Witam. Jaki jest moment dokręcenia śruby koła zębatego wału korbowego? U mnie jest śruba dwunastokątna a wszędzie gdzie sprawdzałem jest mowa o śrubie sześciokątnej lub szcześciokątnej podwójnej, a momenty to 90Nm i kąt 90 lub 180stopni. Jakim momentem dokręcić żeby było dobrze? Proszę pilnie o pomoc.
Tak wygląda śruba:
[B4 2.0 ABK] Moment dokręcenia śruby koła zębatego wału korbowego
mikelcfc05
- Imię: Michał
- Silnik: 2.0 ABK+lpg
- Załączniki
- Screenshot_20220602-020134_Gallery.jpg (316.19 KiB) Przejrzano 56 razy
- Krzysiek 84
- Junior Admin
- Imię: Krzysiek
- Silnik: 1.9 1Z
Re: [B4 2.0 ABK] Moment dokręcenia śruby koła zębatego wału korbowego
Mi mechanik składał to na niebieskim kleju do gwintów i dłuugą lagą , bo potrafi czasem poluzowac się i jak własciciel nie zwróci uwagi , bo pojawia się bicie i potem czop wału trzeba frezować.
Lukaszmajamen
- Imię: Łukasz
- Silnik: 2.0 ABT
Mi się kojarzy 100Nm + 90⁰, klej do gwintów po gwincie śruby, odrobinę wewnątrz gwintu na wale i trochę na płaską cześć śruby wewnątrz, może przytrzyma się z kołem zębatym wału.
h/k
- Imię: Łukasz
- Nadwozie: Avant
Na pewno mocno.
Ostatnio z Ojcowską pomocą z tym walczyliśmy. Rozrajblowało się i poluzowało, tak naprawdę nie wiadomo dlaczego, a klin (wypust) lekko ścięło po jednym boku.
Tak jak tu wyżej napisano - wkręciliśmy właśnie na klej do gwintów średniej wytrzymałości i naprawdę mocno dokręciliśmy, ale na tyle by kiedyś to móc rozmontować. Z tego co pamiętam siła w okolicach 100 Nm.
Jak to robisz to przy okazji zmień uszczelniacz wału na nowy dobrej firmy, a nawet spytaj w ASO - choć już dochodzą słuchy, że co nieco nie robią jak kiedyś. Tylko osadź na wlaściwej głębokości - wał potrafi mieć na gładzi już rowek od wargi po wielu motogodzinach.
PS. U mnie prawdopodobnie lata temu ktoś za słabo dokręcił tę śrubę, niestety auto musiało z klekoczącym kołem jeszcze trochę posłużyć i pokonać kilka kilometrów.
