[ 2.0 ABK ] Nierówno pracuje
adimuX
Post autor: adimuX » 20 maja 2017, 21:52
Witam Panowie mam taki problem otóż dziś jechałem sobie do energylandi moim autkiem jakieś 200 km w dwie strony problem mój zaczoł sie w drodze powrotnej jakies 30km od domu. Cała droge jechało sie super lecz nie ukrywam cały czas prędkość oscylowała w granicach 160-180km/h wówczas jak już wspomniałem jakieś 30 km od domu poczułem że autko strasznie straciło na mocy zwalniając pod górki ze 170 km/ nawet na 120 mimo iż pedał gazu był w podłodze lecz nie chodzi tutaj tylko o samą moc gdyż jeżeli stane sobie na jałowym biegu w miejscu autko trzyma obroty jak zawsze 900rpm lecz czuć już ze nierowno pracuje natomiast gdy dodaje gazdu to w przedziale od 1000 do 2000 rpm caly czas utrzymuje sie szarpanie silnika tak jakby chciał a nie może nie wiem jak to opisywać dopiero gdy obroty przekroczą 2 tys obrotów przestaje go blokować i nie czuć już tego szarpanie czy inaczej mowiac nie rownej pracy silnika . Cały czas autko jeździło bez problemu jutro muszę jechać na komunie a tutaj taki zon.
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 01:00 przez adimuX, łącznie zmieniany 1 raz.
audi80b420e
Post autor: audi80b420e » 21 maja 2017, 18:07
Objawy na benzynie i na gazie występują?
adimuX
Post autor: adimuX » 22 maja 2017, 19:22
tak na benzynie i na gazie. Wymieniłem dziś świece ponieważ okazało sie że świeca na pierwszym cylindrze miała dość spory nagar i upaloną elektrode poprawiły sie osiągi lecz dalej telepie buda na postoju i przy dodawaniu gazu do 2 tys obrotów niestety rownież okazało sie ze wlasnie na pierwszym cylindrze jest tylko 7 barów kompresji 2 miał 11.5 3 miał 11.7 i czwarty też ok 11.5 i teraz pytanko czy może ta rożnica miedzy pierwszym cylindrem a kolejnymi powodować takie zachowanie pojazdu??
sylwester1234
Post autor: sylwester1234 » 25 maja 2017, 10:46
witam mam takie pytanie odnośnie uszczelki pod głowicą jakieś pół roku temu miałem robiony remont silnika wraz z planowanie głowicy i wymiana uszczelniaczy itp po pól roku wydmuchało mi uszczelke głowicy czy może być to wina przez instalacje gazową w której prawdopodobnie padają wtryski ?
szczepanek1313
Post autor: szczepanek1313 » 25 maja 2017, 13:02
sylwester1234 pisze:witam mam takie pytanie odnośnie uszczelki pod głowicą jakieś pół roku temu miałem robiony remont silnika wraz z planowanie głowicy i wymiana uszczelniaczy itp po pól roku wydmuchało mi uszczelke głowicy czy może być to wina przez instalacje gazową w której prawdopodobnie padają wtryski ?
przyczyn moze byc duzo nawet taka e po planowaniu zostala dobrana zla grubosc uszcelki nie zostlo doliczone ile zostalo zebrane z glowicy bynajmniej mi tak intuicja podpowiada ale niech sie inni tez wypowiedza;)
Online
Post autor: maciek889 » 25 maja 2017, 14:12
Jeśli któryś wtrysk podaje mniej to może to doprowadzić do zbyt dużej temperatury na cylindrze. Ale w przypadku niewysilonego silnika jak ABK to chyba trzeba by było jeździć długie kilometry na autostradzie z gazem w podłodze aby uszczelka albo tłok, zawory uległy wypaleniu.
sylwester1234
Post autor: sylwester1234 » 25 maja 2017, 16:32
A to takie coś dzięki wielkie głowice planował gość który się na tym zna bo bardzo dużo osób do niego daje i nikt nie miał takiego problemu płyn chłodniczy poszedł w olej uszczelka rozwaliło na dwóch tłokach dodam jeszcze że audi jeżdżę spokojnie więc żadne katowanie nie wchodzi w gre
Post autor: Pieterb » 26 maja 2017, 20:26
Bardziej bym obstawiał jakąś kiepską uszczelkę lub źle dokręconą czyli błąd mechanika. A na pewno nie wina lpg(wtryskiwaczy).
Mareczeq
Post autor: Mareczeq » 27 maja 2017, 12:20
,,tak na benzynie i na gazie. Wymieniłem dziś świece ponieważ okazało sie że świeca na pierwszym cylindrze miała dość spory nagar i upaloną elektrode poprawiły sie osiągi lecz dalej telepie buda na postoju i przy dodawaniu gazu do 2 tys obrotów niestety rownież okazało sie ze wlasnie na pierwszym cylindrze jest tylko 7 barów kompresji 2 miał 11.5 3 miał 11.7 i czwarty też ok 11.5 i teraz pytanko czy może ta rożnica miedzy pierwszym cylindrem a kolejnymi powodować takie zachowanie pojazdu??,,
pewnie pierscionki już się z Tobą pozegnały na pierwszym cylindrze. Prawdopodobnie róznica cisnień generują trzęsienie. Pewnie te trzęsienie podobne jest do pracy ,,zalanego" silnika na gaźniku?
Może krzywy blok? tuleje nierówne?
