[B4 2.0ABK 115KM] Falujące obroty na biegu jałowym. POMOCY!
gofer955
Post autor: gofer955 » 30 lis 2013, 18:39
Witam mam problem z moja bestią sprawa jest następująca po wymianie uszczelniaczy zaworów itd. mam problem z falującymi obrotami. Obroty faluja w przedziale 500-1100 nawet zdarzy sie ze auto zgasnie nie mam pojęcia co jest grane. Możliwe ze jakiś kabelek przetarło albo cos w tym stylu..?? PROSZE O POMOC!!!!!!
Ostatnio zmieniony 30 lis 2013, 18:48 przez gofer955, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: Pieterb » 30 lis 2013, 18:42
gofer955, _uwaga
a na temat falowania obrotów w ABK jest tu masa tematów wystarczy poszukać :!:
gofer955
Post autor: gofer955 » 30 lis 2013, 18:50
Ale nie mogłem znaleźć nic sensownego przecież nie będę kupował wszystkiego pokolei żeby zlikwidować wadę ;(
Post autor: Pieterb » 30 lis 2013, 18:53
gofer955, ale ja Ci nie każe kupować wystarczy niektóre rzeczy posprawdzać najpierw.
http://www.google.com/cse?cx=partner-pu ... gsc.page=1
koziolmc60
Post autor: koziolmc60 » 30 lis 2013, 19:23
gofer955, miales glowice zdejmowana do wymiany uszczelniaczy zaworowych?? bo ja tez mialem niedawno wymieniane ale bez sciagania glowicy i oleju przestal brac wreszcie :-D a co d ofalujacych obrotow to sie troche nawalczylem z tym dziadostwem i na koncy wymienilem przeplywke i po problemie a przeplywke od golfa dorwalem 2 litry 8 zaworkow tez :-)
kubabart
Post autor: kubabart » 01 gru 2013, 14:31
jesli na wolnych obrotach masz falowania to jest mnóstwo tematów o silniku krokowym za nie odpowiedzialnym.
gofer955
Post autor: gofer955 » 01 gru 2013, 16:08
koziolmc60, nie ściągałem głowicy, sam robiłem to bo mam jako takie warunki:) tylko sobie dorobiłem klucz do napierania na sprężynę. Ale widzę poprawę wcześniej dosłownie aż olejem śmierdziało w środku auta a teraz jest ok. Tylko mam problem z tymi obrotami, zaraz jadę do znajomego na komputer może się cos dowiem...
koziolmc60
Post autor: koziolmc60 » 01 gru 2013, 18:38
gofer955, u mnie to samo bylo jadla olej smierdzialo olejem jak tralala i jak sie w p...e dalo to kopcila a teraz juz ok. A co do obrotow to mi na VAG-u pokazywalo caly czas2 bledy a mianowicie blad czujnika temperatury zasysanego powietrza i blad potencjometra przeplywomierza. Ten czujnik jak wiadomo jest w przeplywce. Po wymianie przeplywki wszystko wrocilo do normy. Nie masz jakiegos kumpla co tez ma ABK-a? Bys podmienil na chwile przeplywke i bys zobaczyl czy jest poprawa czy dalej to samo.
gofer955
Post autor: gofer955 » 02 gru 2013, 15:47
koziolmc60, Byłem na komputerze i te same błędy mi wyskoczyły ale znajomy mi skasował i dziś patrzyliśmy drugi raz czy są jakieś błędy ale nic nie było. Zaraz idę posprawdzam czy nie ma gdzieś przetartego kabelka albo cos w tym stylu.
Post autor: Audi 80 Polska » 02 gru 2013, 19:08
Dobrze by było oprócz sprawdzenia błędów zobaczyć co pokazuje przepływomierz. Przy 850-900obr/minute powinna być wartosc około 20%. Albo zabaczyc w ktorym miejscu jest suwak potencjometru przepływomierza.
gofer955
Post autor: gofer955 » 02 gru 2013, 20:35
Własnie nie mogliśmy znaleźć odczytu wartości przepływomierza. A co do suwaka to znajdę gdzies jak on powinien być ustawiony??
koziolmc60
Post autor: koziolmc60 » 02 gru 2013, 21:11
gofer955, no u mnie tez nie zawsze te bledy wyskakiwaly na przyklad pare razy tylko blad czujnika stukowego wyskakiwal ktory w koncu wymienilem. Ale co jakis czas pojawialy sie te 2 bledy wlasnie no i po wymianie przeplywki juz nie wyskakuja a auto chodzi normalnie. Sprawdz kable we wtyczce co do przeplywki dochodza moe tam cos sie przetarlo albo nie styka.
Post autor: Audi 80 Polska » 02 gru 2013, 21:29
gofer955 pisze:A co do suwaka to znajdę gdzies jak on powinien być ustawiony??
Był kiedy film na yt ale już ktos go skasował: https://audi80.pl/audi-80-b4-abk-nie ... htm#778639
Kiedy zmierze miernikiem w ABK które jest w rodzinie. Przepływomierz nie był rozbierany więc nie będę go otwierał tylko aby zajrzeć do srodka. A miernikiem maże sprawdzić praktycznie każdy.
gofer955
Post autor: gofer955 » 03 gru 2013, 08:07
Wczoraj jeszcze postanowiłem zobaczyć jak wygląda przekaźnik nr30 i zdaje mi się ze ta płytka jest trochę przykopcona. Musze ja wymienić zamówię i zobaczę czy się poprawi. Aha i aldi, jakie powinna być wartości przepływomierz? Jaką rezystancje bo szukałem tabeli ale nie mogłem znaleźć. Jak wymiana przekaźnika nic nie pomoże to zabiorę się za rozebranie przepływomierza.
Post autor: Audi 80 Polska » 03 gru 2013, 15:59
Jak będę miał czas to postaram się jutro to pomierzyć. Zwykle sprawdzam na vagu co się dzieje z przepływomierzem.
