Peiying PY-NB2000 od środka
Doc
Administrator
Administrator
Imię: Andrzej
Post autor: Doc » 18 lis 2007, 16:42
Jeśli kogoś interesują wzmacniacze od środka, tj jak są wykonane, jakie elementy, jaki montaż ... proszę.
Nasz chiński przyjaciel - wzmacniacz Peiying PY-NB2000. Każdy tej firmy zapewne wyglądać będzie podobnie, więc można się sugerować śmiało.
Krycha
Imię: Krystian
Silnik: 2.6 ABC
Post autor: Krycha » 20 lis 2007, 18:32
Wzmacniacz jak wzmacniacz, trudno sie było tu co innego spodziewać bo każdy z tego samego jest zbudowany. A tak wogóle to jakie ten wzmacniacz ma bezpieczniki?
Doc
Administrator
Administrator
Imię: Andrzej
Post autor: Doc » 20 lis 2007, 18:40
AUDI_A6 pisze:Wzmacniacz jak wzmacniacz, trudno sie było tu co innego spodziewać bo każdy z tego samego jest zbudowany
Nie do konca, ten ma spory bałagan i oczywiste jak na ta klasę elementy.
Kodensatory najtansze no name w zasadzie. Warto by bylo je wymienic, te w torze zasilania.
Zauważ jak niechlujnie nawinięty jest drut na ferryt w przetwornicy.
No, ale tak to musi wygladać w tego typu produktach.
AUDI_A6 pisze:A tak wogóle to jakie ten wzmacniacz ma bezpieczniki?
z tego co kojarze, a przed oczami go nie mam chyba dwa 20 amperowe
Krycha
Imię: Krystian
Silnik: 2.6 ABC
Post autor: Krycha » 20 lis 2007, 18:44
EE to nawet nieźle jak ma takie bezpieczniki więc mocy troszkę ma.
W środku panuje bałagan ale wygląda w miarę ładnie wykonane a nie tak jak to jest w tanich wzmakach na allegro.
Doc
Administrator
Administrator
Imię: Andrzej
Post autor: Doc » 20 lis 2007, 18:47
Tak, łupie dość ostro aż oswietlenie wewn przygasa na zgaszonym motorze, wiec przetwornica dziala prawidłowo.
Powiem Ci, ze kilka lat temu, nie wiem jak teraz, boszman w środu wyglądał znacznie ładniej. Byłem pod wrażeniem. Boszman jakiś z dolnej półki.
Krycha
Imię: Krystian
Silnik: 2.6 ABC
Post autor: Krycha » 20 lis 2007, 18:51
Doc pisze:aż oswietlenie wewn przygasa na zgaszonym motorze
Może to wina zbyt słabych kabli zasilających i powstają spadki napięcia?
Da się ten wzmacniacz kupić osobno czy tylko w komplecie z subem?
Doc
Administrator
Administrator
Imię: Andrzej
Post autor: Doc » 20 lis 2007, 21:31
AUDI_A6 pisze:Może to wina zbyt słabych kabli zasilających i powstają spadki napięcia?
Nie, nie. Prosto z klemy lecę bardzo grubym jak paluch przewodem miedzianym beztlenowym. (+ bezpicznik 30 A )
AUDI_A6 pisze:Da się ten wzmacniacz kupić osobno czy tylko w komplecie z subem?
Chyba tylko w komplecie, ale daje sobie głowę sciąć, że te inne, różniące sie modelem, ale z wygladu takie same niczym sie nie różnią.
Zrobili taki napis na nim, aby nazwać ten zestaw.
Krycha
Imię: Krystian
Silnik: 2.6 ABC
Post autor: Krycha » 20 lis 2007, 21:36
Hehe kondesator by rozwiązał problem ;-)
Ale bezpieczniki 2x20 mówią same za siebie że zapas mocy to ma..
Doc
Administrator
Administrator
Imię: Andrzej
Post autor: Doc » 20 lis 2007, 22:05
AUDI_A6 pisze:kondesator by rozwiązał problem
A to juz dla zupełnych maniaków. Mi tego huku wystarczy i tak nie ukręcam gałki. No może czasami ;-)
Kiedyś - tak jak pisałem na forum swego czasu - sam robiłem sobie kondensatory.
Puszcza po sprayu pronto do mebli, w środku zlutowane multum kondensatorów, dużych, dobrych elektrolitów tak aby osiagnąć jak największą pojemność. Plastikowa gustowna zatyczka na górę w gniazdem przykręcanym podobnym to stosowanych w kolumnach.
Taki byk kondensator po naładowaniu, zwierając go walił iskrą jak spawarka. Ale działał znakomicie.
Dzisiaj tego jest tanio do kupienia wszedzie, kilka lat temu było to bardzo drogie i ciężko dostępne ;-)
koko666
Post autor: koko666 » 21 lis 2007, 23:53
nie wiem skad ty takie wnioski wyciagasz? jak ja ci wsadze do boschmanna albo wspomnianego peiyinga bezpieczniki 2x30A to tez mi uwierzysz ze to mega mocarny wzmak? czesto ogarnia mnie smiech jak kolesie przychodza do mnie i pierwsze na co patrza to bezpieczniki w tanich wzmacniaczach... juz lepiej popatrzyc na zaciski, czy przyjma grube kable... i nie oszukujmy sie, wierzyc w to co na pudelku mozna tylko uznanym firmom, a nie peiyingowi, dalco itp...
Krycha
Imię: Krystian
Silnik: 2.6 ABC
Post autor: Krycha » 22 lis 2007, 06:45
Kolego przecież bezpiecznik dobierany jest do mocy wzmacniacza. Przynajmniej u bardziej liczących się producentów. Ale jaki sens byłby zakładania duże bezpiecznika przez Peiyinga? Dla szpanowania? Chyba nie, więc on tam swoją określoną role odgrywa.
Doc
Administrator
Administrator
Imię: Andrzej
Post autor: Doc » 22 lis 2007, 09:55
Ponadto bezpiecznik jest zawsze większy ( z zapasem )
Myślę, że 15-20 A na 2 kanały nie jest na wyrost. Twierdzę to po odsłuchaniu tj jak mocno wprawia w ruch 25 cm mocno zawieszony głośnik.
Możnaby podłączyć miernik na przewód zasilający, dać na maxa i zobaczyć jakie natężenie bierze ten piecyk. Jak znajdę czas może to zrobię.
koko666
Post autor: koko666 » 22 lis 2007, 10:50
AUDI_A6 pisze:Kolego przecież bezpiecznik dobierany jest do mocy wzmacniacza. Przynajmniej u bardziej liczących się producentów.
no wlasnie, a peiying raczej nie nalezy do liczacych sie producentow...a ty oparles sie tylko na bezpiecznikach. pisze tylko ze niekoniecznie musi to miec zwiazek z prawda. juz nawet masa i wielkosc wzmacniacza powie wiecej o jego mocy, mocny wzmacniacz wytwarza troche ciepla i musi miec duzy radiator zeby sie chlodzic...
Oofol
Post autor: Oofol » 24 lis 2007, 01:52
Sam jestem aż ciekaw jak to się sprawdza... Najwyższy model wzmacka ma też sterowanie mocą na kablu - ten co ty masz Doc tego nie ma!? Firma jaka jest każdy wie ale skoro Buszman zbiera pochwały to i Peyingowi trzeba dać szansę...
Doc
Administrator
Administrator
Imię: Andrzej
Post autor: Doc » 24 lis 2007, 11:44
Oofol pisze:Najwyższy model wzmacka ma też sterowanie mocą na kablu
Ten nie ma.
Peiying jest już własnością Brylantoosa z forum.
Do mnie jedzie CarPower Monacora.
Zmieniłem skrzynię, zmieniłem głośnik na Pyle, zmieniłem wzmacniacz na Monacora.
W planach zmiana głośnika i tu mam dylemat, chyba na pioneera.
Wróć do „Car Audio, GPS, CB.”
