[B4 2.0 ABK] Regulator cisnienia paliwa. Pilne pomocy!
Lukassss24
Witam wzialem sie za wymiane regulatora cisnienia paliwa bo niunia ciezko pali. I otoz problem gdyz wyjety przezemnie regulator ma oznaczenie 0280160507 a kupiony nowy Bosch ma oznaczenie 0280160557 regulatory niczym sie nie roznia poza srednica otworu w tym grzybku z oringami. / zmienilem regulator i powstal glebszy problem. Wczesniej to na benzynie odpalal ale ciezko, a po wymianie nie odpala wgl na benzynie na gazie normalnie. Ludzie pomocy!!!
Lukassss24
Doszedlem do tego, gdyz wszystko jest nowe rozrzad, swiece,kopulka,palec,kable,caly aparat zaplonowy, w dodatku silnik wyremontowany na glanc, ustawiony zaplon wszystko na czesciach boscha. Trzeba bylo fest nim krecic zeby zapalil a w dodatku strasznie smierdzialo paliwem zaraz po odpaleniu. W dodatku odlaczylem pompke, odpalajac na gazie tylko i tez bylo czuc paliwo. No ale teraz nie odpala wgl. zarowno na starym regulatorze jak i na nowym. Dodam jeszcze ze pompke slychac przy przekreceniu kluczyka.
To, że pompkę słychać to jeszcze nie znaczy, że wszystko gra. U mnie baaardzo ciężko odpalał, ale jak już załapał to jeździł normalnie - więc długo wykluczałem pompę, a okazało się że ona była przyczyną.Lukassss24 pisze:Doszedlem do tego, gdyz wszystko jest nowe rozrzad, swiece,kopulka,palec,kable,caly aparat zaplonowy, w dodatku silnik wyremontowany na glanc, ustawiony zaplon wszystko na czesciach boscha. Trzeba bylo fest nim krecic zeby zapalil a w dodatku strasznie smierdzialo paliwem zaraz po odpaleniu. W dodatku odlaczylem pompke, odpalajac na gazie tylko i tez bylo czuc paliwo. No ale teraz nie odpala wgl. zarowno na starym regulatorze jak i na nowym. Dodam jeszcze ze pompke slychac przy przekreceniu kluczyka.
Możliwe jest, że działa, ale daje za małe ciśnienie i go zalewa - stąd smród benzyny. Zmierz ciśnienie na pompie.
Lukassss24
