Szarpanie na benzynie 2.0 ABT
przemekPT
Imię: Przemek
Post autor: przemekPT » 12 gru 2022, 16:51
Witam mam pytanie, co jest pod tymi 4 śrubkami. Czy jest tam coś co może się popsuc :D . Męczę się z moją 80 ponad dwa miesiące i mam problem z mocnym szarpaniem podczas przyspieszania, strzałami z wydechu popcorn. Po mocnym przegazowaniu obroty biegu jałowego są bardzo małe i po chwili gaśnie. Wymieniłem już wszystko oprócz wtrysku i samego aparatu. Kopułka i palec wymienione. Mam też pytanie, czy sam rozdzielacz może się jakoś uszkodzić, i jak działa ta cała regulacja zapłonu przez sterownik. Ciśnienie na wszystkich tłokach +- 10 mechanik stwierdził że jakby ją zalewało l. Z góry dziękuję za odpowiedź
Po wrzuceniu zdjęcia zauważyłem na nim pęknięty kabel od zasilania wtrysku. Nie wiem czy uda mi się go zaizolować bo pęknięcie wchodzi w środek
Re: Szarpanie na benzynie 2.0 ABT
Post autor: maciek889 » 12 gru 2022, 18:14
Pod tymi 4 śrubkami masz membranę regulatora ciśnienia paliwa. Próbowałeś odłączać akumulator na kilkanaście minut? Bo te częsty problem w ABT z gazem że korekty sobie robie ECU jadąc na gazie gdy próbuje zmienić mieszankę benzyny.
przemekPT
Imię: Przemek
Post autor: przemekPT » 12 gru 2022, 22:23
maciek889 pisze:
12 gru 2022, 18:14
Co każdą zmienioną część resetowałem ECU nawet sam sterownik też był podmieniany. Nowa pompa paliwa Bosh, halla Bosh, lambda Bosh, świece i przewody NGK palec i kopułka, czujniki temperatury nowe filtry, podstawa przepustnicy teraz w drodze rozdzielacz zapłonu. Krokowy ze szrotu Bosh bo kupiłem zamiennik to jakby za mocno otwierał przepustnice i się dusił. Czterech mechaników zaglądało i wraz nic z tego...
maciek889 Dzięki za odpowiedź piwoa80
Post autor: maciek889 » 14 gru 2022, 11:34
A cewkę próbowałeś podmieniać?
Leo
Imię: Adam
Silnik: 2,2 3B
Post autor: Leo » 14 gru 2022, 12:56
Wymieniałeś potencjometr przepustnicy? Które ABT masz ? Na 4 czy na 6 pinów potencjometr ?
przemekPT
Imię: Przemek
Post autor: przemekPT » 14 gru 2022, 15:26
Leo pisze:
14 gru 2022, 12:56
Wymieniłem 0.23v
maciek889 pisze:
14 gru 2022, 11:34
Jutro powinien mi przyjść kompletny gaźnik, jeżeli dalej będą problemy wezmę się za cewkę. Świece są czarne to jakby nie dopalała?
Post autor: maciek889 » 14 gru 2022, 16:52
A dobra jak na lpg dobrze pracuje to raczej nie problem z układem zapłonowym (bo masz LPG?) Może sterownik od lpg świruje i podaje ci gaz razem z benzyną, chociaż zwykle przekaźnik odcinający benzynę jest zasilany razem z zaworami lpg to trudno o sytuacje że poda oba paliwa jednocześnie.
przemekPT
Imię: Przemek
Post autor: przemekPT » 15 gru 2022, 09:36
maciek889 pisze:
14 gru 2022, 16:52
Jeździłem z zakręconą butlą w bagażnikui problem na benzynie taki sam. Na LPG przy przyspieszaniu szarpanie jest, ale z wydechu tak nie strzela. Z resztą LPG bym się tak nie sugerował bo na 100% jest źle ustawiony. "Mechaniki" kręcili pokretłem na przewodzie bo na LPG również za małe wolne obroty były, dlatego chciałem zrobić benzynę na tip top i dopiero brać się za regulację LPG
przemekPT
Imię: Przemek
Post autor: przemekPT » 15 gru 2022, 18:38
Przyszedł, jakiś gaźnik ale z brązowym wtryskiem u mnie jest niebieski. Czym one się różnią?
przemekPT pisze:
15 gru 2022, 18:38
Zasilanie wtrysku czarne i białe kable, które to + a które - ?
przemekPT pisze:
15 gru 2022, 18:47
przemekPT pisze:
15 gru 2022, 18:38
Wczoraj wyjęłem swój wtrysk żeby go obejrzeć ogólnie czy te sitka są całe itp. Po złożeniu przekręcając zapłon chyba ten wtrysk głośno bzyczał. Spróbowałem odpalić i straszny muł się zrobił. Po wciśnięciu pedału gazu do połowy obroty rosną bardzo powoli a nie od razu. Po podmianie gaźnika problem został. Co to może być?
h/k
Imię: Łukasz
Post autor: h/k » 28 gru 2022, 20:32
przemekPT pisze:
15 gru 2022, 09:36
Tą regulacją nie można od tak sobie kręcić, dobrze że decydujesz się na ustawienie LPG, bo to bardzo ważne dla trwałości silnika.
przemekPT
Imię: Przemek
Post autor: przemekPT » 06 lut 2023, 20:16
Problem rozwiązany. Nieszczelność między blokiem, a kolektorem ssącym
h/k
Imię: Łukasz
Post autor: h/k » 07 lut 2023, 17:47
Przy okazji na przyszłość.
Któryś z przewodów - bodajże do wtryskiwacza, to przewód o rozłożonej, określonej rezystancji.
Pawek
Imię: Pawel
Post autor: Pawek » 22 mar 2023, 11:56
Witam u mnie w audi 80 2.0 abt LPG, bardzo szarpie na benzynie, kaszle i strzela. Na LPG jest dobrze nic nie dzieje się. Podmieniałem od znajomego cały kompletny wtrysk i zero poprawy także krokowiec kable świece kopułka nowa czujniki tak samo i zero poprawy. Nie wiem co mojej niuni chodzi, gaz Dobrze podłączony nie miesza z LPG z benzyną bo patrzyłem, dzieje się tak na zimnym i ciepłym. Dodam że pompki od benzyny nie zmieniałem i filtra. Już parę razy mi się zdarzyło że zabrakło benzyny. Możliwe że pompka się przytarła? I syfu naleciało do filtra i temu taki objaw ? Nie dostaje tyle benzyny do wtrysku ?? Jakieś pomysły?
Leo
Imię: Adam
Silnik: 2,2 3B
Post autor: Leo » 22 mar 2023, 13:25
nie, tutaj szukałbym powodu w wytartych ścieżkach potencjometru.
Post autor: maciek889 » 22 mar 2023, 21:48
Sondę lambda masz sprawną? Robiłeś reset przez odłączenie akumulatora?
