[B3 1.8 PM 90KM] Temperatura szaleje - termostat,
caliber_mk
Post autor: caliber_mk » 11 lis 2013, 11:47
Witam. Szukajka nie dała mi odp w 100% więc pisze nowy temat.
Problem zaczął się z dnia na dzień, a mianowicie:
1. Brak nawiewu ciepłego powietrza
2. Temperatura szybko dużo ponad 90C nawet z wentylatorem
3. Górny wąż twardy i gorący, dolny pusty i zimny
4. Po kilkukrotnym zgaszeniu i odpaleniu auta (już po zagrzaniu), lub większej dziurze wszystko wraca do normy.
Pytanie czy to na pewno termostat czy któryś czujnik (tylko który), a może przewodów do czujnika?
Dzięki za wszystkie odp.
Ostatnio zmieniony 16 lis 2013, 15:50 przez caliber_mk, łącznie zmieniany 1 raz.
stars1992
Post autor: stars1992 » 16 lis 2013, 14:57
Wyglada na rozwalony termostat i lepiej sie tak nie baw bo jeszcze wiekszej biedy narobisz
Post autor: Pieterb » 16 lis 2013, 15:52
caliber_mk, też mi to wygląda na termostat.
jabko_nb
Post autor: jabko_nb » 19 lis 2013, 10:55
jest jeszcze opcja zapowietrzonego układu , można spróbować termostat wymienić ale zaczął bym od pożądanego odpowietrzenia,jeśli wyjdzie ci termostat posiadam takowy do sprzedania ori z aso jak bys był zainteresowany to pisz co do ceny sie dogadamy
romeo
Post autor: romeo » 19 lis 2013, 16:44
oczywiscie ze termostat watpie by układ był az tak zapowietrzony
caliber_mk
Post autor: caliber_mk » 19 lis 2013, 21:19
Witam. Dzięki wszystkim za odpowiedzi, ale chciałbym uzupełnić wątek....
Termostat wymieniony, wlany nowiusi płyn chłodniczy, przy okazji olej i wszystko świetnie.... przez dwa dni!
Po dwóch dniach jakby nie dogrzewał się silnik, temp max 80-85, ale ogrzewanie ok.
Za to dzisiaj.... masakra.... Nagle w czasie jazdy temp duuużo ponad 90, brak ogrzewania.
Pod maska zero płynu w zbiorniczku, duuuzo dymu z rury wydechowej i mój nowy olej również tam.... Uszczelka pod głowicą?
stars1992
Post autor: stars1992 » 20 lis 2013, 20:20
Na to wyglada niestety :/
ignac112
Post autor: ignac112 » 21 lis 2013, 22:17
Jak auto się gotuje, a nie ma ogrzewania to nie jest to wina termostatu, przecież nagrzewnica nie jest powiązana z termostatem. Jak nie ma ciepłego nadmuchu to:
-zapowietrzony układ
-padła nagrzewnica
-klapy sterujące nawiewem
Jak węże puchną, to znak, że jest tam zbyt duże ciśnienie, czyli kompresja musi uciekać, dodatkowo wszystkie płyny znikają się, mieszają się i jest chaos. Czyli uszczelka.
rewers
Post autor: rewers » 22 lis 2013, 09:18
trzeba planować głowice koszt niewielki u mnie 50 zł i uszczelka trochę pracy i będzie hulać jak dawniej
