[80 B3]zaworek
arti85944
[80 B3]zaworek
Post autor: arti85944 » 03 cze 2008, 12:17
Witam ponownie i pytam:przy gazniku od strony akumulatora jest jakis zawór sterowany elektrycznie i są do niego podpiete dwa przewody podcisnien.Jakie zadanie pełni ten zawór i ewentualnie jakie objawy wystepuja gdy jest zepsuty. :-)
Oofol
Post autor: Oofol » 04 cze 2008, 11:51
Hmm prawdopodobnie będzie to zawór elektromagnetyczny na przewodzie paliwowym. Ale głowy nie dam bo nie wiem jak jest w gaźniku..
marko
Post autor: marko » 04 cze 2008, 12:33
Ten zawór służy do podtrzymania obrotów przy nagłym puszczeniu pedału gazu . Przedział obrotów w jakim powinien działać jest opisany w książce w dziale Download .
arti85944
[80 B3]
Post autor: arti85944 » 05 cze 2008, 08:28
Ok dzieki ale jeszcze jak mozesz to powiedz mi czy jest mozliwe ze jakby on był niesprawny to jakie zakłócenia by były przy pracy silnika.
marko
Post autor: marko » 05 cze 2008, 09:12
Jeżeli zawór będzie przepuszczał podciśnienie to na stałe podbije wolne obroty .
Jeżeli nie będzie przepuszczał podciśnienia lub odepniesz przewody podciśnieniowe to przy puszczeniu pedału gazu powiedzmy przy 4000 obr , obroty będą spadać do 900 bez spowolnienia do 2000 obr .
Ten zawór nie ma żadnego wpływu na podawanie paliwa .
arti85944
[80 B3]
Post autor: arti85944 » 05 cze 2008, 12:18
Dzieki Marko ale i tak mam problem z gaznikiem bo ta cholera jak sie zagrzeje to jakims cudem cisnie na wolnych obrotach paliwo w drugą gardziel i nie mam pojęcia co to może byc.
marko
Post autor: marko » 06 cze 2008, 22:35
Paliwo na wolnych obrotach jest w obu studzienkach z dyszami I i II przelotu , dopiero odpowiednie podciśnienie przy wciśniętym gazie powoduje otworzenie II przelotu i wysysanie benzynki z gaźnika .
arti85944
[80 B3]
Post autor: arti85944 » 11 cze 2008, 15:11
Czyli co jest w takim razie nie tak z tym gaznikiem to tak wychodzi ze gdzies sie dostaje cisnienie.
marko
Post autor: marko » 11 cze 2008, 21:23
Wygląda na to , że zawór iglicowy w komorze pływakowej nie odcina dopływu paliwa i dlatego przelewa paliwo , drugim powodem może być "utopiony" pływak - efekt jest ten sam - wysoki poziom paliwa . W silnikach gaźnikowych jedynyn urządzeniem dającym ciśnienie paliwa jest mechamiczna pompa paliwa - chyba że przerobyłeś na elektryczną i prubuje cały czas tłoczyć paliwo a zawór nie jest w stanie go odciąć .
arti85944
[80 B3]
Post autor: arti85944 » 13 cze 2008, 13:36
Własnie nic nie robiłem z pompa ani niewiele z gaznikiem i przypuszczam ze poprzedni właściciel tez mial ten problem ale to mnie zastanawia ze jak silnik pracuje i jest nagrzany to na wolnych obrotach to wystepuje ze w drugiej gardzieli jest wtryskiwane paliwo a jak go przegazuje to potem na jakąś chwile jest spokój,Może jest któraś przepustnicazle ustawiona albo cos innego.
WOJTEK26
Post autor: WOJTEK26 » 13 cze 2008, 13:46
Musiałbys sprawdzic ustawienie przepustnicy II gardzieli czy nie jest lekko uchylona i dlatego jest zasysane paliwo
arti85944
[80 B3]
Post autor: arti85944 » 13 cze 2008, 13:56
a kolego jak mam to sprawdzic jesli mozesz podpowiedziec
marko
Post autor: marko » 13 cze 2008, 14:01
Zdejmij gaźnik z podstawki gumowometalowej i od spodu bedzie widać , czy przepustnica II przelotu dokładnie zamyka II przelot , czy nie .
WOJTEK26
Post autor: WOJTEK26 » 13 cze 2008, 14:02
Na odpalonym silniku spróbuj przymknąć przepustnice II przelotu jest słabe dojście ale jest to mozliwe. Najlepiej byłoby wyjąc gaźnik i sprawdzic czy nikt nie grzebał w ustawieniu przepustnicy jest tam mała srubka regulująca zamknięcie przep[ustnicy II przelotu
arti85944
[80 B
Post autor: arti85944 » 13 cze 2008, 14:05
Dzięki koledzy sprawdze i napisze co jest zgrane. :-)
[ Dodano: 2008-06-13, 17:07 ]
lipa koledzy ale juz mniej wiecej wiem o co chodzi bo jak zgasze silnik to paliwo cisnie w pierwszym przelocie z rurki emulsyjnej i tak samo jak chodzi silnik ale jak go przegazuje to przestaje
