[ B4 ABT ] Przewód paliwowy
marcinGD
Post autor: marcinGD » 02 lis 2009, 23:57
Mam pytanie odnosnie metalowego przewodu paliwowego pod podloga z prawej strony, zracji z tego ze jest juz troche skorodowany chcialbym go wymienic na nowy zapobiegajac niespodzianka. Czy lepiej wymienic go na nowy metalowy czy zastapic go gumowym? Wyciac z jednej i drugiej strony, potem na dwa konce nalozyc i skrecic gumowy? Co bedzie lepszym i trwalszym rozwiazaniem? http://www.allegro.pl/item774244250_waz ... _fvat.html
lukwoj21
Post autor: lukwoj21 » 03 lis 2009, 08:18
lepiej wyciac skorodowany fragmet przewodu i zastapic go wezykiem ja tak zrobiłem i jest ok.Sr wezy zasilanie 8mm powrót 6mm
Online
Leo
Imię: Adam
Silnik: 2,2 3B
Post autor: Leo » 03 lis 2009, 08:40
tak, jest to popularna naprawa - wężykiem. Niestety - jeśli diagnosta się dopatrzy - to leżysz, nie przejdziesz badania technicznego. Wszystkie wężyki pod podwoziem muszą być albo miedziane, albo w oplocie metalowym i z odpowiednimi złączkami, zgodnie z wymogami bezpieczeństwa.
Można na krótką metę zastąpić gumowymi wężami olejoodpornymi, ale nie polecam na dłużej, istnieje ryzyko , że kiedyś się przetrze/urwie a wtedy bardzo różnie może być.
Słonik
Post autor: Słonik » 03 lis 2009, 09:06
Podlacze sie pod temat bo tez mam do wymiany jeden przewod a o dziwo dostac taki nie jest proste bo kazdy pisze ze byly ale pocieli razem z buda :-/
Online
Leo
Imię: Adam
Silnik: 2,2 3B
Post autor: Leo » 03 lis 2009, 09:59
trzeba jechać do gazowników, oni używają złączy i wężyków miedzianych. Tak najszybciej i najtaniej.
tomekk666
Post autor: tomekk666 » 03 lis 2009, 10:19
Ja mam zastąpione rurkami miedzianymi od gazownika do tego ta rurka osłonieta jest wężykiem gumowym i problem nie wrócił od ponad roku ;-) Przegląd przeszła bez problemu nikt się tego nie czepiał. Pozrawiam
lukwoj21
Post autor: lukwoj21 » 03 lis 2009, 10:31
koledzy ja własnie na przegladzie dowiedziałem ze mam skorodowane przewody paliwowe. i sam gosciu co mi podbił przeglad powiedział zeby zastosowac gumowe wezyki.
marcinGD
Post autor: marcinGD » 03 lis 2009, 10:34
A ile taka impreza u gazownikow moze kosztowac? mniej wiecej? ;-)
Online
Leo
Imię: Adam
Silnik: 2,2 3B
Post autor: Leo » 03 lis 2009, 13:00
wężyk miedziany kosztuje 8 zł, za metr.
marcinGD
Post autor: marcinGD » 03 lis 2009, 13:08
A wiesz moze kolego jaka on powinien miec srednice? Jak pewnie dobrze zagadam to gazownia mi go dognie i zagwintuje zeby byl gotowy do wymiany?
Online
Leo
Imię: Adam
Silnik: 2,2 3B
Post autor: Leo » 03 lis 2009, 13:38
zazwyczaj są to 6mm przewody, czasem 8mm , w mocniejszych autach.
Aha, ale miedzi nie zagwintujesz, tam są specjalne złączki, gazownicy Ci powiedzą wszystko.
marcinGD
Post autor: marcinGD » 03 lis 2009, 15:16
Wielkie dzieki w takim razie musze najpierw dokladnie zmierzyc ile mi go potrzeba a potem zaczne dzialac ;-) I u mnie pewnie bedzie 6mm
Słonik
Post autor: Słonik » 03 lis 2009, 19:22
O prosze o gazownikac nie pomyslalem, za to mialem plan zapytac w serwisie AGD dzie np lodowki naprawiaja o zarobienie takiego wezyka w zlaczki bo sam wezyk miedziany to nie problem ;)
Bailando
Post autor: Bailando » 24 kwie 2010, 21:57
Czesc!
Wie ktoś jaką średnice mają te 3 przewody? I Czy bez problemu mogę je też zastąpić miedzianymi? Jak to najlepiej zrobić, można jakoś wyciągnąć je z tej czarnej kostki bo jestem w kropce?
Pozdrawiam <piwo>
lesli
Post autor: lesli » 24 kwie 2010, 22:45
ta kostka to jest za jest zabespieczenie zeby rurki sie trzymaly podlogi.Podegnij śrubokrętem to doskoczy blaszka , a wsrodku jest guma.Ajak masz skorodowany przewód to naten odcinek ,zamontuj gumowy z opaskami. chyba ze będziesz wymieniał cały.
