Audio w coupe
bumier1
Audio w coupe
Post autor: bumier1 » 01 kwie 2008, 11:55
Witam : Koledzy czy ktoś się orientuje, czy w fabrycznym nagłośnieniu w coupe jest pomiędzy głośnikiem niskotonowym a wysoko jakaś zwrotnica rozdzielającą sygnał , czy może to jest podłączone jakoś równolegle i głośnik wysoko- tonowy ma w sobie jakiś kondensator ucinający pasmo .
Ostatnio zmieniony 07 sty 2012, 00:16 przez bumier1, łącznie zmieniany 1 raz.
koko666
Post autor: koko666 » 01 kwie 2008, 14:19
ja stawiam na kondensatorek przy tweeterku, jeszcze nie spotkalem sie zeby w jakims aucie fabrycznie byla zalozona zwortnica...nie wiem jak jest z Bose, ale tam pewnie bedzie zwrotnica aktywna wiec pewnie cie to nie ratuje, zreszta jakbys mial Bose to po co zmieniac...
bumier1
Post autor: bumier1 » 01 kwie 2008, 22:16
No wiesz u siebie mam jakiś denny zestaw Noki , ja do auta montuje całość Infinity uważam ze jest to dużo leprze niż bose. A standardowy zestaw odseparowana 13 cm i 10 w kokpicie nie da wrażeń ze słuchania muzyki . Teraz dlaczego pytałem o to czy jest zwrotnica . ponieważ chciał bym przełożyć te głośniczki do siostry do auta ! dla niej z pewnością by wystarczyło
koko666
Post autor: koko666 » 01 kwie 2008, 22:52
rozumiem ze masz 10cm w kokpicie i zestaw z tweeterem z tylu (swoja droga dosc dziwne rozwiazanie), czyli tak jak w wiekszosci 80. ja u siebie rozbieralem i nie widzialem tam zadnej zwrotnicy wiec bedzie tweeterek z kondensatorkiem.
co do tego co mowisz o Infinity, nie spodziewaj sie cudow jesli zmontujesz to tak jak bylo, a czy lepiej gra od bose to tez bym polemizowal, slyszalem w a6 (i to sam przod) i naprawde jak na 13cm+tweeter jest rewelacja. ale wracajac do montowania Infinity to powinienes wszystko ladnie wygluszyc, glosniki osadzic na panelach i zmienic kable, w innym przypadku nie bedzie wiekszej roznicy miedzy tym co masz teraz na nokii...
bumier1
Post autor: bumier1 » 02 kwie 2008, 00:22
Dlatego chce to wymienić na konkretny sprzęt jak zamontuje to sie pochwale :) Nie prędko bo sprzed klasy D jest bardzo drogi :) ale systematycznie coś tam dokupuje :) Pozdrawiam
Doc
Administrator
Administrator
Imię: Andrzej
Post autor: Doc » 02 kwie 2008, 00:38
koko666 pisze:jeszcze nie spotkalem sie zeby w jakims aucie fabrycznie byla zalozona zwortnica
Passat B5. Tweeter tylko kondensator, ale midwoofer cewka ferytowa + kondensator elektrolit. Wszystko to fabrycznie dla kazdego głosnika.
To gwoli info ;-)
koko666
Post autor: koko666 » 02 kwie 2008, 16:28
Doc pisze:
To gwoli info ;-)
kazdy b5 tak ma? robilem kilka takich ale albo nie pamietam ze cos tam jeszcze bylo, albo zwyczajnie nie bylo zadnych glosnikow i dlatego nie widzialem tam nic :) pytam oczywiscie z ciekawosci bo nie pamietam, i nie twierdze ze nie masz racji ;-)
Zayebatsu
Post autor: Zayebatsu » 07 mar 2010, 13:16
Że tak odsmaże kotleta. Pytanie dotyczy podłączenie tweeterów z tyłu ciągną się od nich biało czarne kabelki ale nie wiem do czego je podłączyć czy bezpośredno do radia czy siak??? Audio z tyłu wygląda tak iż w półce są JBL 6x9 do nich są pociągnięte nowe kable w boczkach z tyłu były jakiś blaupunkta ale nie podłączone i tweenery w ori miejscu są również nie podłączone. Na dzień dzisiejszy zależy mi na podłączeniu tych tweenerów. Hilfe <ok>
skoti
Post autor: skoti » 07 mar 2010, 14:14
A ja bym to rozpruł i zrobił od nowa tak jak być powinno i tak jak przykazuje sztuka CA
Zayebatsu
Post autor: Zayebatsu » 07 mar 2010, 14:18
W pewnym sensie do tego dąże ale nie wiem jak tu wyglądała fabryczna instalacja. :-/
Oofol
Post autor: Oofol » 15 mar 2010, 19:17
Fabrycznie gwizdki podłączone są do średniaków równolegle przez kondziołek ;-)
Zablokowany
Wróć do „Car Audio, GPS, CB.”
