[B4 ABT 91r] Pomiar i prawidłowe wartości ciśnienia oleju
j.grud
Post autor: j.grud » 27 lis 2013, 23:12
W jaki sposób powinno się przeprowadzać pomiar ciśnienia oleju i jakie są jego prawidłowe wartości dla zimnego i dla rozgrzanego silnika? Dziś sprawdzałem ciśnienie u mechanika na zimnym silniku i manometr wskazał 5 bar. Czy to jest prawidłowa wartość?
Leo
Imię: Adam
Silnik: 2,2 3B
Post autor: Leo » 27 lis 2013, 23:24
na zimnym to nawet zajechany silnik pokaże okolice 5 barów.
Ciśnienie mierzy się na silniku rozgrzanym, temp. wody 90 stopni.
Powinien mieć w granicach 2 bar na wolnych, wartość poniżej 1. bara to powód do niepokoju, wartość poniżej 4 bar ciśnienia przy obrotach 2000 rpm i wyższych to powód do niepokoju również.
mały80
Post autor: mały80 » 27 lis 2013, 23:36
jeśli się nie mylę to ściąga się przewody ze świec wykręcasz jedną świece na której chcesz sprawdzić i w jej miejsce dociskasz manometr druga osoba przekręca zapłon wciska gaz chyba do końca i przekręca na ok 3,4 sek zapłon i jest pomiar
Leo
Imię: Adam
Silnik: 2,2 3B
Post autor: Leo » 27 lis 2013, 23:41
mały, mylisz, kolega pyta nie o ciśnienie sprężania tylko o ciśnienie oleju.
j.grud
Post autor: j.grud » 28 lis 2013, 00:01
Leo pisze:na zimnym to nawet zajechany silnik pokaże okolice 5 barów.
Tak też podejrzewałem, że na rozgrzanym. A czy ma znaczenie, w który otwór po czujniku wkręca się manometr czy to nie gra roli?
mały80
Post autor: mały80 » 28 lis 2013, 00:10
oj przepraszam oczka już nie takie
Leo
Imię: Adam
Silnik: 2,2 3B
Post autor: Leo » 28 lis 2013, 07:09
j.grud pisze:
nie powinno to mieć znaczenia, ciśnienie oleju w magistrali jest jedno.
STROKE
Post autor: STROKE » 28 lis 2013, 10:07
Napiszę Ci poglądowo moje parametry: na zimnym 5 barów na rozgrzanym i wolnych obrotach przy temperaturze oleju ok 90 stopni 2,5 bara Przy dodawaniu gazu juz przy 1500 obrotów 5 barów olej Fuchs race pro S 5W40 Cisniene oleju zalezne jest oczywiscie równiez od oleju na jakim jest mierzone.
