Wzmacniacz
kacperek285
Wzmacniacz
Post autor: kacperek285 » 13 lut 2008, 13:37
witam
mam pytanie zwiazane z tym SUBWOOFER-em...
jbl_gto_1260br
Jaki bedzie do tego najlepszy wzmacniacz?
z gory dzieki za odpowiedzi...
Ostatnio zmieniony 18 gru 2011, 20:08 przez kacperek285, łącznie zmieniany 2 razy.
piku
Post autor: piku » 13 lut 2008, 13:42
Żalezy ile masz kasy, napewno musi miec naj mniej 200-250W RMS przy 4 ohm, aby go odpowiednio wysterować.
kacperek285
Post autor: kacperek285 » 13 lut 2008, 13:47
do 500 zł
piku
Post autor: piku » 13 lut 2008, 14:06
W tej cenie nasuwa mi sie Carpower hpb 1502, spokojnie go wysteruje miałem okazje po słuchać po podłączonego do BSW 12 i radził sobie całkiem dobrze, to jest taki kompromis miedzy wmiare dobrym dzwiekiem, a ceną, jeszcze mozna dostac w tej cenie JBL, GTO 2060 chodz osobiscie go nie słyszałem... a więc za dużo powiedzec na jego temat nie moge.
LukeX
Post autor: LukeX » 13 lut 2008, 14:25
carpower_hpb_1502
tu masz już kable sygnałowe do tego kup pożądne kable zasilające -> mniej wiecej takiego przekroju dietz_do_montazu_wzmacniacza_20_mm i bedzie dobrze .Mam ten wzmak i powiem szczerze mocy mu nie brakuje ale troszke gorzej z kontrolą ale nie jest źle.A ten sub masz już czy planujesz kupić?
Ostatnio zmieniony 18 gru 2011, 20:04 przez LukeX, łącznie zmieniany 1 raz.
kacperek285
Post autor: kacperek285 » 13 lut 2008, 16:02
dzieki zaz zainteresowanie tematem....sub planuje dopiero zakupic...a jakie kable z wzmacniacza do sub
LukeX
Post autor: LukeX » 13 lut 2008, 16:27
kacperek285, ja na twoim miejscu (nie wiem jak u Ciebie ze zdolnosciami stolarskimi) kupił 1502 + signat_fury_12 (lale skrzynke zrobić musiałbyś sam).Jak przeglądałem cenowo to w tej cenie nie sądzę że coś lepszego kupisz.Moc jaką podaje CP dla 1502 to niby 500rms ale w rzeczywistości ma ok .400-450 rms(sprawdzone) plus Signat jakieś 350rms ( i stoi nieco o klasę wyżej jeżeli chodzi o brzmienie niż ten JBl . Zastanów się.Co do kabla zajedź do pierwszego lepszego sklepu CA i poproś o metr kabla głośnikowego (najlepiej grubszego jakiegos ,cena jakieś 2-3 zł za metr)
Ostatnio zmieniony 18 gru 2011, 20:07 przez LukeX, łącznie zmieniany 1 raz.
piku
Post autor: piku » 13 lut 2008, 16:39
Przewód głosnikowy wystarczy ci 2x2,4mm-6mm wiekszego przekroju nie potrzeba, i tak wielkiej róznicy nie odczujesz!!!.
Głosnik jaki ja polecam to BSW10" albo 12", potrafią zabrzmiec potęzenie oraz dynamicznie.
Tego Głosnika co kolega wyzej poleca osobiscie nie znam, ale słyszałem o nim dość dużo dobrych opini, wybór nalezy do ciebie.
Jesli masz na tyle wiedzy i wiesz jak zaprojektowac obudowe do głośnika to mozna by sie po kusic i zrobic cos samemu.
Pozdrawiam <ok>
kacperek285
Post autor: kacperek285 » 13 lut 2008, 16:39
raczej wolałbym cos w obudowie, do stolarki wole sie nie mieszac a pozatym nie mam odpowiednich narzedzi i materiałow juz nie wspomne o zdolnosciach. z fabrycznymi jest cos nie tak ze trzeba samemu robic...firmy ktore sie tym zajmuja maja chyba lepsze doswiadczenie :-)
LukeX
Post autor: LukeX » 13 lut 2008, 17:10
Ja już kilka skrzyń zrobiłem w swoim życiu i nie mam jakoś zaufania do tych seryjnych , u siebie jak dam grube ścianki ,porządnie ją skręcę uszczelnie wikolem ,to wiem że tak ma być że to jest zrobione dobrze a nie seryjnie przez kogoś kto robi aby robić. Robiąc samemu wyliczasz jakie chcesz mieć strojenie a tu masz takie jak fabrykała "dała" a to nie zawsze się sprawdza. Ale to twój wybór. ;-) Co do BSW 12 to też zdecydowanie dobry wybór ale troszke ostatnio ciężko go dostać ale jeżeli masz okazje go kupić to do techno jest idealny.
Ostatnio zmieniony 13 lut 2008, 17:24 przez LukeX, łącznie zmieniany 1 raz.
kacperek285
Post autor: kacperek285 » 13 lut 2008, 17:18
za czasów sredniej szkoly tez zlozylem skrzynie ale paramety dobieralem na "oko" bez zadnych wzorow no i materialem byly stare meble...
masz moze zdjecia swoich skrzyn ....a parametry do obliczen znajde na forum?
LukeX
Post autor: LukeX » 13 lut 2008, 17:42
Parametry bierzesz na stronie danego głośnika nastepnie korzystasz WInSidu i liczysz obudowę , jakbys chciał mogę Tobie wyliczyć wymiary skrzynki. Co do zdjęć do moge jutro zrobić zdjecie i pokazać jak wygląda u mnie , ja stawiam na funkcjonalność i dlatego u siebie robie prostokątne BR.Do tego Signata to skrzynia tak licząc na szybkiego jakieś 38-40l i do tego zwykły BR dł18 sr10cm wyjdzie z tego jakies 42Hz ale mowie to liczone tak na szybkiego więc mogą być małe błędy.
piku
Post autor: piku » 13 lut 2008, 17:55
BSW mozna dostac tu http://www.ravixaudio.4web.pl/?lang=pl&str=1 co do WinISD mam mieszane uczucia bawiłem sie tem programem wiele razy, program ten wybiera dla głosnika jak najbardziej linowy wykres, a co za tym idzie nie do końca zawsze dobrze!!! lepszym, rozwiązaniem do tego typu obliczej wole BassBox Pro, cieżko go dostać ale jak sie ma troche smykałki można znaleść.
A program jaki ja uzywam do wszytkich pomiarów to Speaker Workshop jeden z najlepszych programów dla ludzi zajmujących sie elektro-akustyką, oczywiscie mowa tu o amatorach, bo profesjonalny system pomiarowy to koszt ok 5000zł-i wiecej.
Jeśli boisz sie podejmować samemu konstrukcji to wez kup ta skrzynie basową JBL, ale jak masz możliwość po szukaj w obudowie band-pass lepsze zejscie oraz efektywność.
Doc
Administrator
Administrator
Imię: Andrzej
Post autor: Doc » 13 lut 2008, 21:52
kacperek285 pisze:raczej wolałbym cos w obudowie, do stolarki wole sie nie mieszac
I słusznie. Poza piłowaniem drewna, skrzynię należy dokładnie wyliczyć względem głośnika, b.reflexu itd, co mało który domorosły CA tuningowiec czyni.
Koledzy wyżej napisali czym warto obliczyć, ale zdecydowanie prościej w Twoim przypadku kupić skrzynię z głośnikiem. Jeśli będzie to JBL powinno byc ok. W przeciwieństwie do Debisisi, Sisibisi i innych gówien.
Jeśli napędzać chcesz tylko skrzynkę, myślę , że i carpower 602 w mostku podoła. Nie powinny pojawiać się dzikie prądy indukcyjne w cewce. Ten głośnik nie jest aż tak ciężki do rozruszania.
LukeX
Post autor: LukeX » 14 lut 2008, 03:42
piku, fakt zgodze sie z Tobą Winisd liczy tak, zeby bylo jak najbardziej liniowo i z najniższym, możliwym zejściem więc do końca dokładny on nie jest ale... Doc, poleca Cp 602 i w sumie ma racje jak do tego głośnika to nie widze potrzeby kupowania czegoś mocniejszego.
Zablokowany
Wróć do „Car Audio, GPS, CB.”
