[B4 ABK] Czyszczenie zaworu biegu jałowego - krok po kroku
Heliox
Post autor: Heliox » 04 lut 2016, 19:25
Cześć. Ostatnio czyściłem w swojej Audi silnik krokowy. Przy okazji postanowiłem zrobić krótki poradnik. W moim przypadku silnik krokowy zasłaniają trochę przewody od gazu ale to nie problem.
Musimy zacząć od odłączenia minusowej klemy akumulatora. Następnie lokalizujemy silniczek krokowy który znajduje się w okolicach wlewu oleju.
Następnie odpinamy kostkę od silniczka krokowego.
Dalej luzujemy opaski z węży założonych na silniczek. Jak widać na zdjęciach poniżej, u mnie są to dwie śruby na płaski wkrętak.
Obrazek Obrazek
Kolejno zsuwamy węże z silniczka i delikatnie go wyciągamy.
Tak wygląda ta część po wyjęciu :)
Następnie przelewamy jakiś środek do czyszczenia silników do słoika. Ja użyłem środka o nazwie AKRA z K2. Nie wiem czy jest dobry, po prostu wziąłem pierwszy lepszy jaki był w sklepie.
Silniczek krokowy wrzucamy do słoika ze środkiem czyszczącym i odstawiamy go na całą noc.
Rano silniczek myjemy pod bieżącą wodą, wytrząsamy dokładnie zawartość wody w środku, czynność ponawiamy do momentu braku wypadania syfu ze środka :)
Teraz silniczek odstawiamy do suszenia. Ja położyłem go na stoliku i tak sobie leżał przez 3 godziny, w międzyczasie wytrząsałem z niego pozostałą wodę.
Jeżeli silniczek już jest suchy, smarujemy go jakimś środkiem smarnym. Wiem że WD-40 ma dosyć słabe właściwości smarne ale nic innego nie miałem pod ręką.
Następnie składamy wszystko w odwrotnej kolejności. Gdy silniczek jest przykręcony, podłączamy akumulator, po czym odpalamy silnik nie dodając gazu. Czekamy aż osiągnie temperaturę bliską 90 stopni i uruchomi się wentylator. Trzeba się jednak liczyć z tym, że reszta parametrów komputera zostanie zaadaptowana podczas jazdy. Na poprawę skrajnych przypadkach można więc czekać nawet kilka tygodni.
Chciałbym podziękować koledze KAROLEK22XX który był pomysłodawcą całego zamieszania oraz pomógł dobrą radą ;)
Ostatnio zmieniony 28 sty 2017, 13:50 przez Heliox, łącznie zmieniany 1 raz.
AdamF
Post autor: AdamF » 04 lut 2016, 21:46
Na pewno minusowej ?
Fajny poradnik :> <ok>
Post autor: maciek889 » 04 lut 2016, 22:22
AdamF pisze:
Dobrze zacząć od minusowej bo przy odkręcaniu plusowej można zrobić zwarcie kluczem o masę. Ale to wyciągania silniczka nie ma co odłączać sterownik tego silnika nie ma diagnostyki odłączonych podzespołów wykonawczych że nawet można odłączać na odpalonym silniku i nawet błąd nie wyskoczy.
Co do moczenia całości silniczka razem z wtyczką też bym polemizował. Najlepiej czyścić tylko część mechaniczną.
Heliox
Post autor: Heliox » 04 lut 2016, 22:39
Sporo czytałem o odłączeniu aku, jednakże postanowiłem odkręcić kleme w oparciu o przysłowie "przezorny zawsze ubezpieczony" :) a co do zanużenia go w słoiku to nie powiem bo też miałem obawy ale jest ryzyko jest zabawa. Mojemu silniczkowi nic się przez to nie stało ;)
Post autor: Pieterb » 05 lut 2016, 17:11
maciek889 pisze:nawet można odłączać na odpalonym silniku i nawet błąd nie wyskoczy.
potwierdzam, nie raz tak robiłem i błędu nigdy nie było
maciek889 pisze:Najlepiej czyścić tylko część mechaniczną.
taż tak zawsze robiłem ale jak widać i zalanie go w całości też nie zrobiło na nim wrażenia, to chyba dobrze
Ja dodam od siebie że po takiej operacji czyszczenia i smarowania zawsze odpalam vaga i robię test i on wtedy wibruje przez chwilkę co powoduje że smar wszędzie dotrze i się przesmaruje.
ps kiedyś tez miałem taki poradnik zrobić ale jakoś uznałem że to taka prosta robota że nie ma sensu :-P
KAROLEK22XX
Imię: Karol
Post autor: KAROLEK22XX » 05 lut 2016, 19:03
No kolego ładnie ja u siebie tak robiłem że cały moczyłem nic mu nie było :D i Karol zrobił jak mu kazałem :D PieterB, on i tak wibruje na wolnych więc będzie żyło hehe
Post autor: maciek889 » 06 lut 2016, 23:05
Jeszcze pytanie do Heliox, trochę nie w temacie. Jakie masz wtryskiwacze LPG? Bo wyglądają jakby były wsadzone odwrotnie tzn. zamienione wężyki na wlocie i wylocie.
Heliox
Post autor: Heliox » 07 lut 2016, 08:47
Wtryski mam Barracuda, polecam, bardzo sobie chwale :)
Wróć do „Naprawy”
