy je składasz (czyli część górną ze szkłem pchasz do szyby) i będziesz mieć 2 śruby , które są do odkręcania żeby zdjąć lusterko.Może je wystarczy dokręcić.
hackthemilk
Post autor: hackthemilk » 24 paź 2009, 11:03
zakwapl pisze:Gdy je składasz (czyli część górną ze szkłem pchasz do szyby) i będziesz mieć 2 śruby , które są do odkręcania żeby zdjąć lusterko.Może je wystarczy dokręcić.
oki sprawdze dam znać jak wyszło <piwo>
Arczizioom
Post autor: Arczizioom » 24 paź 2009, 13:10
Jeśli lata ci szkoło to przy regulacji manualnej, zdejmujesz ten cypelek i widzisz 4 śruby trzeba je dokręcić tylko że po przekątnej i jedna w prawo a druga w lewo aż do momentu poruszenia się lusterka.
hackthemilk
Post autor: hackthemilk » 24 paź 2009, 13:31
Arczizioom pisze:Jeśli lata ci szkoło to przy regulacji manualnej, zdejmujesz ten cypelek i widzisz 4 śruby trzeba je dokręcić tylko że po przekątnej i jedna w prawo a druga w lewo aż do momentu poruszenia się lusterka.
mam Elektryczne a
lata całe lusterko ta cześć powyżej podstawy (ta cześć co sie składa) - całość nie szkło w środku
odkręciłem je (z karoserii) lookałem nic chyba nie da się zrobić :cry:
Jak je wyjąłem z pod spodu sądziłem ze znajde cos do dokrecenia - niestety kicha
a może w środku po zdjęciu szkła w środku coś bedzie? <osohozi>
IC69
Przyjaciele
Przyjaciele
Imię: Irek
Nadwozie: Avant quattro
Post autor: IC69 » 25 paź 2009, 10:03
hackthemilk pisze:może w środku po zdjęciu szkła w środku coś bedzie?
Wydaje mi się, że niestety nic z tym nie zrobisz. Połączenie lusterka z jego podstawą, jest zaprasowane w fazie jego produkcji i niema tam dostatecznej ilości miejsca jak i możliwości by coś tam podziałać. Próbowałem rozłączyć to połączenie kiedy lakierowałem lusterka, ale się poddałem.
Moja rada - poszukaj innego, sprawnego lusterka.
hackthemilk
Post autor: hackthemilk » 25 paź 2009, 10:39
do takich samych wniosków doszedłem - szkoda - i trudno pozdrowionka :cry: :evil:
można zamknąć temat
Wróć do „Elementy karoserii”
