[B3/B4] Drobne rezanko - pojemnika na kasety
Danek
Imię: Damian
Silnik: 2.2 KK
Post autor: Danek » 30 sie 2007, 22:50
Wnerwiały mnie pojemniki na kasety i postanowiłem coś z tym zrobić. Warunek: koszty=0zł :-D.
Oto efekty. Muszę jeszcze poszukać materiału i sposobu na rameczkę na górę wkoło wnęki.
ObrazekObrazekObrazek
Ostatnio zmieniony 31 sie 2007, 19:32 przez Danek, łącznie zmieniany 1 raz.
silentfox
Post autor: silentfox » 31 sie 2007, 12:31
tez myslalem cos z tym zrobic
pytanie:
jak to sie wyciaga-to na kasety oczywiscie
Danek
Imię: Damian
Silnik: 2.2 KK
Post autor: Danek » 31 sie 2007, 12:55
Szufladki mają zatrzaski. Otwierasz pojemnik, naciskasz lekko od strony ścianki i ciągniesz do góry. Do do pojemników to nie zauważyłem żadnych zatrzasków. Na początku podważyłem z obu krótszych boków ścianki, ale nie przyniosło to żadnego efektu. Więc wziąłem porządne kombinerki i zacząłem ostro ciągnąć do góry, jednocześnie próbując podginać ścianki na około. Po kilku minutach szarpania się z tym udało mi się to wyciągnąć. Jak już wyciągnąłem to bardzo dokładnie przyjrzałem się tym pojemnikom, ale nie zauważyłem żadnych zatrzasków, doszedłem do wniosku, że po prostu jest to bardzo dokładnie spasowane na wcisk.
Swój pojemnik zrobiłem ze zwykłej cienkiej blachy, bez żadnych łączeń, za połączenie ścianek robi ta okleina, przyklejona naokoło pojemnika, a oddzielnie doklejone jest dno. Wymiar też jest tak dobrany, że pojemnik wszedł na wcisk. Jak już wspomniałem muszę jeszcze coś wymyślić żeby przykryć brzegi tego pudełka, ale i tak jest lepiej. Przynajmniej mam dodatkowy pojemnik, spokojnie wchodzi puszka lub 0,5 litrowa butelka sprite'a. Puszka właściwie się nie przewraca, a butelka ma zakrętkę :-D .
IC69
Przyjaciele
Przyjaciele
Imię: Irek
Nadwozie: Avant quattro
Post autor: IC69 » 31 sie 2007, 22:56
Widzę, że nie mnie jednego to wkurzało :-) Co do wyjmowania tego pojemnika, to nie wyciąga się go do góry tylko w dół. Warunek jest jeden, trzeba zdemontować tunel.silentfox, zobacz środkowe zdjęcie w pierwszym poście Danka, na dnie tunelu są takie trzy łapki, po ich odgięciu pojemnik sam wychdzi. Ja początkowo miałem zamiar podmienić cały tunel ponieważ akurat taki został mi po mojej B3, ale okazało się niestety że odcień plastiku jest inny i jego stan pozostawia wiele do życzenia. Po chwili namysłu powziołem decyzje o przeszczepie samej półeczki. W tym celu musiałem pozbawić tunel tej mini póleczki która była za pojemnikami...i tu się zaczęło. Okazało się że jest ona na stałe zespawana z tunelem :-| Musiałem ją po kawałeczku odciąć od tunelu, a znowu w tym drugim odcinąłem od półki całą reszte. Roboty od groma, ale teraz tunel wygląda tak jak by ta pólka tam była od zawsze :mrgreen:
Danek
Imię: Damian
Silnik: 2.2 KK
Post autor: Danek » 01 wrz 2007, 07:54
IC69 pisze:to nie wyciąga się go do góry tylko w dół. Warunek jest jeden, trzeba zdemontować tunel.
No tak, tylko mi się nie chciało całego tunelu zdejmować, a do góry też wyszło :-D. Co prawda nie przejmowałem się za bardzo, jeśli coś bym połamał w tym pudełku, bo to i tak miało iść na złom więc ciągnąłem na żywca. Jednak nic nie połamałem, a "pudełko" wyciągnąłem :-) .
rafalaudi1
Imię: Rafał
Model: Audi 80 B1
Silnik: 2.0 6A
Post autor: rafalaudi1 » 06 lis 2007, 11:52
po tych kombinacjach odechcialo mi sie takiego manewru <palma>
mialem nadzieje ze pod schowkiem na kasety bedzie oryginalna wykladzina <uhh>
a tu zonk ale co zrobic przynajmniej sam tego niemusialem przechodzic
crazysam
Post autor: crazysam » 27 sty 2008, 20:29
to ja mam pytanie trochę inne, ale napiszę od razu w tym temacie.
Jak ten pojemnik na kasety otworzyć? Kupiłem autko jakieś 2 tyg. temu i na początku mnie gryzło co to jest. Po pewnym czasie doszedłem, że te plastiki są szerokości kasety, ale nie mogę dojść na jakiej zasadzie to działa. Może są aż tak zasyfione, a może po prostu...
cobra
Post autor: cobra » 27 sty 2008, 22:13
a przyciskałeś je? :mrgreen:
Danek
Imię: Damian
Silnik: 2.2 KK
Post autor: Danek » 27 sty 2008, 22:13
przyciskasz lekko daną szufladkę i puszczasz, a ona wyjeżdża do góry :-)
wilu8
Post autor: wilu8 » 27 sty 2008, 23:03
Napewno są zasyfione musisz po przyciśnieciu lekko podwazyc czymś cienkim i lekko poruszac napewno wyjdą syf blokuje je ;-)
crazysam
Post autor: crazysam » 27 sty 2008, 23:09
jutro się z tym pobawię, dzięki :-)
Canibal
Post autor: Canibal » 27 sty 2008, 23:26
Mnie tez to wkurza, raz już próbowałem to wyciągnąć i już miałem zamiar to połamać w ... ale sie powstrzymałem :D. Teraz wiem co mnie czeka bo i tak to chce wywalić bo mi to do niczego nie potrzebne :-/ ale najpierw wymyślę co tam wstawić. Danek jakbyś mógł mi na pm-a wysłać dokładne wymiary tego pojemniczka? :-) . Nie chce jeździć z dziura :D , a tak bym sobie już przygotował pojemnik i później tylko bym podmienił ;-)
Ostatnio zmieniony 28 sty 2008, 08:57 przez Canibal, łącznie zmieniany 1 raz.
Danek
Imię: Damian
Silnik: 2.2 KK
Post autor: Danek » 28 sty 2008, 08:54
Canibal, 105,5 x 74 x 79 mm (szer. x głęb. x wys.).
A tak na przyszłość, nie używaj proszę wulgaryzmów, forum to nie chlew :evil: zamiast wulgaryzmów zacznij używać kropek, przecinków i słownika ortograficznego, post będzie czytelniejszy.
Canibal
Post autor: Canibal » 28 sty 2008, 10:12
ok :oops: :oops: jeśli chodzi o słowa typu o :arrow: ó itp to tak bez polskich znaków przez lata pisałem i było ok :P postaram sie zmienić jeszcze raz sorki i dzięki za te wymiary teraz wiem na czym stoje i bede mógł zroić pojemnik tak na marginesie nigdy w domu nie moge zrobić "ć" mam radka i jak wcisne alt+c to mi menu radeona wyskakuje
Danek
Imię: Damian
Silnik: 2.2 KK
Post autor: Danek » 28 sty 2008, 11:38
Canibal pisze:tak na marginesie nigdy w domu nie moge zrobić "ć" mam radka i jak wcisne alt+c to mi menu radeona wyskakuje
To wyłącz "hot keys" albo zmień przypisane klawisze w opcjach menu radeona i po problemie :-) .
Wróć do „Rezanie”
