[Passat B3] Jak wyregulować prawidłowo szybę szyberdachu
pawelrybak15
Post autor: pawelrybak15 » 01 kwie 2013, 22:00
Witam. Wiem że to nie forum o Passatach, ale szyberdach podobny do tego w Audi więc może ktoś mi coś podpowie. Jak prawidłowo wyregulować szyberdach szklany w Passacie B3 Variant ? Mam tu na myśli jak to wyregulować tak aby w samochodzie było cicho, bo mam obecnie problem taki, że powyżej pewnej prędkości (okolice 70km/h) wewnątrz słychać hałas, szum dobiegający właśnie od szyberdachu. Szum ten słychać coraz mocniej wraz z wzrostem prędkości. Zauważyłem że lekkie uchylenie szyberdachu powoduje znaczne wyciszenie tego szumu (trzeba "wyczuć" odpowiednie ustawienie). Od środka samochodu widać szczelinę między uszczelką szyby szyberdachu a resztą karoserii (widoczna jest ona od tyłu, po bokach jest OK, z przodu nie ma możliwości obejrzeć tego). Czy ta szczelina oznacza, że uszczelka jest już do wymiany ? Czy po prostu należy przesunąć szybę szyberdachu do tyłu ? Jak ona powinna być ustawiona ? powinna być równo z płaszczyzną dachu, czy nieco wyżej, lub nieco niżej? A może tył minimalnie wyżej niż przód ?
Proszę o pomoc, bo ten hałas coraz bardziej mnie drażni :evil:
Wróć do „Elementy karoserii”
