[80 B4 2.0 ABT+LPG]Silnik po odpaleniu zaraz gaśnie
Jak w temacie od kilku dni mam problem samochód nie trzyma obrotów na benzynie a po przełączeniu na gaz obroty utrzymują się na poziomie 400, 500. Taka sytuacja jest na zimnym jak i na ciepłym silniku. Byłem u mechanika powiedział że może to być wina silniczka krokowego i musi go sprawdzić . Proszę i sugestie
- czorny125p
Jeżeli poza tym silnik dobrze chodzi, jeździ się ok to na 99% padł nastawnik przepustnicy (przez niektórych zwany błędnie silniczkiem krokowym). Prawdopodobnie zatarła się zębatka lub padł silniczek w nim. No ewentualnie mogło paść okablowanie nastawnika, ale w pierwszej kolejności do sprawdzenia (najlepiej podmiany) cały nastawnik przepustnicy.
edit:
edit:
Do sprawdzenia czujnik temperatury silnika (niebieski) oraz sonda lambdajezeli chodzi o dynamikę to nie przyspiesz jak wcześniej gorzej wchodzi na obroty
