[80 B4 ABK] Brak mocy, klekot jak w dieslu, szarpie.
CzeczenGrozny
Post autor: CzeczenGrozny » 28 maja 2017, 00:02
Witam! Dzisiaj jadąc w małą trasę 100 Km zauważyłem że audica dziwnie się zachowuje, przy ruszaniu z jedynki potrafiła się zmulić, obroty spadały do około 600RPM, silnik szarpał i klekotał.
Przeważnie po wciśnięciu sprzęgła i przegazowaniu problem ustawał, czasami jednak działo się to samo z wciśniętym sprzęgłem. Od około 1300 RPM do 2200 jest spokój, powyżej lub poniżej auto szarpie, zupełnie jak by gubiło zapłon. Jazda na 5 katorga, czasami pracuje równo a czasami szarpie. Przekaźnik 30 zamiennik, nieznany czujnik Halla i sonda lambda wymieniona przez poprzedniego właściciela. Ciekawostką jest fakt że już wcześniej miałem tak samo w cieplejsze i suchsze dni, po deszczu lub przy przymrozkach auto chodziło elegancko.
Kompresja: 14, 14, 13, 14
Planuję wymienić świece, kopułkę z palcem i cewkę na BERU, ale czy jest to wina zapłonu? Co mógłbym sprawdzić?
Pozdrawiam, Piotr.
czarekHD
Post autor: czarekHD » 28 maja 2017, 00:58
ja bym zobaczył czy rozrząd się nie przestawił
Post autor: Pieterb » 28 maja 2017, 07:05
CzeczenGrozny, ja bym od podłączenia vag'a zaczął bo po co wymieniać w ciemno a tam powinna być podpowiedź.
Mareczeq
Post autor: Mareczeq » 28 maja 2017, 13:36
Tez sprawdziłbym najpierw vagiem w miare możliwości. gdyby to był rozrząd to temperatura i pogoda nie grałaby roli. Moze niebieski czujnik temperatury do ecu? przepływomierz? Jesli to którys z nich to Vag napewno zdiagnozuje. Metoda prób i błędów moze byc czasochłonna i okazac sie niepotrzebnym wydatkiem więc lepiej zapłacic pare złociszy za podączenie i miec jak na papierze.... Albo tez silniczek krokowy, tez lubi psocic... dokuczacz_
CzeczenGrozny
Post autor: CzeczenGrozny » 28 maja 2017, 14:30
Auto rocznik 91, czyli pewnie VAG będzie podawał liczby w kolumnach, tak? Na jakie wartości patrzeć? Sam nie mam interfejsu, a z tego co czytałem mechanicy w Polsce nieogarniają za bardzo ABK.
Mareczeq
Post autor: Mareczeq » 28 maja 2017, 14:51
A tego to ja juz nie wiem, bo tez sie nie orientuje ale PieterB bedzie wiedział na bank
Post autor: Pieterb » 28 maja 2017, 15:01
CzeczenGrozny pisze:Auto rocznik 91, czyli pewnie VAG będzie podawał liczby w kolumnach, tak?
nie bardzo wiem co masz na myśli w jakich kolumnach?
CzeczenGrozny pisze:Na jakie wartości patrzeć?
najlepiej na wszystkie, a czasem wystarczy błędy tylko sprawdzić
CzeczenGrozny
Post autor: CzeczenGrozny » 28 maja 2017, 17:18
Zmęczenie po pracy się odezwało, chodziło mi oczywiście o bloki, ubzdurało mi się że pierwsze digifanty nie podawały błędów tylko same liczbowe wartości. Zastanawia mnie jedna rzecz, czy takie objawy mogą być spowodowane zatkanym katalizatorem?
Mareczeq
Post autor: Mareczeq » 28 maja 2017, 17:37
chyba nieeee... Spadek mocy byłby zauważalny, ale raczej nie falowalyby obroty....
Post autor: Pieterb » 28 maja 2017, 17:56
CzeczenGrozny, hehe dalej coś nie teges kombinujesz, ale ok
Jeśli chodzi o błędy to pokazywały tylko że kodami migowymi ;-) tak jak w wersjach na mechanicznym wtrysku - mowa tu o digi I ale ja w 80 tego nie spotkałem i nie wiem czy było.
W golfach tak widziałem taki coś. Fakt nie podłączałem jeszcze abk z 91 bo najstarszy jaki miałem to 92 i normalnie wsio chodziło i bloki pomiarowe również.
CzeczenGrozny
Post autor: CzeczenGrozny » 28 maja 2017, 18:00
Hehe, na dniach postaram się odwiedzić mechanika i podpiąć pod kompa, wtedy napiszę co zaobserwowaliśmy.
Mareczeq
Post autor: Mareczeq » 28 maja 2017, 18:01
Stawiam na krokowy mysli_
Post autor: Pieterb » 28 maja 2017, 18:03
Mareczeq, bardzo wątpię, pomijam już że abk nie ma krokowego ;-) a pewnie masz na myśli stabilizator biegu jałowego
Mareczeq
Post autor: Mareczeq » 28 maja 2017, 18:06
http://imged.pl/silniczek-krokowy-audi- ... 10711.html
tak tak ,tak..... o to mi chodziło....
Post autor: Pieterb » 28 maja 2017, 18:12
Mareczeq, bo ludzie bzdury piszą i nikt nie zna nazewnictwa ;-) to jest zawór biegu jałowego a nie silniczek krokowy - zupełnie inna zasada działania.
proszę http://pl.realoem.me/Audi/RDW/A80Q/1994 ... 3/133010#1
co nie zmienia faktu że to mało prawdopodobne by to on był przyczyną u kolegi
