Posiadam Adiu 1.8 KE Jetronic. Mam problem z odpalaniem na zimnym silniku. Na pewno był zepsuty czujnik temperatury chłodzenia. Wymieniłem go na nowy i
dalej ciężko pali. Oprócz tego czujnika jest jeszcze jeden który wg. programu INFO-TECH odpowiada za rozruch na zimnym silniku
Kod:
Kod: Zaznacz cały
"Zegarowy przełącznik termiczny reguluje pracę wtryskiwacza rozruchu zimnego silnika od 1 do 12 sekund, zależnie od temperatury silnika."
Kod:
Kod: Zaznacz cały
napięcie zasilania: 12V
opór elementu grzewczego: 35 - 45 omów
przełącznik jest normalnie zamknięty
U mnie przełącznik jest otwarty... Sprawdzałem też w sklepie - nowy tez jest otwarty! Czyżby błąd w programie, a może zbieg okoliczności? Może ten nowy też
jest uszkodzony? W załączniki dołączam schemat.
