[80 B4 2.0 ABK]Problem z obrotami i nietylko
skywalker
Post autor: skywalker » 28 lut 2007, 20:02
posiadam 80 z silnikiem abk 2.0 na lpg od jakiegoś czasuo broty stoją na rozgrzanym na 1200 na zimnym normalnie. Jest tez mulasta 120-130 to max. gazownik stwierdził padnięta lambde. właśnie wymieniłem na boscha i niema żadnej praktycznie różnicy. co to moze być bo już wogule nierozumiem tego samochodu.
Ostatnio zmieniony 28 lut 2007, 20:22 przez skywalker, łącznie zmieniany 1 raz.
Lisek
Post autor: Lisek » 28 lut 2007, 20:14
siema sprawdź ustawienie zapłonu
Doc
Administrator
Administrator
Imię: Andrzej
Post autor: Doc » 28 lut 2007, 20:19
I wszystko to dzieje sie tylko na LPG ? Na benzynie wszystko ok ?
skywalker
Post autor: skywalker » 28 lut 2007, 20:20
sprawdzałem stroboskopem majster stwierdził wszystko ok
[ Dodano: 2007-02-28, 20:21 ]
benz i gaz bez różnicy no może z tą różnicą ze na benzynie szybciej schodzi z obrotów ale na 1200
czarekj
Post autor: czarekj » 28 lut 2007, 22:52
Czy mechanik ustawiajac zapłon "zablokował" komputer? Przy jakiej prędkości obrotowej silnika sprawdzane było ustawienie zapłonu?
skywalker
Post autor: skywalker » 28 lut 2007, 23:05
właśnie coś mi przez tel wspominał o blokadzie na komputerze. ale czy miałoby to znaczenie na benzynie? zapłon był sprawdzany na wolnych i ok 3000.
czarekj
Post autor: czarekj » 01 mar 2007, 09:24
Zablokowanie oryginalnego sterownika silnika ma zasadnicze znaczenia dla prawidłowego ustawienia zapłonu na benzynie.
skywalker
Post autor: skywalker » 01 mar 2007, 16:18
co powinienem zrobic w takim przypadku jak pisze kolega czrekj
[ Dodano: 2007-03-01, 16:22 ]
przepraszam czarekj
czarekj
Post autor: czarekj » 01 mar 2007, 16:34
Jedź do mechanika który ma tester i którym może zablokowac komputer, lub wie jak ustawić zapłon ze zdjetą wtyczką czujnika temperatury silnika (kolor niebieski). Bez zablokowania komputera będziecie sie bawić w kotka i myszkę. Komputer swoje a wy swoje. Powodzenia.
Zapytaj mechanika czy na kole zamachowym jest znak odpowiadający 6 stopnim przez ZZ.
urszula2101
Post autor: urszula2101 » 03 mar 2007, 20:41
Witam lampą stroboskopową to ustawia sie polonezy i małe fiaty,trzeba podlączyć pod kompa u mechanika i niech sprawdzi wartość kontrolną wyprzedzenia zaplonu od 4stopni do 8 stopni a wartość ustawcza powinna wynosić 6 stopni +/- 1 stopień dla silnika ABK
junakos
Post autor: junakos » 06 mar 2007, 22:39
Mialem podobnie z obrotami ponad 1200 przyczyna byla prozaiczna - spalony bezpiecznik od krokowca wymienilem i wszsytko wrocilo do normy. Moze masz podobnie sprawdz bezpiecznik ten z opisem w skrzynce "MOTOR" i polaczenie kostki elektrycznej do silniczka krokowego - moze cos nie styka . a co do zaplony to moze komp z jakiejs przyczyne wszsedl w tryb awaryjny i nie reguluje wyprzedzenia zaplonu. Podepnij auto pod VAG-a to sie powinienes dowiedziec czy sonda pracuje prawidlowo i jaki jest kat wyprzedzenia zaplonu. Odczytaj przy okazji bledy jak sa i skasuj je .
POWODZENIA ;-)
czarekj
Post autor: czarekj » 07 mar 2007, 21:05
urszula2101 - no niestety zgodzić się do końca z Pania nie mogę. Wartość pokazywana w okienku testera lub komputera to wartość wygenerowana przez komputer. Proszę pokręcić aparatem na zapalonym silniku i zobaczy Pani, ze w VAG-u pozostanie bez zmian.
rzecik
[80 B4 2.0 8V] Nierówna praca silnika
Post autor: rzecik » 20 maja 2007, 17:56
Witam.
Moje cudeńko to Audi 80 Coupe, B4, 1995r, 2.0 8V
Mam problem z silnikiem, nie równo pracuje, nie wiem co się stało, nawet na wyższych obrotach nie równo pracuje, w czasie jazdy gdy mu wsisne w podłoge, to najpierw się zdusi, tak jakby paliwa brakło, a potem już normalnie przyspiesza, a gdy normalnie spokojnie jeżdze, nie dodając za dużo gazu, chodzi ok, a i jeszcze z rury szadze czarne wyrzuca, zderzak jest w nich uwalony wokół rury. Proszę o pomoc...
krótka historia mojego audi coupe:
Kupiłem to audi na aukcji, przetestowałem i wszystko było ok, ale po jakichś 60km w drodze powrotnej do domu, zaczął się dusić, zniknęły wolne obroty, a ciśnienie oleju na zegarze spadło do "1,5bara", zatrzymałem się, zgasiłem, spojrzałem na korek od wlewu oleji i był korzuch na nim biały i na pokrywie klawiatury, ale nieprzegrzewał się, woda nie znikała-sprawdziłem, odpaliłem ponownie i wszystko wróciło do normy, dojechałem do domu, rano wstałem i już nie było równych obrotów...
Sprawdziłem ponownie korek od wlewu oleju i pokrywę klawiatury, po białym korzuchu nie byo śladu, stan wody, oleju nie zmienił się, z tego co się dowiedziałem ten samochód stał nie urzywany przez 8 miesięcy, potem przez ostatnie 2 miesiące przed zakupem przeze mnie był uruchamiany tylko gdy wjezdzano nim do garazu i z garazu, wymieniono w nim przed sprzedazą: olej i filtr, filtr powietrza, wydech na odcinku od katalizatora, z przodu i z tyłu tarcze, klocki i zaciski oraz przewody hamulcowe i płyn hamulcowy...
tyle udało mi się ustalić o tym aucie, teraz stoi w garażu i czeka na pomoc :)
Ostatnio zmieniony 20 maja 2007, 18:37 przez rzecik, łącznie zmieniany 1 raz.
mellermm
Post autor: mellermm » 21 maja 2007, 14:34
mam podobny problem tylko ze bez dymienia zobacz moj temat co ludzie odpisali pozdr.. Marcin
pietrusek1
Post autor: pietrusek1 » 21 maja 2007, 22:27
Witam czy wydechu leca sadze??czy jedynie koncówka rury jest obkopcona??jak kupowalem moja audice kopcila na niebiesko az myslalem ze uszczelaniacze zaworow do wymiany, ale okazalo sie ze samochod stal 3mc i po kilku jazdach zniklo dymienie. Jakie jest cisnienie na zegarach gdy silnik ma 90C?nie pamietam dokladnie ale moje stare audi na biegu jalowym mialo okolo 1 bara a przy 2 tys chyba powinno wynosic 2 bary ale nie pamietam dokladnie, wiem ze moje audi mialo wieksze cisnienie niz powinno byc przy wlasnie 2 tys.Jesli cisnienie jest ok i nie leca sadze to chyba nie ma co sie martwic, zalac dobre paliwko i pojezdzic, zeby silnik sobie popracował. Napisz co i jak moze cos pomoge. POzdr
