[B3 1.8 RU]jak sprawdzić przewody WN
adam247
Post autor: adam247 » 21 wrz 2008, 12:19
Witam czy w warunkach domowych moge jakos sprawdzic czy przewody nie są już przypadkiem do wymiany bo z wielu problemów ktore mam wczoraj akurat lało i zauwżyłem któryś już raz ze jak jest wilgotno to na paliwie mi gaśnie czasami
el_scorpion
Post autor: el_scorpion » 21 wrz 2008, 13:24
Wiem tylko że jak jest ciemno i przewody świecą od przebić jak choinka to do wymiany. Ale może są jakieś pewniejsze metody ;-)
grze
Post autor: grze » 21 wrz 2008, 13:37
el_scorpion pisze:jak jest ciemno i przewody świecą od przebić jak choinka to do wymiany
a najlepiej, jak jedna osoba odpala auto, a druga obserwuje przewody (oczywiście im ciemniej tym lepiej, bo więcej można zobaczyć)
adam247
Post autor: adam247 » 21 wrz 2008, 14:22
hee dzieki zaraz zone zatrudnie ale to musi byc przy odpalaniu czy jak chodzi mo moja musi trzymac swiatło w garazu zeby było zgaszone bo jest automat
grze
Post autor: grze » 21 wrz 2008, 14:56
musi być ciemno żeby było widać. ja sprawdzam przy odpalaniu zimnego silnika - najlepiej widać w nocy. potem jak już się włączy, to też możesz popatrzyć na włączonym ale przy uruchamianiu więcej można zobaczyć
może jeszcze wypowie się ktoś, kto zna jakąś lepszą metodę sprawdzenia kabli WN, czy nie mają przebicia
ziemor
Post autor: ziemor » 21 wrz 2008, 15:31
to co Koledzy tylko jeszcze popsikać wodą ze spryskiwacza do kwiatków - tak mi powiedział mechanik sam tego nie spradziłem
k44761
Post autor: k44761 » 21 wrz 2008, 22:09
Niezłe macie metody. Nie ma co.... Poziom forum ostatnio osiąga niesamowite wartości.
Weź sobie kolego miernik, ustaw na pomiar rezystancji. Prawidłowo przewody powinny mieć na swoich końcach rezystory, które zapobiegają "odbiciom" impulsu od końców przewodów. Wartość tych rezystorów w zależności od producenta jest różne. Niektórzy stosują rezystory 1kOhm, inni 10kOhm. Jak będziesz mierzył, musisz mieć pomiar x2, bo rezystory są 2. Nie możesz mieć rezystancji =0 ani nieskończoność. Jak będziesz mierzył, ruszaj przewodami w stosunku do fajek, zobaczysz w ten sposób czy nie ma wewnętrznych pęknięć.
Sprawdź czy nie ma nigdzie poupalanych końcówek, stopionego silikonu, okopceń itp.
boskijacek447
Post autor: boskijacek447 » 21 wrz 2008, 22:38
k44761 pisze:Niezłe macie metody. Nie ma co.... Poziom forum ostatnio osiąga niesamowite wartości.
Jasne ze mierzenie rezystancji jest jakims sposobem ale trzeba wziać uwagę że jeśli chce ktoś zrobić to dokładne to musi wziać pod uwagę długośc kabla i dane producenta o ile poda on wartości jakie przybiera 1m przewodu
Co najważniejsze w stanie przewodu liczy sie bardziej stan jego izolacji niż opór,
Wiec to co napisałeś nie jest zbyt dokłądne i na tyle prawdziwe żeby krytykować poziom panujacy na forum
W silniku o ile kable nie robią przebić co dobrze sprawdzić jak juz inni pisali w nocy na wilgotnych przewodach, istotniejszą sprawą od ich rezystancji jest stan świec <czapa>
k44761
Post autor: k44761 » 22 wrz 2008, 10:31
Kolego sympatyczny :) <ok>
Stan izolacji jak najbardziej, środki które opisujecie są też potrzebne (przebicia).
Rezystancja przewodu jako takiego jest niemalże zerowa (jak normalnego przewodu), rezystory są na końcach, wiec długość przewodu nie ma żadnego znaczenia.
Przede wszystkim ważne jest to, czy przewód spełnia swoją fundamentalną funkcję, czyli przewodzi :)
el_scorpion
Post autor: el_scorpion » 22 wrz 2008, 10:55
Skoro
to po co ten komentarz
Spoko, może rzeczywiście z tym poziomem coś nie halo ;-)
