[b4 avant q] ustawienie geometrii
Pietrek
Post autor: Pietrek » 27 wrz 2013, 09:28
Witam, mam pytanie odnośnie geometrii.
otóż po wymianie przednich elementów eksploatacyjnych (tuleje itp) pojechałem na geometrię, ustawili i co: podczas jazdy na wprost, auto ściąga delikatnie na lewo a kierownica delikatnie w prawo, podczas hamowania kiera się prostuje delikatnie drży, opony na pewno są w porządku, nie chcą poprawić bo twierdzą, że to wina tulei, może za miękka któraś jest, (ale to są meyle hd). Przed całą operacja wszystko było ok, kiera tylko trochę krzywa ale mi to nie przeszkadzało. Ewentualnie proszę o jakieś namiary na bardzo dobrego fachowca od geometrii w quattro.
bloku
Imię: Michal
Post autor: bloku » 27 wrz 2013, 09:33
Jeśli geo jest ok to pozostaje kwestia krzywizny felgi, tarczy, piasty lub samej opony. Zwracałeś uwagę w jaki sposób robili geometrie? Która oś była pierwsza?
Kamuś
Post autor: Kamuś » 27 wrz 2013, 12:03
Quattro czy nie, to nie ma znaczenia. Pierwsza rzecz do ustawienia geometrii to absolutnie żadnych luzów. U mnie w pracy jak ustawiamy geometrię sprawdzamy także ciśnienie w oponach, aby nikt nie wrócił zaraz bo "mu ściąga".
I pod żadnym pozorem nie jedź na laserówki. Tylko i wyłącznie cyfrowe ustawienie geometrii.
Przy ustawianiu geometrii obu osi jest trochę zabawy, bo gdy ustawi się najpierw tył, to po ustawieniu przodu odczyty tylnej osi zmienią się, także trzeba się bawić, aby wszystko wyszło na cacy.
To drżenie kierownicy wskazywałoby raczej na luzy, niż źle ustawioną geometrię.
sagem
Imię: Sebek
Post autor: sagem » 28 wrz 2013, 17:39
W ogóle to dobry serwis czy tam mechanik, nie powinien wcale podjąć się ustawienia zbieżności i geometrii bez pewności, że wszystko w zawieszeniu jest sprawne.
Pietrek
Post autor: Pietrek » 29 wrz 2013, 10:35
Nie ma mowy o luzach lub krzywych elementach zawieszenia. Pierwsza ustawiana była oś tylna. Ciśnienie jest ok opony również. Auto na luzie jedzie prosto jak ciągnie wtedy są te objawy jw.
