[B4 ACE] rolka napinająca pasek rozrządu
michalrydz
Post autor: michalrydz » 03 lut 2009, 18:56
Zmieniałem dzisiaj w swoim aucie pasek i rolkę rozrządu. Nie wiem jak dokładnie ma być napięty napinacz paska, gdyż działa on na zasadzie samoregulacji. przy odpowiednim napięciu paska dalsze kręcenie środkiem rolki nie powoduje dalszego napięcia paska. I tu pojawia się pytanie: Czy zostawić napięcie w połowie zakresu samoregulacji, czy naciągnąć do końca aby rolka miała dużą możliwość dostosowania się do ewentualnego wyciągnięcia się paska.
Oto zdjęcie rolki: http://www.autkoplus.com/img/product/11 ... d/2/html/1
romulus697
Post autor: romulus697 » 03 lut 2009, 20:54
To jest napinacz półautomatyczny. Napinanie paska jest identyczne jak w starszych silnikach audi , tzn że napinasz wstępnie pasek i sprawdzasz ręką przekręcając go 90 stopni( w połowie odległości między wałkiem rozrządu a kołem wałka pośredniego).Jeżeli pasek przekręca się o więcej stopni to należy go mocniej naprężyc ,zaś gdy nie można go przekręcic o90 stopni to go minimalnie popuśc.Po ustawieniu dokręc śrubę napinacza i obróc silnik o dwa obroty i sprawdż ponownie .Jeżeli jest taka potrzeba to skoryguj ponownie.
michalrydz
Post autor: michalrydz » 03 lut 2009, 21:44
No dobrze, to w takim razie na czym miałaby polegać ta półautomatyczność jeśli napnę tą rolkę do końca nie dając jej możliwości ruchu? Znowu jeśli napinam ją do połowy to próba przekręcenia paska o 90st powoduje, że rolka automatycznie cofa się.
oczko69
Post autor: oczko69 » 03 lut 2009, 23:58
witam. ustaw napinacz jak na rys 10, na napinaczu są dwa ząbki ktore musza sie zgrac nastepnie obroc WAŁEM korbowym (krecic za wal najlepiej kluczem 19 w kierunku w ktorym normalnie obraca sie silnik)po 2-3 obrotach zabki na napinaczu powinne sie schodzic jak na rys 10 jesli sie nie schodza napnij lub popusc napinacz i sprawdz obracajac walem jesli sie schodza to mozesz skladac reszte ;-) iii jazda..... ;-)
