[c4 , b4 ABK] wysokie obroty biegu jałowego
LUPO
Post autor: LUPO » 11 lut 2013, 22:24
jak w temacie obroty na podczas jazdy potrafią utrzymywać się po wrzuceniu na luz na poziomie około 2000 spadają na 1600-1400 później na 1200 i tak się utrzymują dopiero później spadają na około 900 wszystko na rozgrzanym silniku
biorę w pierwszej kolejności pod uwagę niebieski czujnik
w drugiej kolejności czujnik położenia przepustnicy
jakie jest wasze zdanie?
Post autor: Pieterb » 12 lut 2013, 07:09
No możesz spróbować go wymienić ja miałem troszkę podobne objawy i wymiana niebieskiego pomogła co prawda jeszcze czasami się zdarza ale rzadko i tylko na zimnym. A zawór biegi jałowego czyściłeś :?:
LUPO
Post autor: LUPO » 12 lut 2013, 10:50
PieterB pisze: A zawór biegi jałowego czyściłeś :?:
tak szczerze to gdzie on się znajduje?
sylwester28ET
Post autor: sylwester28ET » 12 lut 2013, 16:25
paw1131
Post autor: paw1131 » 12 lut 2013, 22:02
Sprawdź zawór biegu jałowego, który jest odpowiedzialny za utrzymywanie odpowiednich obrotów na biegu jałowym.
Po wyczyszczeniu zaworu problem powinien zniknąć. Nie używaj do czyszczenia zaworu wody, której pozostałości mogą zamarznąć po wystąpieniu mrozów. Najlepiej nadaje się benzyna ekstrakcyjna.
LUPO
Post autor: LUPO » 13 lut 2013, 21:37
sylwester28ET pisze:Zaznaczony na zdjęciu:
:arrow: https://audi80.pl/80-b4-20e-abk-siln ... t73103.htm
paw1131 pisze:
tak szczerze to gdyby odpowiedź padła sprawdź silniczek krokowy to bym nie zadawał pytania gdzie on jest :lol:
a tak na marginesie to w C4 z ABK krokowiec jest w obudowie filtra powietrza
przyczyną problemuopisanego w temacie będzie na 99% niebieski
jak wymienię i będzie OK w 100% to napiszę
dzięki za pomoc ;-)
paw1131
Post autor: paw1131 » 13 lut 2013, 22:25
LUPO pisze:przyczyną problemuopisanego w temacie będzie na 99% niebieski
A więc sprawdzałeś rezystancję termistora i nie mieścił się w przedziałach?
LUPO
Post autor: LUPO » 14 lut 2013, 14:46
paw1131 pisze:
nie
wystarczyło go odłączyć i silnik zaczął pracować poprawnie
paw1131
Post autor: paw1131 » 14 lut 2013, 18:26
nie
Engine control unit pobrał standardowe ustawienia z komputera, dlatego było okej.
W takim razie wymień NTC i po problemie.
LUPO
Post autor: LUPO » 15 lut 2013, 23:46
czujnik wymieniony i wszystko wróciło do normy
[ Dodano: 2013-02-22, 22:55 ]
panowie wracam do tematu jednak to nie do końca to
dalej obroty utrzymują się w okolicach 1200-1400
