[80 B4]Wymiana szkła w przednim reflektorze, CZY TO MOZLIWE?
dejf
Post autor: dejf » 24 sty 2007, 19:35
Witam wszystkich klubowiczow! Mam audi 80 B4 i musze wymienic szkło w przednim reflektorze czy orientujecie sie moze czy ono jest wymienne czy moze mocno przyklejone na klej? Z gory dzieki za pomoc:)
Ostatnio zmieniony 24 sty 2007, 21:32 przez dejf, łącznie zmieniany 1 raz.
jmm
Post autor: jmm » 24 sty 2007, 21:33
Da się zmienić, wystarczy kupic szkło
Artipb
Re: [80 B4]Wymiana szkła w przednim reflektorze, CZY TO MOZL
Post autor: Artipb » 24 sty 2007, 21:47
dejf pisze:Witam wszystkich klubowiczow! Mam audi 80 B4 i musze wymienic szkło w przednim reflektorze czy orientujecie sie moze czy ono jest wymienne czy moze mocno przyklejone na klej? Z gory dzieki za pomoc:)
Da się na 100%, szkło przecież występuje jako część zamienna. Niestety (albo dla mnie na szczęście) nie znam się na szczegółach operacji.
jmm
Post autor: jmm » 24 sty 2007, 22:27
Sa taskie blaszki, ktore trzeba podwazyc i odksocza, potem wystarczy zdjac juz cale szklo :)
Niedlugo bede odblysnik w swoich wymieniał wiec jak cos moge fotostory zrobić :lol:
MacAudiO
Post autor: MacAudiO » 27 sty 2007, 18:01
Piszesz o reflektorach zwykłych czy zespolonych?
Ja swoich zespolonych jeszcze nie rozbierałem, a mam całe spiaskowane i też chcę wymienić.
Tak przy okazji gdzie kupujecie szkła bo na Allegro są strasznie drogie, około 160zł za stronę.
Zastanawiam się jeszcze czy nie opłacało by się poszukać warsztatu który by wypolerował przody szkieł?
jmm
Post autor: jmm » 27 sty 2007, 19:11
Mam Coupe więc w zespolone bede rozbierał :)
MacAudiO
Post autor: MacAudiO » 27 sty 2007, 21:32
No to super :mrgreen:
A jak jest z uszczelnieniem, jakaś uszczelka czy silikon?
Bo jak są tam tylko blaszki to i ja coś zmontuję :!:
jmm
Post autor: jmm » 27 sty 2007, 22:21
Jest tam uszczelka gumowa, ale z racji weiku parcieje, wiec radze po zlozeniu relfektora do kupi zabezpieczyć silikonem styk obudowy ze szkłem, żeby lampy nie parowały.
wolf
Post autor: wolf » 28 sty 2007, 16:58
ja juz to robilem wiec ponizej zamieszczam fotke reflektor zespolony
jubik
Post autor: jubik » 25 paź 2010, 12:26
Mam pytanko, moim zdaniem w mojej b4 kiepsko już świecą przednie światełka w związku z tym czy muszę wymienić całe reflektory czy wystarczą te szkła wymienić, wyczyścić środek i zmienić żarówki a może macie jeszcze inne pomysły w tym temacie. Z góry dzięki
tomkom1
Post autor: tomkom1 » 25 paź 2010, 13:14
jubik, wszystko zalezy od stanu odblysnikow.jesli nei masz ich wypalonych to reanimacja sie powiedzie.szkla wymianiasz jesli masz wypiaskowane odpryskami z kol innych kierowcow.zarowki zwsze sie przydadza nowe i lepsze.nie przesadzaj jednak z mocami.stosuj standartowe czyli 55w.nie baw sie w jakies 100w itp.mozesz doprowadzic do uszkodzeniai lampy i instalacji elektrycznej w autku
jubik
Post autor: jubik » 25 paź 2010, 18:07
dzięki za podpowiedź, zajrze do świateł zobacze jak odblaski wyglądają
grze
Post autor: grze » 25 paź 2010, 18:54
jubik pisze:Mam pytanko, moim zdaniem w mojej b4 kiepsko już świecą przednie światełka w związku z tym czy muszę wymienić całe reflektory czy wystarczą te szkła wymienić, wyczyścić środek i zmienić żarówki a może macie jeszcze inne pomysły w tym temacie. Z góry dzięki
mi jedna lampa świeciła słabo. patrząc przez klosz było widać, że nad żarówką było lekko przyczernione. po wyjęciu odbłyśnika ukazała się w tym miejscu solidna czarna plama. Udało mi się kupić ori odbłyśnik używany w całkiem niezłym stanie. Po wymianie odbłyśnika oraz myciu klosza różnica w świeceniu tej lampy zadziwiająco duża.
marko009
Post autor: marko009 » 18 sty 2011, 18:41
Lekko odświeżę temacik ;-)
Też mi się odbłyśniki posypały :-(
A czy same odbłyśniki od angola będą pasować.
Czy całe reflektory z angielskiej wersji da się przerobić na naszą?.Jeśli tak to w jaki sposób?
pawelec_
Post autor: pawelec_ » 18 sty 2011, 21:13
Według mnie aby przerobić z angielskiej wersji to należy wyłącznie zmienić szkła reflektorów
Wróć do „Elementy karoserii”
