[80 1.8 JN] Gaśnie, nie reaguje na gaz, ciężko odpala
GerB3
Post autor: GerB3 » 30 kwie 2024, 19:32
Problem dotyczy JN na Ke-Jetronicu. Któregoś dnia zgasł na światłach bez żadnych objawów i od tego momentu występują następujące problemy: ciężko go odpalić, trzeba wciskać pedał w podłogę, bez gazu nawet nie odpali (wcześniej odpalał bez gazu), nie wchodzi na obroty - mimo gazu w podłodze ma max. 600-700 obrotów, czasami uda się że nie zgaśnie bez gazu, czasami gaśnie. Auto nigdy nie zagazowane i w zasadzie nie sprawiało żadnych problemów z KE-jetem. Najbardziej martwi mnie brak reakcji na otwarcie przepustnicy na maxa. Co wymienione-
-nowy akumulator, świece palec i kopułka mają mniej niż 100km, cewka, czujnik temp dolny od wtrysku ori Bosch - poprzedni był dobry, przekaźnik pompy paliwa. Kilka lat temu wymieniona pompa na ori Bosch podobnie jak filtr paliwa. Sprawdziłem podciśnienia i gume od wtrysku - żadnych pęknięć wszystko szczelne. Filtr paliwa w śrubie od rozdzielacza jak nowy. Klapa spiętrzająca ustawiona wg naklejki, nigdy nie ruszana.
Jakieś pomysły co może być problemem? Najgorsze że tego wtrysku nikt już nie ogarnia.
Re: [80 1.8 JN] Gaśnie, nie reaguje na gaz, ciężko odpala
Post autor: maciek889 » 30 kwie 2024, 23:17
Pomimo nowej pompy paliwa bym proponował sprawdzić ciśnienie. Jak nie masz manometru to możesz sprawdzić czy z wyjścia regulatora paliwa zaznaczonego w załączonym zdjęciu będzie tryskać paliwo. Chyba że sam regulator padł i wypuszcza wszystko i ciśnienia dla wtrysku jest z niskie.
Może spróbuj też odłączyć różnicowy regulator ciśnienia paliwa może o dostaje sygnał aby maksymalnie zmniejszać paliwo.
GerB3
Post autor: GerB3 » 01 maja 2024, 10:04
Cześć.
Nie widzę żadnego zdjęcia ;). Powinienem mieć jutro zestaw do pomiaru ciśnienia paliwa, rozumiem że mam się podpiąć tak jak na tym filmie?
Co do regulatora, chodzi o ten czarny EHA? Odpiąłem od niego kostkę i żadnych zmian nie było.
Post autor: maciek889 » 01 maja 2024, 11:01
Zapomniałem o załączniku. Może być tak jak gość pokazuje. Bo tam chyba najpierw sprawa ciśnienie jakie idzie na wtryskiwacz rozruchowy a w drugim miejscu to za bezpośrednio na wlocie z regulatora .
