[80 B4] drgania nie tylko kierownicy
elyse
Post autor: elyse » 09 wrz 2007, 08:34
witam panowie problem jest taki:samochód powyżej 120km/h zaczyna drgać ,trzęsie się wszystko kierownica ,fotele po prostu cały drga dodam że wcześniej nie miałem takiego problemu
killer0123
Post autor: killer0123 » 09 wrz 2007, 08:41
Sprawdź wywarzenie kół, może tak sie zgarzyć że koła mają bicie.
jeżeli z kołami jest wszystko ok to szukaj luzów w zawieszeniu.
Mi sie wydaje że to będzie wina źle wyważonych.
Mam podobną sytuacje usiebie, mam troche zwichrowaną jeną opone na tyle a macha tak tyłem. jak zakładałem inne koła te bujanie znikało.
Sprawdź usiebie koła bo może masz taką samą sytyacje.
pajak100
Post autor: pajak100 » 09 wrz 2007, 14:38
Po prostu Twoje auto posiada prędkość krytyczną. Jest to 120km/h więc musisz w miarę szybko przechodzić przez tą prędkość. Jeżdzić bardziej agresywnie bo przy 150km/h tych drgań już nie będzie :mrgreen: Miałem kilka takich aut. Przy tych prędkościach jest wrażenie że deska rozdzielcza spadnie zaraz na kolana, a potem wylecą szyby samochodu :lol: Można by to porównać do przekraczania bariery dżwięku przez samolot.
A teraz szczerze: odpadły odważniki na felgach lub na oponach wyskoczyły guzy. W zawieszeniu możliwy jest lekki luz który potęguje efekt. Możesz jechać i wyważyć koła od nowa ,a przed tym dokładnie je obejrzeć, czy wizualnie wszystko jest symetrycznie. Żeby się upewnić możesz upuścić trochę powietrza i wtedy się przejechać. Zaobserwować czy się poprawia i stwierdzić które to koło lub koła.
hołard
Silnik: 2,2 AAN
Post autor: hołard » 10 wrz 2007, 10:48
Miałem identyczny problem, po wywarzeniu kół jak ręką odjął ;-)
Motostacja pl
Imię: Motostacja PL
Post autor: Motostacja pl » 10 wrz 2007, 11:15
W gorszym wypadku jak będziesz miał uszkodzoną siatkę opony to i wyważenie nie pomoże tylko zmiana opon, ale miejmy nadzieje że tak nie będzie.
Słonik
Post autor: Słonik » 11 wrz 2007, 19:20
Albo jak nie masz pierscieni centrujacych na alu to kolo sie zle ustawilo przy dokrecaniu i bije.
ltomas83
Post autor: ltomas83 » 16 wrz 2007, 16:38
A może jakaś poduszka silnika czy też skrzyni sie wyczerpała :-P Ale najpierw napewno wulkanizator sie kłania :-|
pozdrawiam
Grzesiek
Post autor: Grzesiek » 18 wrz 2007, 15:58
Pękniecie opony może być od wewnatrz na wyważarce wszystko wyjdzie.
Poduszka pod silnikiem to raczej nie bedzie wtedy by szarpało przy dodawaniu i ujmowaniu gazu
