[B4 2.3 NG] Schodzący lakier bezbarwny.
Popcorn
Post autor: Popcorn » 19 gru 2015, 15:13
Witam. Mam taki straszny problem jakim jest właśnie ten Lakier bezbarwny który schodzi. Na załącznikach widać co i jak, jest ktoś wstanie powiedzieć mi jak to mam zrobić czy da się to odratować jakoś ? Na wiosnę będę robił 2 warstwową polerkę ( Pasta Tempo Turbo "nie K2" oraz potem pastą Farecla G3 i Woskiem K2 Ultra Wax) lecz wydaje mi się że tym nie da rady tego załatwić więc istnieje możliwość żeby to zwalczyć czy trzeba się pogodzić już z tym ?
Pozdrawiam.
Post autor: maciek889 » 19 gru 2015, 15:35
Jakby nie odpadały płaty lakieru bezbarwnego i było tylko matowe to polerka mogłaby pomóc. A tak to tylko zdarcie do metalu i lakierowanie na nowo.
Kofper
Post autor: Kofper » 19 gru 2015, 16:08
Polerką tutaj nic nie zdziałasz czy to ręczną czy mechaniczną. Trzeba położyć nowy lakier. Jakby tego było mniej to można by się było pokusić o pryśnięcie bezbarwnym z puszki. Ja tak zrobiłem u siebie na zderzaku. Bezbarwny zaczął odchodzić to wyrównałem powierzchnie lekko papierem ściernym i na to bezbarwny i polerka i prawie śladu nie ma, a zależało mi tylko na tym żeby to dalej nie postępowało.
bigben
Post autor: bigben » 19 gru 2015, 23:24
Czy czerwone Audi 80 były malowane dwuwarstwowo (kolor + bezbarwny)? Nie spotkałem się jeszcze z fabrycznym czerwonym nie będącym akrylem.
Wróć do „Elementy karoserii”
