[B3 2.0 3A] Jazda z odpiętym potencjometrem przepływomierza
Witam. Mam u siebie w Audi uszkodzony potencjometr przepływomierza (KE-Motronic). Objawia sie to falującymi obrotami, spadaniem obrotów nawet do 300/min przy odpalaniu lub wciśnięci sprzęgła podczas jazdy czasem samochód tak sie zdławi, że całkiem gaśnie. Już miałem kupić przepływomierz ale teraz zauważyłem, że jak całkiem odepne od niego kostke to obroty nie falują, nie spadają tak nisko i wszystko jest jakby ok. Czy ktoś wie może czy taka jazda czymś grozi? Bo jak ma być wzystko ok to chyba bez sensu kupować. Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 29 wrz 2010, 19:44 przez gibgibon, łącznie zmieniany 1 raz.
- Lukaszbroz
- Lukaszbroz
Jak będziesz kupował przepływomierz to patrz na potencjometr byś nie kupił zgona
- tu masz link do poczytania
https://audi80.pl/b3-20-6a-obroty-py ... c&start=15
wykręć na miejscu potencjometr byś nie kupił takiego jak na fotce w linku powyżej !!!
- może zastanów się nad kupnem samego potencjometra kiedyś kosztował ori 500 zł. może już staniały - w linku masz wymianę
Masakra z tym motronicem. Nie chciałbym tez tego rozkręcać bo nawet dobry mógłbym zniszczyć. A druga sprawa jest taka że nie moge tego dostać nigdzie w pobliżu tylko musiałbym zamawiać i pocztą by mi przysłali. A można kupić sam potencjometr nowy? Bo z tego co sie orientowałem to nie da rady bo to niewymienne jest i tylko z całym przepływomierzem trzeba. A jakbym miał kupić nowy przepływomierz to chyba bym więcej zabulił niż samochód warty
- Imię: Andrzej Cz
- Nadwozie: Sedan quattro
- Silnik: 2.8 AAH
Kolega https://audi80.pl/k44761,u,2107.htm kiedyś chyba zregenerował swój uszkodzony potencjometr.
Można kupić sam potencjometr i samemu go wymienić
Jak tak robiłem
Link do sklepu który mi sprowadził
https://audi80.pl/sprzedawcaphu-el-p ... t31877.htm
Wymiana - masz w linku parę postów wyżej - tego nie da się zepsuć !
Ile za potencjometr wołają ? mnie kosztował nowy oryginał 500 zł.
Jak tak robiłem
- Lukaszbroz
Przepraszam bardzo--jaki głupi musiał by być sprzedający by pozwolić sobie na prucie fabrycznie zabezpieczonego potencjometra :roll:ziemor pisze:Jak będziesz kupował przepływomierz to patrz na potencjometr byś nie kupił zgona
Potem to już nie "sprawna" a dłubana używka.
Przy zakupie używki wystarczy tylko podpiąć omomierz i patrzeć czy poruszając klapą nie ma przeskoków oporności albo zerowych wskazań.Po kupnie można sobie otworzyć,delikatnie dogiąć blaszki czy przelecieć ścieżki grafitem.
No może lepiej by wypadało powiedzieć odkręcić a nie pruć - jak bym kupował potencjometr to bez jego odkręcenia i oględzin mowy nie ma o kupnie !PICEK1 pisze:Przepraszam bardzo--jaki głupi musiał by być sprzedający by pozwolić sobie na prucie fabrycznie zabezpieczonego potencjometra
Apropos omomierza i kontroli ciągłości - dobrze można tak sprawdzić ale co dalej jak pomiar wyjdzie OK a potencjometr będzie już na granicy wytarcia ? ścieżka się przetrze po roku i co dalej ? znowu na szrot i za następną niewiadomą płacić
Mój werdykt to albo nówka za 500 zł. albo odkręcanie na szrocie i po obejrzeniu kupno
- Lukaszbroz
Gdybyś mieszkał bliżej to bym Ci swój podwiózł ja na niego nie narzekałem cała instalacja pracowała sprawnie. Tylko ten gaz mnie doprowadzał do szału.
Jak nie znajdziesz nic sensownego bliżej to się odezwij. Posiadam cały taki motor z osprzętem na części nie licząc dołu który ma uszkodzona panewkę..
