[80 B4 2.0ABK]brak sygnału na wtryskiwaczu
jacek199315
Post autor: jacek199315 » 04 kwie 2012, 17:02
zacznę od początku
ok mies temu wracając z trasy zaczęło brakować mi gazu wiec
przełączyłem na benzynę i jazda do domu
po ok 25km auto zaczęło tracić moc po wyłączeniu i włączeniu stacyjki auto znowu jechało lecz po kolejnych 5 km zdechło na amen sprawdziłem paliwa ponad pól zbiornika pompka podaje paliwo ale wtryski nie okazało sie ze nie dostają sygnału z ecu
co może być przyczyną
z góry dzieki za odp
Ostatnio zmieniony 19 kwie 2012, 18:05 przez jacek199315, łącznie zmieniany 2 razy.
paskud
Post autor: paskud » 04 kwie 2012, 17:56
To za mało co się dowiedziałeś. Sprawdź iskrę, jeśli jest wykluczysz czujnik Halla.
goldi j51
Imię: Robert
Model: Audi A6
Post autor: goldi j51 » 04 kwie 2012, 17:57
Na początek to
_uwaga
a póżniej iskra jest :?:
krisiun1
Post autor: krisiun1 » 04 kwie 2012, 18:20
Kostka stacyjki.
jacek199315
Post autor: jacek199315 » 04 kwie 2012, 18:29
Iskra jest auto jezdzi na gazie ale na pb za huhu kostka stacyjki mieniana
[ Dodano: 2012-04-04, 18:32 ]
Dzis podczas powrotu do domu auto zaczelo zupelnie warjowac po wcisniecu pedala sprzegla obroty wskakuja na 3tys a po chwili spadaja i silnik gasnie a na niskich obrotach szarpie
[ Dodano: 2012-04-05, 13:14 ]
Dzis podpiolem audika pod kompa bledow brak. Same wtryski dzialaja jak podawalem napiecie bezposrednio na wtrysk to rozpylal mechanik mowil ze to wina przeplywki i kompa jednak po podmianie jednego i drugiego nadal cisza
krisiun1
Post autor: krisiun1 » 05 kwie 2012, 16:12
A sprawdzałeś czy centralka bądź emulator wtrysków przy centralce LPG nie powoduje braku napięcia na wtryskach paliwowych.
jacek199315
Post autor: jacek199315 » 14 kwie 2012, 14:46
centralka gazu wyjęta a sygnał sprawdzany na wyjsciu z ecu
juz niewiem co mu dolega chodzi coraz gozej
[ Dodano: 2012-04-07, 13:32 ]
dzis po wymianie wszystkich opasek zaciskowych i weza od odmy ustabilizowałem obroty juz nie szarpie az tak mocno ale jednak
po sprawdzeniu na wyjsciu z ecu jest brak sygnału a na wtyczce od wtryskiwacza na obydwu przewodach jest masa mimo ze kable nie przerwane i nie ma nigdzie zwarc byłem w 3 warsztatach i nigdzie nie chca tego naprawiac
[ Dodano: 2012-04-11, 22:32 ]
dla silnika zupełnie zaczeło odwalac obroty trzymaja sie od samego odpalenia na 4000-4200
pali bardzo ciezko gozej niz zimą a do majovwki coraz blizej i chciał bym wyrobic sie z wszelakimi naprawami
(jeszcze troche to go kurrrrrrrrrr** zezlomuje )
mam co prawda jeszcze 2 motory 2.8 v6 i 2.3 ale brak kasy na swap
[ Dodano: 2012-04-14, 14:45 ]
dzis podczas testów audik tak jak by łapał na pb i fakt po podlaczeniu do oscyloskopu było widac ze sygnał czasami sie pojawia lecz po kilku testach znowu zanikł
Post autor: Audi 80 Polska » 15 kwie 2012, 11:48
jacek199315 pisze:a na wtyczce od wtryskiwacza na obydwu przewodach jest masa mimo ze kable nie przerwane
A gdy próbujesz palić to czy pojawia się plus na jednym z pinów wtyczki wtryskiwacza (mierząc między wtyczka a masą)?
jacek199315
Post autor: jacek199315 » 18 kwie 2012, 15:57
czasami sie pojawiał ale to moze raz na 5 prób
a co ciekawe to wczoraj w czsie jazdy nagle uruchomiło sie pb i zacza sam przyspieszac po zatrzymaniu sie obroty zmalały z 3,5 tys dopiero po odłaczeniu pompki teraz sa otwarte cały czas
Post autor: Audi 80 Polska » 18 kwie 2012, 16:47
Może masz coś z przekaźnikiem pompki paliwa on załącza grzanie sondy, pompkę paliwa i zasilanie dla wtryskiwaczy.
romeo
Post autor: romeo » 18 kwie 2012, 19:00
hmmmm po głowie chodzi mi przekaznik 30 jeżeli go nie sprawdziłes to zrób to ;-)
jacek199315
Post autor: jacek199315 » 19 kwie 2012, 17:59
przekaźnik 208 od paliwa był przegrzany jak go rozebrałem to zobaczyłem ze najwyższy styk był przegrzany bo az czarny po wymianie dalej nic zastanawiam się czy nie poszło nic pod tablica bezpieczników
przekaźnik 30 sprawny napięcie na kompie od 12,4v 13,5 w czasie pracy silnika
teraz doszedł padnięty silniczek krokowy (silnik nie trzyma niskich obrotów)
czarekj
Post autor: czarekj » 20 kwie 2012, 06:31
Ja takie wartości uznaję za nieprawidłowe i szukam przyczyny usterki.
Prawidłowo działający alternator dostarcza min. 13,8 V. Przy spadku na instalacji ok. 0,1 0,2 V napięcie podawane przez VAG nie powinno być niższe niż ok. 13, 5 V w dowolnych warunkach pracy.
jacek199315
Post autor: jacek199315 » 20 kwie 2012, 17:32
przekaznik 30 wymieniony i nadal nic
Post autor: Jarewa » 21 kwie 2012, 18:04
Jedź do gaziarza niech sprawdzi odcięcie wtrysków. Jeżeli jest poprawne to masz uwalone ECU prawdopodobnie przez masę silnika, że jak byś zakładał to ją popraw bo znów padnie.
