Z miesiąc temu zakładałem temat tłuczenia i klepania po przegazowaniu oraz braku mocy. Okazała sie uszczelka pod głowicą, dwa dni i operacja się udała
[80 B4 2.0ABK] po wymianie palca i kopułki nie odpala
dawciocolin
Witam panowie i panie
ale teraz co sie odwaliło to przeszło moje najśmielsze oczekiwania xD otóż po złożeniu silnika prawie wszystko było dobrze, samochód odpalał ale po przejechaniu się brakowało mu mocy, postanowiłem ze wymienie odrazu palec i kopułkę skoro mam już zakupioną to można odrazu zmienić. Stary palec byl tak zapieczony ze poprostu sie rozpadł (może inaczej, pomogłem mu sie rozpaść bo nie chciał wyjść, zaspawała się normalnie blaszka w palcu xd) wyczyściłem to miejsce, założyłem nowy palec, nową kopułkę a samochód przestał odpalać
((. Iskra jest, więc pierwsze podejrzenia, przestawiony zapłon? Ale zanim za to sie wezmę chciałbym się dowiedzieć od was bo nigdzie nie mogłem znaleźć odpowiedzi, jak sprawdzić cewkę czy nie jest uszkodzona? Jak mocna powinna byc iskra na swiecy? Jeżeli winowajcą jest zapłon, to jak ustawić aparat zeby chociaż odpalił? I jeżeli byście mieli pomysł co jeszcze mógłbym sprawdzić bede bardzo wdzięczny
bo jeszcze mi sie nie zdarzyło, zeby po wymianie palca i kopułki nie odpalał silnik xD
- Pieterb
- Imię: Piotr
- Silnik: 2.0 ABK+lpg
Re: [80 B4 2.0ABK] po wymianie palca i kopułki nie odpala
dawciocolin a nie pomieszałeś przewodów? A jak wymieniałeś uszczelkę pod głowicą to jak żeście ustawili aparat?
Jak ustawisz rozrząd na znaki palec ma być na wycięciu widocznym na obudowie aparatu gdzie ma być 1 cyl - i pisze tak w każdym temacie o rozrządzie bo niemal w każdej 4 cyl jest tak samo.
Obawiam się że masz źle ustawiony rozrząd/zapłon - jeśli masz lpg zwykłe czyli I lub II gen nie uruchamiaj lpg bo możesz mieć spory kłopot
dawciocolin
Właśnie przewodów nie pomieszałem, jak składałem to palec rozdzielacza był ustawiony na wcięciu, ale to właśnie jest dziwne ze na starym palcu odpalał bez problemu, a teraz na nowym nie ma ochotyPieterb pisze: ↑11 lip 2020, 17:11dawciocolin a nie pomieszałeś przewodów? A jak wymieniałeś uszczelkę pod głowicą to jak żeście ustawili aparat?
Obawiam się że masz źle ustawiony rozrząd/zapłon - jeśli masz lpg zwykłe czyli I lub II gen nie uruchamiaj lpg bo możesz mieć spory kłopot![]()
- Pieterb
- Imię: Piotr
a może masz po prostu źle dobrane części i palec jest za daleko od kopułki i nie ma przeskoku iskry w całości tylko jakieś szczątkowe.
dawciocolin
A zobacz, o tym nie pomyślałem , zaraz sprawdzę ten palec
Palec Beru EVL134 i z tego co widzę jest to palec do mojego silnika, wiec raczej pasuje a przykładając go do kopułki nawet widac że pasuje, więc raczej nie to
- Pieterb
- Imię: Piotr
No to nie wiem halla nie uszkodziłeś? wyrywając tego palca a może się troszkę wtyczka wysunęła albo faktycznie cewka padła. Iskra na wszystkich świecach jest? Sprawdź czy na cewce jest zasilania 12 V i możesz ewentualnie sprawdzić rezystancję uzwojeń.
dawciocolin
Gdyby hall był uszkodzony to by nie było żadnej iskry, a iskra jest na wszystkich świecach, zaraz polece sprawdzic jakie napiecie jest na cewce
Jednak jutro dam znac, bo braciak wziął multimetr do siebie xd
dawciocolin
Wina leżała jednak w kącie zapłonu. Po wielu próbach kręcenia aparatem w koncu udało sie go odpalić i ustawic zapłon jak należydawciocolin pisze: ↑11 lip 2020, 18:27Gdyby hall był uszkodzony to by nie było żadnej iskry, a iskra jest na wszystkich świecach, zaraz polece sprawdzic jakie napiecie jest na cewce
