[ALL] Przerobienie zegarów nad popielniczką
Wszystko co związane z naprawami i modydikacjamy a nie pasujące do w/w
jomiskin13
Post autor: jomiskin13 » 15 gru 2015, 20:42
Witam czy da radę przerobić wskaźnik od ciśnienia oleju ten dokładany z v6 nad popielniczką ( poprzedni właściciel założył te zegary a ten od ciśnienia tyko symuluje pracę bo działa w trybie albo max albo min <mikolaj> ) I tu moje pytanie czy da radę podłączyć to do butli z gazem żeby pokazywało poziom LPG ?<rotfl> Jak wyglądają połączenia tych zegarów i jak się do nich dobrać ?
audki
Re: [ALL] Przerobienie zegarów nad popielniczką
Post autor: audki » 15 gru 2015, 21:47
jomiskin13 pisze:Witam czy da radę przerobić wskaźnik od ciśnienia oleju ten dokładany z v6 nad popielniczką ( poprzedni właściciel założył te zegary a ten od ciśnienia tyko symuluje pracę bo działa w trybie albo max albo min <mikolaj> ) I tu moje pytanie czy da radę podłączyć to do butli z gazem żeby pokazywało poziom LPG ?<rotfl> Jak wyglądają połączenia tych zegarów i jak się do nich dobrać ?
Jakie masz nowe na płytce elektroniczne?? czy kabelki? ja u siebie wywaliłem jeden i wstawiłem turboboost. Także się da, czy zegar można wykorzystać do wskaźnika LPG jak najbardziej tak tylko w zbiorniku masz dosyć spore ciśnienie także musiałbyś wstawić manometr o większym wskazaniu.
jomiskin13
Post autor: jomiskin13 » 16 gru 2015, 11:06
W baku mam manometr chciale. Od niego przewody poprowadzić do tych zegarów. Nie wiem bo nie rozbierałem jak się do nich dobrać?
audki
Post autor: audki » 16 gru 2015, 11:55
jomiskin13 pisze:W baku mam manometr chciale. Od niego przewody poprowadzić do tych zegarów. Nie wiem bo nie rozbierałem jak się do nich dobrać?
Musisz dobrać tej samej średnicy aby dziadostwa nie było:) chyba 65mm ale reki sobie nie dam uciąć.
Co do rozbierania zależy czy masz już te na płytce czy jest na kabelkach??
jomiskin13
Post autor: jomiskin13 » 16 gru 2015, 14:52
Nie wiem jakie są bo nie j a je zakladalem. A nie umiemich rozebrać bo nie wiem czy żeby się ad p nich dostać rozb i erac pokretala od nawiewow czy most rzbierac
Conectic
Post autor: Conectic » 16 gru 2015, 16:54
one chyba są mocowane na wkręt lub wcisk do konsoli środkowej, w końcu jakoś to się musi trzymać <ok>
Ja bym zdjął nawiew, i popatrzał dalej :lol:
audki
Post autor: audki » 16 gru 2015, 18:03
Musisz ściągnąć tunel środkowy ten element z drążkiem zmiany biegów, zegary są do niego przymocowane, także jak to zdemontujesz będziesz wiedział co i jak dalej.
jomiskin13
Post autor: jomiskin13 » 17 gru 2015, 12:09
A wiec tak zegary są na płytce i wyglada to tak: http://zapodaj.net/7379c530d967b.jpg.html
Które przewody ida od zegara z ciśnieniem oleju ? Wystarczy je podmienic z tymi od manometru z butli?
Stawiam na to ze to te srodkowe przewody górny zasilanie dol masa.
irecki76
Imię: Irek
Model: Audi 80 B3
Silnik: 1.8 PM
Post autor: irecki76 » 27 gru 2015, 16:09
Środkowy górny jest od czujki ciśnienia oleju , dolny środkowy do czujki temperatury oleju , lewy górny od masy , prawy od podświetlenia z regulacją . Lewy dolny bezpiecznik napiecie pojawia sie gdy właczysz światła , prawy dolny plus po stacyjce .
Post autor: Jarewa » 27 gru 2015, 18:17
Jeśli myślisz że podłączysz i będzie działało to jesteś w błędzie. Przeważnie czujniki renzystacyjne w butli LPG to 1-49KohM lub 0-90ohM czujniki bańka z tego co pamiętam 150ohH do 600ohM
Jak sam widzisz rezystancje się nie pokrywają a jeszcze dochodzi moc rezystora. Bez dodatkowej elektroniki się nie obejdzie.
Leo
Imię: Adam
Silnik: 2,2 3B
Post autor: Leo » 27 gru 2015, 19:34
irecki76 pisze:Środkowy górny jest od czujki ciśnienia oleju , dolny środkowy do czujki temperatury oleju , lewy górny od masy , prawy od podświetlenia z regulacją . Lewy dolny bezpiecznik napiecie pojawia sie gdy właczysz światła , prawy dolny plus po stacyjce .
dzięki, to mi się też przyda :)
Wróć do „Inne.”
