Ustawienie zapłonu b3 1.8 pm wtrysk jednopunktowy
Tad8893
Imię: Tadeusz
Model: Audi 80 B3
Silnik: 1.6 PP
Post autor: Tad8893 » 07 lis 2022, 10:25
Potrzebuję informacji jak ustawić zapłon w 1.8 pm na wtrysku jednopunktowym
Generalnie
Jak kręcic aparatem i lapma strboskopowa to wszystko wiem
Ale czy zanim zaczne ustawiać to czy trzeba opiąć jakis czujnik
Np niebieski
Jak krece aparatem to mi obroty silnika wzrastają i nie spadają poniżej 2 tyś
Wczesniej miałem 1.6 na gaźniku i tam nic nie trzeba było odpinać
Nic nie jestem w stanie znaleźć w internecie
Proszę o pomoc
Re: Ustawienie zapłonu b3 1.8 pm wtrysk jednopunktowy
Post autor: Pieterb » 07 lis 2022, 14:44
Chyba nie do końca rozumiem twój wpis szczególnie z tymi obrotami ale jeśli masz podciśnienie przy aparacie to tylko to odpinasz a jak masz z elektroniką to nic nie odpinasz.
A na necie są informacje więc nie wiem jak i gdzie szukałeś ale wychodzi na to że źle szukałeś.
A jak masz coś źle z autem to ustawianiem(tylko) zapłonu tego nie naprawisz.
Tad8893
Imię: Tadeusz
Model: Audi 80 B3
Silnik: 1.6 PP
Post autor: Tad8893 » 07 lis 2022, 15:58
Auto mi nierówno pracuje na wolnym obrotach
Trochę nim poszarpuję i tak jest i na benzynie i na lpg
Jak opóżniam zapło krecąc aparatem to mi obroty wzrastają do 2 tyś i nie spadają
A jak przyspieszam zapłon to spadają i wtedy juz w ogóle autem szarpie i jak sie jedzie to w ogóle nie ma mocy
Wymienie jeszcze krokowiec bo coś z tymi obrotami jest nie tak
I nie mam podciśnienia
Chodzi mi o to czy do ustawiania trzeba odpiąć jakąś kostkę
Znalazłem cos w necie że jakąś niebieską kostke trzeba odpiąć potem trzy razy przegazować
Brzmi troche jak jakieś indiańskie rytuały
Dotychczas miałem audi na gaźniku tam nie było takich problemów😝
Post autor: Pieterb » 07 lis 2022, 18:35
Tad8893 pisze:
07 lis 2022, 16:25
A czytałeś jakiego silnika to dotyczy? Bo mnie nie wydaje się.
Ps i nie ma to nic wspólnego z indiańskimi rytuałami
Tad8893
Imię: Tadeusz
Model: Audi 80 B3
Silnik: 1.6 PP
Post autor: Tad8893 » 07 lis 2022, 20:19
Ja chcę tylko wiedzieć jak zrobić to w 1.8 pm na wtrysku jednopunktowym
Od początku do końca
Aparat bez gruszki podcisnieniowej
Post autor: maciek889 » 07 lis 2022, 20:39
Jak dobrze pamiętam to ustawia się bez żadnych procedur. Dobrze by było jedynie sprawdzić czy czujnik zamknięcia w nastawniku przepustnicy działa.
Tad8893
Imię: Tadeusz
Model: Audi 80 B3
Silnik: 1.6 PP
Post autor: Tad8893 » 07 lis 2022, 21:42
A ten czujnik zamkniecia to jest silniczek krokowy czy coś innego?
Post autor: Pieterb » 08 lis 2022, 15:36
Tad8893 pisze:
07 lis 2022, 20:19
Ja wiem co Ty chcesz wiedzieć i ci to już napisałem.
A Ty wyskakujesz z tekstem że na necie różnie piszą a to nie prawda.
