[Audi 80 b3 1.8 S] problem z odpaleniem i falujace obroty
Pit3r
Post autor: Pit3r » 07 sie 2011, 15:30
Witam wszystkich zgromadzonych :-) DAWNO NIE ODWIEDZAŁEM TEGO FORUM ALE WIADOMO JAK TRWOGA... mam silniczek 1.8 S na wtrysku wielopunktowym, chodzi TYLKO I WYŁACZNIE NA BENZYNIE (nigdy nie widział lpg) Problem dzieje sie od 2 tyg, polega najpierw na obrotach. Kiedy zapale auto obroty osiagna 500 obr/min i lataja w doł do 200 obr/min :-/ dodatkowo cały samochód drży :cry: ale wystarczy ze chwilke (3-5 min) go przytrzymam na gazie i obrotach 1000 obr/min sytuacja sie poprawia i silnik chodzi juz dobrze. Jade do pracy, jak wsiadam znów to zapalac go musze chyba ze 3 razy bo nie odpali (jakby nie dostawał iskry, kręci, kreci i nic sie nie dzieje), czuć za to za kazdym razem zapach benzyny i za czwartym razem juz zapali i normalnie wtedy ma obroty 900-1000 obr/min. Wymieniałem w nim akumulator i swiece na nowe, alternator jest po naprawie. Sprawdziłem chyba wszystkie możliwe miejsca czy nie lapie falszywego powietrza ale nic :-/ Pomożecie? :roll:
GerB3
Post autor: GerB3 » 07 sie 2011, 16:14
Jak gazu nie masz to pomożemy <ok>
Sprawdź tak - palec, kopułka, świece, przewody - ale wszystko jakieś markowe a nie janmor. Najlepiej Beru z tańszych jakbyś musiał wymienić. Dalej sprawdź czujnik temp. do ECU ten niebieski i sondę lambda. Zdejmij górę od wtrysku i zobacz w jakim stanie jest tarcza rozdzielacza czy jest prawidłowo zamontowana. Ja jednak obstawiam ze to cos z czujnikami/sonda sam miałem kiedyś podobne problemy w JN.
andi77
Post autor: andi77 » 07 sie 2011, 16:28
GerB3 pisze:Dalej sprawdź czujnik temp. do ECU
Ja bym od tego zaczynał <piwo>
percevalle
Post autor: percevalle » 07 sie 2011, 17:41
andi77 pisze:GerB3 napisał/a:
Jego numer to: 026 906 161 a cena orygiału Boscha to ok 80zł.
GerB3
Post autor: GerB3 » 07 sie 2011, 17:53
To jeszcze dodam że daje niezłe jaja jak się popsuje, przynajmniej w JN - zalewa ostro paliwem, a ten silnik jest uczulony na zalewanie. A co do przewodów świec itd. to zwykłym miernikiem można to wszystko pomierzyć.
andi77
Post autor: andi77 » 07 sie 2011, 18:29
Oczywiście na 100% dowie się... jak auto podepnie pod kompa :-P
GerB3
Post autor: GerB3 » 07 sie 2011, 19:04
andi77 pisze:jak auto podepnie pod kompa
Ale raczej w KE-Jetronicu to za dużo nie wybłyska, to nie monowtrysk niestety :-P
Pit3r
Post autor: Pit3r » 10 sie 2011, 00:50
wiec chlopaki sprawa wyglada nastepujaco... okazało sie ze sonda lambda wogole nie byla podlaczona (wkrecona tak ale nie podlaczona). przeszukujac dalej silnik natknalem sie na spora dziure w gumowej rurce doprowadzajacej powietrze :-/ czyli jednym slowem lapal 'lewe powietrze', jutro postaram sie ta usterke naprawic i zobaczymy jak serce audiczki bedzie chodzilo :-D poznej zaczynam zabawe z czujnikami.... :-D
percevalle
Post autor: percevalle » 11 sie 2011, 21:05
Daj kolego znaćjak sie sprawymają, bo moje JN też kaprysi :P
Pit3r
Post autor: Pit3r » 11 sie 2011, 22:53
wiec juz jestem w czarnej dziurze i nie wiem nic :-/ naprawiony został wąż z "lewym powietrzem" ale jakby tego bylo malo teraz nie chce wogole odpalic :-/ odpalil raz a pozniej tylko kreci i kreci jakby iskry nie bylo :-/ swiece oczywiscie sa nowe, kable, kopułka i palec wymienione na boscha. co teraz mam jeszcze sprawdzic? juz nie daje rady z ta moja audica :-/
[ Dodano: 2011-08-11, 22:58 ]
percevalle pisze:
jeszcze jedno pokaze mi ktos gdzie znajde ten czujnik? bo teraz mi sie przypomnialo ze go nie sprawdzilem bo nie wiem ktory to... :-/ chodzi tu o czujnik ktory jest przy chlodnicy?
percevalle
Post autor: percevalle » 11 sie 2011, 23:05
Pit3r pisze:jeszcze jedno pokaze mi ktos gdzie znajde ten czujnik? bo teraz mi sie przypomnialo ze go nie sprawdzilem bo nie wiem ktory to... chodzi tu o czujnik ktory jest przy chlodnicy?
Czujnik jest na dole króćca wodnego przy głowicy.
Pit3r
Post autor: Pit3r » 11 sie 2011, 23:09
jesli myslimy o tym samym miejscu to tam sa az 3 różne czujniki :-/ to mowisz ze jeden to jest czujnik temp do ECU? a pozostale dwa?
GerB3
Post autor: GerB3 » 12 sie 2011, 05:25
jeden temperatura do zegarów na deskę, drugi do podgrzewania kolektora. Ten do ECU jest pod spodem, tamte u góry.
Pit3r
Post autor: Pit3r » 29 sie 2011, 22:27
przepraszam ze dopiero teraz ale jakos nie mialem czasu zeby odwiedzic forum :-/ wiec forumowicze podjalem nastepujace kroki:
- nowy palec BERU
- nowa kopulka BERU
- nowe przewody BERU
- nowy filtr powietrza
- swiece byly juz nowe wiec je tylko przeczyscilem
- podłaczenie sondy lambda
- przeczyscilem narazie czujnik ECU oraz styki
REZULTATY? :lol:
- Audiczka chodzi jak złoto :-D mruczy az sie chce jezdzic :-D
Jednak jest jeden mankament a mianowicie obroty teraz wachaja sie 1000-1200 obr/min :-/ domyslam sie ze bedzie trzeba bedzie wyregulowac obroty i bedzie wszystko ok :-D oczywiscie dla pewnosci jutro wymienie czujnik ECU :-)
GerB3
Post autor: GerB3 » 30 sie 2011, 20:41
Wyreguluj delikatnie obroty i wymien czujnik. Tylko kup jakiś lepszy, a obroty oczywiscie ustaw po wymianie czujnika jak zajdzie taka potrzeba. Mnie takie obroty wyglądają jakby lekko na ssaniu chodził wiec czujnik na 99% jest zepsuty.
