[80 B4 ABK] Kontrolka niedomkniętych drzwi
Krzysztof_Suliko [usunięt
Post autor: Krzysztof_Suliko [usunięt » 15 lut 2010, 21:08
Przy okazji rezania kontrolki włączonych świateł wpadłem na pomysł zamontowania kontrolki niedomkniętych drzwi.
Zaadoptowałem kontkolke czerwoną - symbol otwarcia dachu: Obrazek
Podłączenie:
Plus stały (+) ze stacyjki - czerwony gruby przewód
Minus (-) z krańcówki drzwi kierowcy - brązowo - biały przewód
Brązowo - biały łączy ze sobą wszystkie krańcówki w drzwiach, dlatego też wystarczy się podpiąć do niego. Aby go znaleść ja zdjąłem wewnętrzną osłonę rogu i znalazłem tam przewód. Można odkręcić krańcówke, wyciągnąć delikatnie na zewnątrz i podpiąć się pod wsówkę z brązowo - białym przewodem.
Kontrolka zapala się po otwarciu którychkolwiek drzwi, gaśnie po zamknięciu.
W przypadku niedomknięcia - świeci.
Zastosowałem czerwoną diodę w oprawce do liczników Audi
Ostatnio zmieniony 16 lut 2010, 18:07 przez Krzysztof_Suliko [usunięt, łącznie zmieniany 1 raz.
Afdi87
Post autor: Afdi87 » 16 lut 2010, 16:46
Super opcja, tez wezmę sie za cos takiego, dzisiaj zamówiłem listwy kontrolek i będzie rezanie <ok> Aha i pokaz kolego, jak caly licznik u Ciebie wygląda po zrezaniu tych 2 kontrolek :mrgreen:
Post autor: Krzysztof_Suliko [usunięt » 16 lut 2010, 17:43
Proszę bardzo, obie kontrolki na raz:
Czerwona świeci o wiele wyraźniej - tu tylko na zdjęciu zielony wyszedł bardzo jaskrawo :-/
shellah
Imię: Artur
Nadwozie: Coupe
Silnik: 2.8 AAH+lpg
Post autor: shellah » 16 lut 2010, 23:10
Gratki za rezanko <ok> szkoda że w serii nie było tego :-| mam pomysł żeby zrobić to na czerwonej foli nadrukować drukarką rysunek lub napis door i wtedy to zrezać co myślicie?
kacper85
Post autor: kacper85 » 16 lut 2010, 23:16
Pomysł może i fajny ale mi wystarcza że jak nie domknę drzwi pali mi się lampka na podsufitce. Kontrolka dobra jak ktoś wogóle nie korzysta z tego światła no i w lato.
eSPe
Imię: Sławek
Silnik: 2.6 ABC
Post autor: eSPe » 13 wrz 2010, 23:33
a jak spiąć to z licznikiem?
[ Dodano: 2010-09-13, 23:33 ]
może jakiś schemat mały?
Kubik
Post autor: Kubik » 15 wrz 2010, 21:59
Krzysiek zrobił to za pomocą żarówki na osobnym zasilaniu, czyli nie ma to styku z płytą zegarów.
Ja mam obecnie zrobioną taką kontrolkę podłączoną przez płytę zegarów, z żółtej wtyczki wychodzi przewód do krańcówki a plus z płyty.
sp.olsztyn pisze:może jakiś schemat mały?
problem jest taki że nie pamiętam do którego pinu się podłączyłem.
w nie dalekiej przyszłości będę wyciągał zegary żeby wstawić z powrotem termometr to lookne gdzie to podłączyłem. <ok>
eSPe
Imię: Sławek
Silnik: 2.6 ABC
Post autor: eSPe » 16 wrz 2010, 08:30
kubik pisze:Krzysiek zrobił to za pomocą żarówki na osobnym zasilaniu, czyli nie ma to styku z płytą zegarów.
Czyli jeden wpinam w brązowo biały w słupku przy krańcówce drzwi kierowcy a drugi wpina w czerwony w stacyjce i prowadzi "na krótko prosto do oprawki żarówki z tyłu"??
Dobrze zrozumiałem??
To w ten sam sposób można dorezać sobie dodatkowe oświetlenie pod nogi tylko (+) wziąć nie ze stacyjki tylko z zapalniczki?
I wtedy otwarcie któregokolwiek z drzwi zapali podświetlenie a przy zapalonym silniku zapali jeszcze kontrolkę. Dobrze główkuję?
kubik, rezałeś kiedyś kontrolkę pasów bo mnie to ciekawi??
Jeszcze fajnie jak by brzęczyk np był. Nigdzie na allegro nie znalazłem gniazda pasów z czujnikiem. Chyba że każde gniazdo (kierowcy) ma takie coś tylko kwestia dociągnięcia okablowania.
Kubik
Post autor: Kubik » 16 wrz 2010, 19:30
sp.olsztyn pisze:Czyli jeden wpinam w brązowo biały w słupku przy krańcówce drzwi kierowcy a drugi wpina w czerwony w stacyjce i prowadzi "na krótko prosto do oprawki żarówki z tyłu"??
Dobrze
sp.olsztyn pisze:To w ten sam sposób można dorezać sobie dodatkowe oświetlenie pod nogi tylko (+) wziąć nie ze stacyjki tylko z zapalniczki?
Dobrze, tylko ja bym wziął plus ze skrzynki bezpieczników z pinu L30, a biorąc masę z każdej krańcówki osobno możesz zrobić podświetlenie dla każdych drzwi indywidualnie.
sp.olsztyn pisze:kubik, rezałeś kiedyś kontrolkę pasów bo mnie to ciekawi??
Nie ale myślałem o tym. Kontrolka pasów ma wolne piny w niebieskiej wtyczce zegarów, dwa ostatnie w jednym z rzędów.
sp.olsztyn pisze:Chyba że każde gniazdo (kierowcy) ma takie coś tylko kwestia dociągnięcia okablowania.
Tego już nie wiem, ale wystarczy rozebrać gniazdo i zobaczyć, w sumie sam jestem ciekawy.
eSPe
Imię: Sławek
Silnik: 2.6 ABC
Post autor: eSPe » 16 wrz 2010, 20:05
kubik, oglądałem słupek dzisiaj. Jak się dobrać do krańcówki kierowcy żeby czegoś nie ułamać. Jak zdjąć tą osłonę na słupku (która idzie aż do pasów) bo żadnej śruby ani zaczepu tam nie widziałem a nie chcę szarpać żeby czegoś nie ułamać.
kubik pisze:dla każdych drzwi indywidualnie.
Chodzi ci o to że jak otworzą się drzwi pasażera to zapali się lampka tylko u pasażera?
Z dużo babrania. Wolę żeby wszystko naraz się zapalało niezależnie które otworzę drzwi.
kubik pisze:tylko ja bym wziął plus ze skrzynki bezpieczników z pinu L30
A czemu tak? Co to za pin 30? Za co odpowiada? Który to jest w skrzynce? (foto?)
Kubik
Post autor: Kubik » 16 wrz 2010, 20:13
Podstawowa zasada budowy instalacji w tych samochodach jest taka że wszystkie obwody zbiegają się w skrzynce nad nogami kierowcy. Znając kolor kabla możesz go właśnie tam znaleźć. Idąc dalej tym tropem proponuję odkręcić plastikową osłonę przy rączce do otwierania maski a potem plastikową podstawkę pod lewą nogę i tam pod wykładziną idą trzy wiązki kabli w jednej z nich znajdziesz brązowo biały kabelek, wpinasz się do niego i gra muzyka <ok>
Pin L30 to złączka konektorowa pod skrzynką bezpieczników. Jak popatrzysz na skrzynkę od dołu to widać na pierwszym rzędzie duże męskie konektory. Tam jest stały plus.
eSPe
Imię: Sławek
Silnik: 2.6 ABC
Post autor: eSPe » 16 wrz 2010, 22:30
W weekend zdejmę półkę i oblukam co się tam dzieje.
Zobaczę od razu gdzie te wszystkie kable do krańcówki. Czy to nie będzie przypadkiem ta sama wiązka z czarnym kablem do której wpinać należy "ściemniacz ver.II" ??
Kubik
Post autor: Kubik » 16 wrz 2010, 22:33
sp.olsztyn pisze:Czy to nie będzie przypadkiem ta sama wiązka z czarnym kablem do której wpinać należy "ściemniacz ver.II" ??
Nie pamiętam, ale nie da się nie znaleźć.
Szara80tkaTdi
Imię: Przemek
Post autor: Szara80tkaTdi » 17 wrz 2010, 12:22
shellah pisze:szkoda że w serii nie było tego
mam gdzies licznik od A6 i jest tam taki rysunek otwartych drzwi, jak znajde to wrzuce fotke, co do drukowania na foli czerwonej to trzeba to jeszcze troche przyciemnic od prawej strony zeby wygladalo jak inne symbole ktore sa akurat powygaszane
Kubik
Post autor: Kubik » 17 wrz 2010, 12:39
Jak by się komuś udało wydrukować taką ikonkę z wszystkimi otwartymi drzwiami to można zrobić kontrolkę informującą które drzwi są otwarte
Wróć do „Rezanie”
