[b3/b4] Rezanko - Zegary - Podświetlenie LED (białe)
hackthemilk
Post autor: hackthemilk » 17 lut 2012, 17:37
Zgodnie z obietnicą umieszczam foty z małego rezanka przy zegarach. Czepiłem tego ponieważ ori (blado czerwone podświetlenie) mnie drażniło i paliły mi się żarówki, a jedna to raz świeciła raz nie. Poza tym zaintrygowało mnie białe podświetlenie zegarów, od momentu jak "garnąłem" się brata mitsubishi.
Pisałem już wcześniej na forum:
hackthemilk pisze:Sprawa jest prosta - czerwony kolor podświetlenia jest "wywołany" farbą która jest zmywalna ze spodu tarcz.
Wystarczy usunąć ją np. zmywaczem do paznokci. Mam zegary UN4 i bez ściągania wskazówek się udało - chodź to czasochłonne - waciki i cienki drucik oraz troszkę delikatnej roboty której jest na max 15 min. Po tej operacji podświetlenie skali i skali tarcz będzie "neutralne".
Kolejną rzeczą jest wymiana podświetlenia - gdyż zastosowanie żarówek da nam w takim przypadku - nierównomierne oświetlenie zegarów koloru jasno żółtego - gdyż kolorowa farba, którą zmyliśmy, przy jest nanoszona w różnej grubości zwłaszcza przy samej żarówce.
Co do wyboru oświetlenia polecił bym taśmy Led - i co najważniejsze kolor wybieramy dowolnie - a nawet możemy użyć taśmy Led RGB - opcja ze sterownikiem da nam nieograniczone możliwości i dowolność wyboru ulubionego koloru (się rymowało :)
Na cały licznik z pomiaru powinno 1m taśmy wystarczyć - nawet z zapasem. Miejsca jest sporo, także rozpatrzył bym opcję taśmy Led z silikonem dla bezpieczeństwa np. zwarcia, taśmy z elektroniką zegarów w przypadku nie pożądanego odklejenia się taśmy.
Zasilanie ( o tym nie pisałem) - użyłem 4 pinowej listwy, a za kabel do taśmy oświetleniowej posłużył gotowy kabelek audio do komputera. Dzięki takiemu rozwiązaniu możemy szybko odwrócić polaryzacje - jeśli źle podłączyliśmy listwę.
ObrazekObrazek
i jeszcze porada - po zalutowaniu listwy warto cześć górna gniazda po żarówce zakleić np. klejem na gorąco - aby listwa pinowa była bardziej przytwierdzona - gdyż może się okazać, że przy zmianie polaryzacji się listwa się "odczepi" i zaczynamy rozbiórkę od nowa.
ObrazekObrazek
Potencjometr regulacji jasności działa bez problemu.
Efekt zmiany oświetlenia - zajebisty, widoczny zarówno i w dzień i w nocy. Światło na dużych tarczach rozchodzi się płynnie i niema efektu świecenia punktowego ( jak to bywa z żarówkami Led ).
Minusem jest minimalne słabsze podświetlenie małych "zegarków" - ale jak zdobędę żarówki led - umieszczę je w ori gniazda po żarówkach na małe "zegarki" i powinno być oki.
Potrzebne materiały
1. Listwa Led ( kolor dowolny)
2. Kabel Audio od kompa
3. Zmywacz do paznokci + waciki + cienki drucik - np. spinka do włosów
4. 2x listwy 4-pinowe
5. Cyna + Kalafonia
Narzędzia:
1. Lutownica
2. Pistolet z klejem na gorąco
3. Zestaw wkrętaków
Foty:
ObrazekObrazekObrazek
Efekt końcowy:
Sorki za jakość zdjęć robione tel.
to jest wersja - można powiedzieć demo, która oczywiście będzie poprawiana - porady i pomocne info mile widziane, krytyka- widziana nie chętnie :P
Ostatnio zmieniony 18 lut 2012, 14:44 przez hackthemilk, łącznie zmieniany 1 raz.
rafal9h10
Post autor: rafal9h10 » 17 lut 2012, 17:57
Gratuluję udanego rezanka <ok>
Fajna sprawa to podświetlanie. Ciekawie wygląda na biało.
Najlepszym rozwiązaniem według mnie byłaby jednak listwa RGB ze sterowaniem kolorami. A szczególnie jak jednym autem jeździ kilku kierowców, np. ja osobiście lubię czerwone podświetlanie a mój brat niebieskie.
hackthemilk
Post autor: hackthemilk » 17 lut 2012, 20:39
rafal9h10 pisze:Gratuluję udanego rezanka <ok>
no jeszcze nie do końca udanego - mam małe ale co do podświetlenia małych zegarów (ale to kwestia żarówek, a dziś po nocy zauważyłem że wskazówki są też mało widoczne - trzeba będzie coś pomyśleć jak je doświetlić. :-/
Tak jak pisałem - wersja demo - będzie rezanko poprawiane - oczywiście o wynikach się podzielę. ;-)
IC69
Przyjaciele
Przyjaciele
Imię: Irek
Nadwozie: Avant quattro
Post autor: IC69 » 18 lut 2012, 15:48
hackthemilk pisze:zauważyłem że wskazówki są też mało widoczne - trzeba będzie coś pomyśleć jak je doświetlić.
To właśnie chciałem Ci zasugerować. Moim zdaniem, jest to powód zbyt jaskrawego podświetlenia tarcz.
andi77
Post autor: andi77 » 18 lut 2012, 19:40
Diody świecą bardziej punktowo od standardowych żarówek i słabo rozpraszają światło.
Myślę, że doświetlenie miejsca mocowania wskazówki rozwiąże problem.
Mam na myśli podświetlenie miejsca zaznaczonego na foto <ok>
hackthemilk
Post autor: hackthemilk » 19 lut 2012, 08:01
oki dzięki za info podziałam i zobaczymy jak wyjdzie
pawelk2002
Post autor: pawelk2002 » 19 lut 2012, 11:04
Wszystko zależy jakich kolega diod użył jak zwykłych to nie ma co się dziwić że nie doświetla. Jak kolega chce dobrego efektu polecam diody ze spłaszczonym łbem lub HP a nie zwykłe które świecą w punkcie. A i cena też ma się do świecenia przetestowane wiele razy.
hackthemilk
Post autor: hackthemilk » 19 lut 2012, 11:09
tu widać kolego jakie zastosowane zostały diody.
pawelk2002
Post autor: pawelk2002 » 22 lut 2012, 19:48
A sory temat na szybkiego czytałem. Więc zwracam honor :)
hackthemilk
Post autor: hackthemilk » 22 lut 2012, 22:47
andi77 pisze:yślę, że doświetlenie miejsca mocowania wskazówki rozwiąże problem.
Po rozebraniu licznika sprawdziłem raz jeszcze i doświetlenie mocowania wskazówki nic nie daje.
Należy doświetlić taśmą ledową zwłaszcza te miejsca gdzie znajdowały się żarówki - równolegle do tarczy. W pierwszym projekcie cała taśma była mocowana prostopadle - dlatego oświetlenie nie działało na wskazówki.
Efekt wyraźnie lepszy - ale jak słusznie zauważyłeś dioda to nie żarówka - jej światło lepiej się rozchodzi i świeci pod wszystkimi kątami.
andi77
Post autor: andi77 » 23 lut 2012, 06:20
hackthemilk, Zrób taki test... i zobacz jak to hula na zwykłych żarówkach ;-)
hackthemilk
Post autor: hackthemilk » 23 lut 2012, 10:56
na żarówkach jest jeśli chodzi o podświetlenie wskazówek - a do czego dążysz?
andi77
Post autor: andi77 » 23 lut 2012, 10:59
hackthemilk pisze:na żarówkach jest jeśli chodzi o podświetlenie wskazówek - a do czego dążysz?
Dążę do tego, czy nie pozostać przy standardowych żarówkach... zamiast led-ów ;-)
ORMO_PL
Post autor: ORMO_PL » 24 lut 2012, 16:49
Dałeś mało zdjęć, i do tej pory nie wiem, w jaki sposób użyłeś tej taśmy ledowej. Wsadziłeś ją bezpośrednio pod tarczę?
Moim zdaniem łatwiejszym rozwiązaniem byłoby po prostu zmycie farby i użycie ledów zamiast żarówek. Jeśli nie da się ich kupić w oprawkach (a podejrzewam da się) to zrezać sobie wsadzając diodkę zamiast żarówki w oprawkę. Dla chcącego nic trudnego.
Jeśli zaś chodzi o punktowe świecenie diodki to albo użyć SMD, albo takich ze stożkiem. Ładnie rozpraszają światło.
http://moto.allegro.pl/t5-r5-zarowka-po ... 93088.html
http://moto.allegro.pl/diody-w-oprawkac ... 22877.html
Dodatkowo 1W diody jest wizualnie mocniej świecący niż 1W żarówki. Subiektywnie patrząc.
Nie mniej pomysł ciekawy, odmładzający wnętrze. Wygląda teraz jak A4 B6 :) Dobrze by było zrobić takie coś na wyłącznikach również
hackthemilk
Post autor: hackthemilk » 25 lut 2012, 11:26
ORMO_PL, na tych żarówkach diodowych efekt będzie tylko punktowy - a pozatym długo one nie poświecą - takie śmicie szybko się przepalają.
ORMO_PL pisze:Dałeś mało zdjęć, i do tej pory nie wiem, w jaki sposób użyłeś tej taśmy ledowej. Wsadziłeś ją bezpośrednio pod tarczę?
tak muszą być pod tarczą - najlepiej wokół tarczy co obrazuje fota:
oraz
hackthemilk pisze:Należy doświetlić taśmą ledową zwłaszcza te miejsca gdzie znajdowały się żarówki - równolegle do tarczy. W pierwszym projekcie cała taśma była mocowana prostopadle - dlatego oświetlenie nie działało na wskazówki.
czyli i wokół i równolegle ( w miejscach gdzie doświetla się wskazówka)
ORMO_PL pisze:Dobrze by było zrobić takie coś na wyłącznikach również
zrobione podobnym sposobem przy regulacji ogrzewania - jeśli to miałeś na myśli.
Wróć do „Rezanie”
