Nie dzialający przełącznik gazu i pompa paliwa
- Imię: Bartek
- Silnik: 2.0 ABT+lpg
Witam, mam porblem z moją b4 otóż po przekręceniu zapłonu nie słychać pracującej pompy paliwa i nie działa przełącznik lpg, nie reaguje. Dodam że wcześniej została wymieniona wiązka deski rozdzielczej, chociaż pompa i przełącznik jeszcze po wymianie wiązki chwile działały. Co może być przyczyną ?
- Imię: Maciej
- Silnik: 2.3 NG
Re: Nie dzialający przełącznik gazu i pompa paliwa
A jaki masz przełącznik LPG? Zwykle przełącznik jest zasilany z cewki zapłonowej + ewentualnie akumulatora. Przy instalacji LPG na silniku z wtryskiem rzadko się odcina pompkę paliwa. Więc najpewniej podejrzewam że może nie być zasilania na ECU (brak startu pompki paliwa) i cewce (brak reakcji przełącznika LPG).
Zmierz czy na cewce masz 12V po zapłonie jak będzie to sprawdź czy iskra jest. Możesz też sprawdzić czy na 3 pinowej wtyczce aparatu zapłonowego masz plus na skrajnych pinach (tylko uważaj przy jej ściaganiu bo bardzo łatwo wyrwać gniazdko z aparatu).
Tu masz paradnik co do szukania przyczyny nie odpalania: silniki-czterocylindrowe/faq-co-zrobic- ... 98745.html
