[B4 2.0 ABT] Problem z odpalaniem.
Woju27
Post autor: Woju27 » 10 cze 2017, 14:33
Nie dawno kupiłem swoją audiczke(1993r) zauważyłem że po dłuższym postoju około 8 godzin przy niższej temperaturze( nie w tych upałach) lub po nocy, silnik odpala tak jakby na 3 cylindrach albo dławił się ale po sekundzie pracuje normalnie. Może to być spowodowane brakiem rury która wychodzi z obudowy filtra powietrza do kolektora wydechowego, gdzieś by łapał lewe powietrze? Pytam bo chce zrobić to aby w zimę nie było problemów.
Post autor: Jarewa » 10 cze 2017, 14:38
Masz problem z WN a jak masz lpg to tej rury nie może byc.
Woju27
Post autor: Woju27 » 10 cze 2017, 14:49
Wn czyli bo nie wiem :-)
Gaz mam
petel
Silnik: 2.6 ABC
Post autor: petel » 10 cze 2017, 15:57
o kable zapłonowe chyba chodzi
Mareczeq
Post autor: Mareczeq » 10 cze 2017, 16:24
Tak. WN to kable wysokiego napięcia.
Post autor: Jarewa » 10 cze 2017, 16:33
Oj gdyby chodziło o kabe to bym napisał że kable ale chodzi o cały układ WN czyli wszystko co z nim związane swiece,kable,kopułka ,palec. A być może i cewka.
Woju27
Post autor: Woju27 » 10 cze 2017, 17:00
Wymieniłem świece i przewody na nowe kopulki palca i cewki nie ruszyłem, jak sprawdzić cewke?
Jeszcze na wolnych obrotach co kilka sekund słychać momentalny spadek obrotów, cewka do wymiany? W czasie normalnej jazdy jest Wporzadku.
Post autor: Jarewa » 10 cze 2017, 20:31
Powinieneś wtedy do kompletu wymienić palec i kopułkę , popsikaj woda podczas działania cewke i aparat zapłonowy jak zgaśnie czy będzie gubić iskrę to przyczynę bedziesz znał , chyba ze nowe kable wadliwe.
Woju27
Post autor: Woju27 » 11 cze 2017, 13:43
Jarewa pisze:Powinieneś wtedy do kompletu wymienić palec i kopułkę , popsikaj woda podczas działania cewke i aparat zapłonowy jak zgaśnie czy będzie gubić iskrę to przyczynę bedziesz znał , chyba ze nowe kable wadliwe.
Jutro tak zrobię i zobaczymy
[ Dodano: 2017-06-11, 13:43 ]
Spryskałem wodą cewke przewody i kopulke, i w działaniu silnika nic się nie zmieniło, czyli palec do wymiany? Jak wygląda zużyty palec, jest starty lub okopcony?
