[80 B4 - ABT] Wymiana kierunkowskazu przód - lewy
kerpen_rp
Post autor: kerpen_rp » 14 maja 2010, 11:21
Witam, czy wymieniał ktoś może kierunkowskaz lewy do B4? Jak to zrobić? Jest na jakiś zaczepach? Kupiłem właśnie nowy ori (110PLN) i nie chce go uszkodzić przy zakładaniu. Szukałem czegoś na ten temat na forum, ale nie znalazłem.
matig
Post autor: matig » 14 maja 2010, 11:57
wykrecasz z cała lampą on jest przymocowany do niej na zsów . lampe odkręcasz śrubkami z góry i z dołu pozdro
kerpen_rp
Post autor: kerpen_rp » 14 maja 2010, 12:06
Nie da się bez wykręcania reflektora??
LeeOne
Post autor: LeeOne » 14 maja 2010, 12:37
Oczywiście, że się da, musisz tylko złapać za dwa zaczepy z tyłu kierunku i je ścisnąć delikatnie jak klamerkę następnie pchać ostrożnie lampę aż wyjdzie.
Ostatnio zmieniony 14 maja 2010, 12:39 przez LeeOne, łącznie zmieniany 1 raz.
ysiul
Post autor: ysiul » 14 maja 2010, 12:37
z tego co pamiętam jest on zamocowany na zatrzaski tylko. Dwa od strony nadkola i takie wsuwane zabezpieczenia od strony lampy. więc myślę że nie ma potrzeby wyjmowania całej lampy.
kerpen_rp
Post autor: kerpen_rp » 14 maja 2010, 12:41
OK, dzieki. Dam rade. Miłego weekendu.
ysiul
Post autor: ysiul » 14 maja 2010, 12:44
zajrzyj od strony silnika tam dokładnie i powinno wyjść wszystko <ok>
kerpen_rp
Post autor: kerpen_rp » 14 maja 2010, 13:02
No miejsca tam jest bardzo dużo, tak, że bez problemu pójdzie.
goldi j51
Imię: Robert
Model: Audi A6
Post autor: goldi j51 » 14 maja 2010, 19:03
Bogaty jesteś 110 za kierunkowskaz ;-) ja kupiłem po 15 zł szt podważ zaczepy i powinien się kierunek wysunąć ale też łatwo te zaczepy połamać przy wkładaniu :-D
MIODEK
Post autor: MIODEK » 14 maja 2010, 19:10
Pomocników tylu jak przy wymianie żarówki :mrgreen:
lobos
Post autor: lobos » 04 gru 2012, 19:12
Odświeżam temacik, mam problem z wyciągnięciem klosza kierunkowskazu który jest umieszczony w zderzaku, w instrukcji obsługi jest napisane żeby odkręcić śrubkę znajdującą się obok i wyciągnąć klosz ale w praktyce to nie takie proste, odkręciłem śrubkę a kierunkowskaz dalej siedzi solidnie i nie idzie go ruszyć, czy trzeba go jeszcze czymś podważać?nie chcę pruć na siłę żeby czegoś nie wyłamać.
IC69
Przyjaciele
Przyjaciele
Imię: Irek
Nadwozie: Avant quattro
Post autor: IC69 » 04 gru 2012, 19:50
Wkręć lekko tą śrubkę w kierunek i za jej pomocą spróbuj nim poruszać.
beast
Post autor: beast » 18 lis 2016, 10:40
Panowie , czy błotniki po lifcie różnią się od tych sprzed 1994 ? Ktoś miły rozbił mi kierunek na parkingu - kupiłem nowy ,ale ni h** nie pasuje do błotnika. I teraz albo robią takie dziadostwo , albo może błotnik ma inny profil niż kierunkowzkaz który kupiłem.
Piotrekdriver1
Post autor: Piotrekdriver1 » 18 lis 2016, 11:20
Niestety takie zamienniki robią teraz.
Dawid1995
Post autor: Dawid1995 » 19 lis 2016, 09:36
beast pisze:Panowie , czy błotniki po lifcie różnią się od tych sprzed 1994 ? Ktoś miły rozbił mi kierunek na parkingu - kupiłem nowy ,ale ni h** nie pasuje do błotnika. I teraz albo robią takie dziadostwo , albo może błotnik ma inny profil niż kierunkowzkaz który kupiłem.
Są takie same. A kupiłeś kierunek z uszczelką czy bez? Może poprostu źle spasowałeś?:)
Wróć do „Elementy karoserii”
