[B4 TDI 1z] Drga kierownica
alvaro
Post autor: alvaro » 28 paź 2007, 12:06
Witam !
Miedzy 90 a 120km/h drga mi kierownica (tylko w tym przedziale)
Dodam ze wymieniłem 2 amorki przednie,tulejki na wachaczach obie strony,lożysko lewej przedniej piasty,łączniki stabilizatora dobre(1 nowy) ,podczas hamowania nie sciąga.
Po wymianie ramiona koła kiekownicy zmieniły lekko swe połozenie,ALE przed wymianą juz
drgała a jeszcze prawy przegub daje znac przy skręcie.dziękuję za odpowiedzi i pozdrawiam!
Solskier
Imię: Sebastian
Silnik: 2,2 AAN
Post autor: Solskier » 28 paź 2007, 12:16
Może przycznyna jest w kołach. sprawdzałeś, wyważałeś??... jak masz inne koła niż orginalne audi np. jakies aluski to sprawdz czy sa tuleje dystansowe (jesli alus takich wymaga).
Motostacja pl
Imię: Motostacja PL
Post autor: Motostacja pl » 28 paź 2007, 12:26
Podstawa to oczywiście sprawdzenie kół tak jak pisze Solskier, czy są wyważone itp. Czasami opony mogą być wyważone ale przy uszkjoczonej siatce opony i tak będą biły, albo mogą tez być w jednym miejscu przyhamowane. Ale to wszytsko powinni wykryć ci od wyważąnia opon.
goldi j51
Imię: Robert
Model: Audi A6
Post autor: goldi j51 » 28 paź 2007, 12:26
sprawdz wyważenie kół przyczyną może być też uszkodzenie opony a czy podczas hamowania jest wszystko w porządku kierownica nie bije miałem podobny przypadek i po zmianie opon na nowe problem zniknął a przy starych oponach nawet po wyważeniu kół kierownica biła przy szybszych prędkościach :-D
alvaro
Post autor: alvaro » 28 paź 2007, 12:51
dzięki za odp. autko na org.alusach koła wywarzane,ale juz z przebiegiem 10tyś zmienię te opony(zarzuce zimówki w celu sprawdzenia
Solskier
Imię: Sebastian
Silnik: 2,2 AAN
Post autor: Solskier » 28 paź 2007, 13:14
alvaro, możliwe że wpadłes gdzieś w jakąś dziure i już wytarczy, skrzwiło felge i bedzie biło, bądź jak piszą wyżej koledzy mogło również poza skrzywieniem fegi wybrzuszyć opone. Załurz pewne koła i wtedy sprawdz czy czepie, jak koła, to mozesz przłozyć tył na przód, z tyłu nie bedziesz czuł czepania jesli są nie wielkie na przodzie.
marianb
Post autor: marianb » 29 paź 2007, 11:02
1. A jak wymieniałeś tuleje wahaczy, to jak wyciągałeś wahacz :?: Wyciągnąłeś go ze sworzniem zwrotnicy, czy sworzeń odłączyłeś trzema śrubami ;-) :?:
2. Zmieniałeś końcówki drążków kierowniczych :?:
alvaro
Post autor: alvaro » 29 paź 2007, 18:01
odłączyłem na tych trzech srubach,a koncówek drążków kier. nie zmieniałem
marianb
Post autor: marianb » 29 paź 2007, 20:21
alvaro pisze:odłączyłem na tych trzech srubach,a koncówek drążków kier. nie zmieniałem
Jeśli przed wyjęciem ich nie zaznaczyłeś jakoś, to muszę Cię zmartwić. Te śruby służą do regulacji kąta pochylenia sworznia zwrotnicy :-( Dlatego pewnie masz teraz przestawione ramiona kierownicy. Nie wiem, czy teraz nie będziesz musiał ustawić geometrii :-| Najlepiej jak w tym temacie wypowiedzieliby się Danek lub Czarekj, bo ja mogę się mylić, a nie chcę wprowadzić Ciebie niepotrzebnie w błąd ;-)
pietrusek1
Post autor: pietrusek1 » 30 sty 2008, 22:28
Witam podobny problem jak kolega wczesniej, drży mi kierownica w zakresie predkosci 80km/h do 120km/h, leczy tylko gdy jade ze stala predkoscia,lub delikatnie hamuje, gdy przyspieszam i ostro hamuje kierownica nie drży.Wymienilem 1 sworzeń wahacza,4 tulejki wahacza, poduszki amortyzatora oraz amortyzatory,tarcze hamulcowe,koncówki drążków kierowniczych, lączniki stabilizatatora, opony nowe, felgi proste, po zmianie felg i opon na letnie takie same objawy. Dodam ze przy hamowaniu pedal hamulca nie pulsuje, przypuszczam ze to moze byc ten sworzeń ktorego nie wymienilem, ale prosze o porade.Czy za drżenie moga byc odpowiedzialne klocki hamulcowe, badz przeguby zewnetrzne?prosze o pomoc. Pozdrawiam
radek kocio
Post autor: radek kocio » 30 sty 2008, 23:49
Koledzy miałem to samo w moim przypadku wina leżała w przegubie wewnętrznym. Jakieś 500 km przed awarią zaczęła mi drżeć kierownica w zakresie 90-120 km/h i nadszedł ten dzień trochę mocniej ruszyłem ze skrzyżowania i się przegub sypnął ( nie wiem jakim sposobem ale ten krzyżak z łożyskami wysunął sie z kielicha) po wymianie na nowy zero drgań na kierownicy. Nie twierdzę że u ciebie musi być to samo ale w moim przypadku się sprawdziło.
Kubik
Post autor: Kubik » 31 sty 2008, 08:04
W moim przypadku zamieniłem kola przód z tyłem i się uspokoiło <ok>
W wolnej chwili i tak musze je wyważyć, ale już wiem co jest grane.
pietrusek1
Post autor: pietrusek1 » 31 sty 2008, 22:12
Witam dzieki za podpowiedzi, kola zmienialem tez trzesie, przeguby wewnetrzne wymienione na nowe -tylko nie wiem jakiej jakosci- tez tak myslalem ze moga byc to przeguby.Zewnetrzne przeguby maja troszke luzu ale nie strzelaja. W sobote podjade na stacje i zobacze co mi powiedza.dzieki wszystkim dam znac jak bedzie wiadomo co jest. pozdrawiam!!!
wenon
Post autor: wenon » 31 sty 2008, 22:46
jesli odkreciłeś sworzęń to szykuj sie raczej na ustawienie geometrii prze to zmieniłes kont pochylenia koła a objawem tego moze byc w niedalekiej przyszłości problem z scinaniem opony. drania tez mogą występować
dotego jesli sworzen nie został przykrecony dokładnie w tym samym miejscu co wczesniej oprucz pochylenia koła zbierzność także sie przestawiła i mozesz miec to koło na którymodkrecałeś sworzen zbierzne albo rozbierzne.
Ostatnio zmieniony 03 lut 2008, 10:21 przez wenon, łącznie zmieniany 1 raz.
myster
Post autor: myster » 01 lut 2008, 14:31
koledzy jesli mozna to sie wtrace.
czy jest mozliwe wichorowanie tracz hamulcowych przez zle ustawiona zbierznosc ?????
ja juz glupieje zdazylo mi sie to juz 3 raz po przejechaniu 5 tysiecy kilometrow. pozdrawiam
