Audi 80 1z - reanimacja
ieble
Post autor: ieble » 11 lut 2014, 20:56
Witam. Dziś zakupiłem audi 80 z 1993 roku, silnik 1z - niesprawny, kolor biały. Auto kupiłem za 500zł - w cenie złomu...
Audi to typowy golasek, nie ma nic w prądzie prócz wycieraczek :) ale traktuję to jako zaletę, kolor biały, bez alusków - zwykła stal.
Auto przyjechało z Niemiec, znajomy je dostał za darmo ale za darmo już oddać nie chciał. W aucie widać że ktoś coś próbował robić przy silniku, w bagażniku leży pompa wtryskowa - w częściach, druga jest zamontowana ale przewody są zdjęte paliwowe i podłączone jest zasilanie z butelki po piwie. Auto nie odpala a jak odpali na samostarcie to nie reaguje na pedał gazu.
W środku jasna tapicerka, nie zniszczona.
Będę chciał ją ożywić, może się uda. Foto dodam jutro gdyż nie mam przy sobie aparatu. Piotr
Roman_S
Imię: Rafał
Post autor: Roman_S » 11 lut 2014, 21:56
Czyli zapowiada się gruby projekt :mrgreen:
ieble
Post autor: ieble » 11 lut 2014, 23:36
czemu gruby jak jej nie uda się naprawić to na złom pójdzie i kasa zwrócona - tylko szkoda mi jej bo ładna jest. Już wiem, że na 99% będzie to nastawnik bo auto jest z 07.93.
Popej
Post autor: Popej » 12 lut 2014, 10:43
No to jak szkoda to nie może być słowa "nie uda"! :mrgreen: rób, rób i pokazuj <ok>
Przemas80
Post autor: Przemas80 » 12 lut 2014, 12:11
Jak za takie pieniądze to nawet zmiana silnika się opyla :)
Krzysiek 84
Junior Admin
Junior Admin
Imię: Krzysiek
Post autor: Krzysiek 84 » 12 lut 2014, 14:55
Przekładka osprzętu, chip, wtryski i bedziesz miał żwawego zetora <ok>
ieble
Post autor: ieble » 12 lut 2014, 15:01
Panowie sprawa wygląda tak, auto jechało na kołach do domu, nic nie szarpało, jechało płynnie, nie gasło, przejechało tak ponad 500km ale po zgaszeniu nie dało się go odpalić jedynie pych lub samostart. Wymieniono pompe i teraz auto odpala ale nie reaguje na wduszanie pedału gazu.
Jak już odpaliła na samostart to smigała aż do wyłaczenia.
Popej
Post autor: Popej » 12 lut 2014, 15:37
Tutaj MUNIOR by się przydał, nasz mistrz od diesli <ok>
Krzysiek 84
Junior Admin
Junior Admin
Imię: Krzysiek
Post autor: Krzysiek 84 » 12 lut 2014, 18:13
Może druga pompa też jakaś niedomagająca juz <ok>
Zamiast pchać zielone w reanimacje boscha, to zainwestuj w przekladke :mrgreen:
Wertyn
Post autor: Wertyn » 12 lut 2014, 18:28
ładuj tam pd od razu i rób na 200km <ok>
ieble
Post autor: ieble » 12 lut 2014, 21:46
Najlepiej wsadzić tam AEL :)
Coś muszę zrobić by tym do domu dojechać. Zobaczymy. Najważniejsze że buda w stanie bdb.
icemerc
Post autor: icemerc » 12 lut 2014, 22:11
ieble pisze:Najlepiej wsadzić tam AEL :)
etam, to taki sam stary klekot jak 1Z tylko jeden garnek więcej.... PD to juz inna bajka :mrgreen:
Wertyn
Post autor: Wertyn » 13 lut 2014, 07:56
icemerc pisze:
dokładnie <ok> lepsze jest PD
ieble
Post autor: ieble » 13 lut 2014, 12:01
Panowie auto odpaliło dziś na samostart, dosłownie jeden obrót rozrusznikiem i było, pochodziło ok 1 minuty, silnik szarpał a z wydechu leciały dosłownie kołtuny białego dymu - ludzie mysleli że się pali w hali. Po odpaleniu zero reakcji na wciśnięcie pedału gazu - nic, zero. Dziś założę drugi nastawnik na którym auto przyjechało do kraju.
Powiedzcie mi czy w tym roczniku 1993 - ustawię dawkę nastawnikiem by ją monitorować na vag? A jak nie to jak to ustawić? Bo z kątem wtrysku sobie poradzę. Piotr.
Krzysiek 84
Junior Admin
Junior Admin
Imię: Krzysiek
Post autor: Krzysiek 84 » 13 lut 2014, 18:10
Wszystko idzie ustawic na boschu z pomoca vaga, takze nie ma problemu <ok>
Wróć do „Audi 80/90 - B4.”
