[80 B3]Wymiana Błotnika
dobo26
Post autor: dobo26 » 07 paź 2007, 11:31
witam wszystkich. niestety przez nieuwagę jednego z moich kumpli jestem zmuszony do wymiany prawego błotnika. mam już zmiennik nie wiem tylko jak do tego sie zabrać. nie wiem jak jest on mocowany do reszty samochodu i w jaki sposób można go ustawiać żeby wyglądało na oryginał. jak ktoś wie coś na ten temat to proszę o pomoc. z góry dzięki. jestem początkujący w tym temacie.
Dobo26, pamiętaj proszę o poprawnym, zgodnym z regulaminem nazywaniu tematów, bo będą lądować w koszu. Pozdrawiam Danek.
Ostatnio zmieniony 07 paź 2007, 12:46 przez dobo26, łącznie zmieniany 2 razy.
dziq111
Post autor: dziq111 » 07 paź 2007, 13:17
to jest tak jesli kupiłeś nowy i jest on w kolorze czarnym (kataforeza) to zle zrobiles :/ niestety ale fabryczny w idealnym stanie odpowiednio zadbany wytrzymie wiecej czasu niz nowy... to za sprawa jakosci blaszki i kataforezy.
a co do wymiany to jest tak pod maska masz kilka srubek u gory błotnika. nastepna jest na slupku drzwi przednich i jeszcze dwie na dole błotnika. i jeszcze jedna o ile dobrze pamietam jest pod nadkolem. te tez musisz zrzucic. tam od strony slupka bedzie taka plistakowa puszka to kolo niej bedzie. z przodu błotnika też jest srubka koło lampy a moze i nawet razem z lampa jest przykrecany.
robota bardzo prosta ale przygotuj sobie klucz typu torx na srubki na slupku drzwi.
troche sie naskakasz no ale bez problemu. a teraz jak ustawic błotnik przy rozkrecaniu zobaczysz jak jest zamontowany jest on na takich "suwakach" i one sluza do regulacji po lekkim dokreceniu w palcach zamknij drzwi maske i wtedy ustaw tak zeby byly rowne odstepy i zeby nie wystawalo ponad obrys. chyba mam gdzies zdj jak molowalem moje auto takze wtedy latwo to zobaczyc gdzie jest przykrecony w kazdym badz razie zderzak tez trzeba zdjąc.
dobo26
Post autor: dobo26 » 07 paź 2007, 20:39
dzięki wielkie!! znajdziesz może gdzieś te zdjęcia?? popatrzył bym sobie;) tak dla pewności.
mam jeszcze jedno pytanko jak będę chciał malować błotnik to jak to jest z tymi kolorami??
muszę podawać jakiś numer farby? skąd go wziąć??
zjawa
Post autor: zjawa » 07 paź 2007, 21:06
3 tematy niżej!
viewtopic.php?t=6707
Danek
Imię: Damian
Silnik: 2.2 KK
Post autor: Danek » 07 paź 2007, 21:46
Dobo26, było już tyle razy na temat odczytywania kodu lakieru, że naprawdę mógłbyś się trochę wysilić i poszukać. W związku z tym, że jest też równolegle wątek o wymianie błotnika ten zamykam.
Zablokowany
Wróć do „Elementy karoserii”
