[B4 2.0 ABT] Muli przy ruszaniu
msr123
Post autor: msr123 » 27 lip 2007, 17:26
Mam taki oto problem.
Kiedy ruszam z miejsca dodaję lekko gazu-samochód rusza, po chwili jakby na 1-2 sekundy muli się-spadają obroty (nawet jak wcisnę mocniej to nie przyśpiesza) a potem przyśpiesza dalej (pedał gazu od początku mam w tym samym położeniu).
Na dwójce jest podobnie - jadę na wolnych obrotach dodaję gazu, samochód przyśpiesza dobiero po chwili.
Pomyślałem, więc, że to może być lambda... ale jak jadę powiedzmy 40 na 3. biegu i dam gazu to przyśpiesza normalnie
Wniosek jest taki, że muli na niskich obrotach.
Tak dzieje mi się na LPG, na benzynie nie wiem... ;)
Jeśli chodzi o temp. silnika to problem ten występuje chyba zarówno na zimnym i rozgrzanym silniku - muszę się upewnić. W tej chwili nie mogę tego ustalić, postaram się na niedzielę lub poniedziałek (jadę w trasę :) ).
Fanatycy OOOO Mówta co wieta ;) :-D
rafi
Imię: Jacek
Silnik: 2.6 ABC+lpg
Post autor: rafi » 27 lip 2007, 17:57
ten typ tak ma :-P
paco
Re: [B4 2.0 ABT] Muli przy ruszaniu
Post autor: paco » 27 lip 2007, 18:50
msr123 pisze: Kiedy ruszam z miejsca dodaję lekko gazu-samochód rusza, po chwili jakby na 1-2 sekundy muli się-spadają obroty (nawet jak wcisnę mocniej to nie przyśpiesza) [...]
Na dwójce jest podobnie - jadę na wolnych obrotach dodaję gazu, samochód przyśpiesza dobiero po chwili. [...]
Najpierw sprawdź czy tak samo zachowuje się na Pb oraz jaki w pływ ma temp silnika (rozgrzany, zimny).
Nie jest normalne, że spadają obroty i dopiero ciągnie. Inna sprawa, że ten silnik ma największy ciąg od 3000obr/min. Jeśli jedziesz 1500obr na 2ce i dasz gaz, ta chwila to właśnie dojście do 3000 a potem może lecieć do odcięcia chociaż powyżej 5500 już praktycznie nic się nie dzieje ;-)
U mnie swego czasu mulił i szarpał właśnie przez lambdę ale nie było to zależne od biegu tylko temp. silnika.
msr123
Post autor: msr123 » 28 lip 2007, 08:24
Dziś jadę w trasę do Olsztyna i przetestuję. Jeszcze niedawno furak tak się nie zachowywał.
W sprawie tego spadku obrotów to może jest to rzędu 300 może 100 obrotów, ale czuć, że samochód na chwilę przestaje ciągnąć, po czym dalej idzie w porządku. Żebym miał obrotomierz to bym mógł powiedzieć dokładnie. I tak jak mówię, problem dotyczy tylko niskich obrotów.
Dzięki za zainteresowanie :)
paco
Post autor: paco » 28 lip 2007, 11:50
msr123 pisze: W sprawie tego spadku obrotów to może jest to rzędu 300 może 100 obrotów, ale czuć, że samochód na chwilę przestaje ciągnąć
Sprawdziłem dziś z rana i nawet na nierozgrzanym silniku 2ka i 1500 obr - dałem gaz i idzie od razu i tak powinno być ...
msr123
Post autor: msr123 » 30 lip 2007, 14:43
Dałem ciała, bo nie sprawdziłem czy to dzieje się też na benzynie :oops: Zapomniałem... :oops:
Na gazie zarówno na ciepłym jak i zimnym, tak jakby jakaś świeca była przylewana.
[ Dodano: 2007-07-30, 19:17 ]
Na benzynie chodzi normalnie :-D Jak powiedział ojciec "nawet piszczy" :-P co na gazie przy tym problemie nie było możliwe. Panowie doradźcie co może być :-)
Online
Doc
Administrator
Administrator
Imię: Andrzej
Post autor: Doc » 30 lip 2007, 19:22
Pewno dostaje za mało gazu z jakiejś przyczyny. Podjedź do gazownika z tym i z dyńki.
msr123
Post autor: msr123 » 01 sie 2007, 20:55
Byłem u gazownika, przeczyścił coś tam ustawił gaz... chodzi lepiej ale sam problem nie zniknął.
Zmieniłem więc świece na takie po 10 zł.Problem w znacznym stopniu został wyeliminowany :-)
Myślę, że po wymianie przewodów WN problem ustanie całkowicie.
Dzięki za pomoc! 8-)
paco
Post autor: paco » 01 sie 2007, 22:22
msr123 pisze: Zmieniłem więc świece na takie po 10 zł.Problem w znacznym stopniu został wyeliminowany :-)
Ja jeżdżę od niedawna na NGK BUR6ET LINK one są m.in właśnie do ABT.
Takie rzeczy jak świece, kopułka i palec czy kable praktycznie zmienia się zaraz po zakupie auta choć ja kabli i palca nie zmieniałem bo mechanik stwierdził, że na razie są OK.
msr123
Post autor: msr123 » 26 sie 2007, 17:17
Problem został wyeliminowany, a jednak szybko powrócił...
Jak powiem co było przyczyną zamulenia to niektórym "buty z nóg pospadają" ;-)
Do miksera gazu dochodzi taki gumowy przewodzik od wtryskiwacza, a w połowie tego przewodu jest jakieś urządzonko elektryczne - pewnie jakiś zaworek :) Tym przewodem najprawdopodobniej przepływa powietrze :P Jak się okazało był on pęknięty :) Po wymianie wszystko git!
Danek
Imię: Damian
Silnik: 2.2 KK
Post autor: Danek » 26 sie 2007, 18:33
Msr123 ten przewodzik to wąż doprowadzający gaz do miksera z parownika/reduktora. Pisząc mikser na pewno miałeś na myśli parownik/reduktor, a wtryskiwacz właśnie mikser. To urządzonko to silniczek krokowy sterowania mieszanką. Nic dziwnego, że Ci muliło, bo zamiast gazu autko ssało powietrze.
Polecam lekturkę o LPG w dziale download/LPG
msr123
Post autor: msr123 » 26 sie 2007, 19:08
Yyy kurde. Wiesz, że do tej pory na postojach (np. na światłach) przy załączonym silniku śmierdziało z deka gazem. Teraz nie czułem nic.
Tylko, że w takim przypadku powinno mi uciekać dużo gazu, a znacznie zwiększonego spalania nie odczułem.
Dzięki za info - poczytam dzisiaj ten artykuł
Przed chwilą przeczytałem część pracy "Teoria ruchu pojazdów", któregoś z użytkowników tego forum (serdecznie pozdrawiam :-D ) i aż mnie ściska, że nie mam obrotomierza :P Co to za firma te Audi jak nawet obrotomierzy w standardzie nie było :mrgreen:
paco
Post autor: paco » 26 sie 2007, 20:40
msr123 pisze: Przed chwilą przeczytałem część pracy "Teoria ruchu pojazdów", któregoś z użytkowników tego forum (serdecznie pozdrawiam :-D ) i aż mnie ściska, że nie mam obrotomierza :P Co to za firma te Audi jak nawet obrotomierzy w standardzie nie było :mrgreen:
Możesz sobie zrezać niuńkę :-P Kupujesz obrotomierz na szrocie czy gdzie tam chcesz i wstawiasz zamiast zegarka :mrgreen:
Skuciok
Imię: Sebastian
Post autor: Skuciok » 26 sie 2007, 20:40
;-) kurka wiecznie brak czasu, obiecuje, postaram sie wkrótce napisać krótki zjadliwy artykuł na ten temat..
Danek
Imię: Damian
Silnik: 2.2 KK
Post autor: Danek » 26 sie 2007, 22:51
Skuciok pisze:;-) kurka wiecznie brak czasu, obiecuje, postaram sie wkrótce napisać krótki zjadliwy artykuł na ten temat..
To może byś go nagrał dla AudiRadio. Danek by odpoczął :-D . Sorry za offtop. :-D.
