[80 B3 1.8 JN] ustawienie zapłonu
sj78
Post autor: sj78 » 31 maja 2014, 17:52
proszę o poradę. Czy mając zwykłą lampę stroboskopową, bez możliwości ustawienia kąta zapłonu, ustawiamy zapłon na biegu jałowym przy podłączonym wężyku podciśnienia czy odłączonym wężyku w silniku JN?
Na kole mam dwa znaki "0" i "-". Chodzi o to, czy znak "-" na który ustawiam ma być w środku okienka w które świecę lampą czy na jego krawędzi i czy wężyk ma być wtedy odłączony czy podłączony. Z góry dzięki za info.
Post autor: Pieterb » 31 maja 2014, 18:10
sj78 pisze:Chodzi o to, czy znak "-" na który ustawiam ma być w środku okienka w które świecę lampą czy na jego krawędzi
ma być na dolnej krawędzi
sj78 pisze:czy wężyk ma być wtedy odłączony czy podłączony.
kiedyś to robiłem ale nie pamiętam, zdaje się tutaj nie ma to znaczenia, chodź mogę się mylić jak tak to niech mnie ktoś poprawi
pawelec_
Post autor: pawelec_ » 31 maja 2014, 18:17
nie wiem o jaki wężyk chodzi.... ja u siebie w PM nie zauważyłem "-" ale znalazłem sobie 0 i jak ustawiłem zero na krawędzi okienka i znaki na kole to wtedy na lampie jest idealne 0.
Doświadczenia z jazdy z tak ustawionym zapłonem są pozytywne bo jeździłem tak gdzieś 4tys km... i auto nie spalało więcej, mocy mu jakoś nie brakowało tylko denerwowało mnie jedynie ze zaczął mi dziwnie strzelać z tłumika jak puszczałem gaz z wysokich obrotów no i tak jakby było minimalnie za niskie obroty bo miałem 800 na jałowym... a ustawiłem kąt po staremu jak miałem 8 stopni i nie strzela mi i obr 900 tak jak pisze w książce... ze kat 6 +-1 a zalecenia na gaz nawet +2 stopnie
Krys1994
Post autor: Krys1994 » 31 maja 2014, 19:34
Kreska ma być na krawędzi okienka. W JN wężyka nie musisz ściągać bo na biegu jałowym nie ma tam podciśnienia, dopiero jak otworzysz przepustnice.
sj78
Post autor: sj78 » 31 maja 2014, 21:01
Ok, a powiedzcie mi proszę, bo już zgłupiałem, jaka ma być kolejność przewodów zapłonowych. Cały czas miałem świadomość, że jest 1-3-4-2, i tak mam założone. Natomiast książka "Reguluję i naprawiam" na str.206 mówi o kolejności 1-4-3-2.
[ Dodano: 2014-05-31, 21:02 ]
Poprawka załączam str.206
Krys1994
Post autor: Krys1994 » 31 maja 2014, 21:13
Dobrze masz założone ma być 1-3-4-2.
LUPO
Post autor: LUPO » 31 maja 2014, 21:17
1342 kolejność prawidłowa,z kolejnością 1432 nie będzie chodził
pawelec_
Post autor: pawelec_ » 01 cze 2014, 06:18
no to jak masz lampe bez ustawiania kąta i ustawisz na tą kreskę "-" to jestem przekonany że nie będziesz widział "0" na kole zamachowym.... tylko przesuniętą tą kreskę (jak dostrzeżesz) no i przesunięty znak na na tym kółku od przodu.... będzie obok strzałki (już nie pamiętam czy będziesz miał z lewej czy prawej...)
sj78
Post autor: sj78 » 01 cze 2014, 08:17
Lampę będę miał dopiero w tygodniu, więc się pobawię. Zastanawiam się jeszcze, w którą stronę przyspieszam a w którą opóźniam zapłon. Kręcąc zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara opóźniam zapłon?
antoni
Post autor: antoni » 01 cze 2014, 09:23
Aparatem w lewo, bo musisz spowodować wcześniejszy impuls. Czyli dobrze mówisz.
sj78
Post autor: sj78 » 01 cze 2014, 12:35
No to u mnie jest dziwna sprawa. Przy kręceniu aparatem w prawo (czyli zgodnie z ruchem wskazówek zegara) rosną mi obroty więc tak jakbym przyspieszał a nie opóźniał zapłon. Więc jak to właściwie jest?
antoni
Post autor: antoni » 01 cze 2014, 15:39
Widocznie miałeś za bardzo przyśpieszone, że tłoki dostawały łogniem w czapę jak były pół metra przed punktem gdzie powinny dostawać.
Kręcąc w prawo zrobiłeś im miodzio czyli OPÓŻNIŁEŚ wybuch nad nimi i latają teraz jak szalone razem z wałem. Zostaw tak jak im najlepiej i najwygodniej , a wolne obroty dopasuj innymi śrupkami jak Ci pasuje i bedzie dobrze.
Kręcąc aparatem w PRAWO powodujesz, że kółko z przesłonami odrobinę póżniej mija czujnik Halla a tym samym cała impreza na trasie: hall, moduł, cewka, kopułka,palec i śFica , odbywa się z opóżnieniem.
Tak mi tołkuje mój mechanior i jak to się mówi jestem zadowolony.-Aczkolwiek inny znajomy mechanior mówi wszystko odwrotnie i od niego też samochody śmigają aby dym .
sj78
Post autor: sj78 » 03 cze 2014, 15:43
Zapłon ustawiony, dzięki wszystkim za porady :-) .
Co by nie zakładać nowego tematu to podepnę się pod ten, i zapytam jeszcze Was o jedną rzecz. Zobaczyłem, że strasznie leci mi olej z czujnika ciśnienia oleju, takiego pod filtrem z białym kapturkiem. Powiedzcie, czy jest to czujnik wysokiego czy niskiego ciśnienia i jaki jest mniej więcej koszt wymiany. Zrobić muszę bo po dłuższym jeżdżeniu w kapturku zbiera się już spora ilość oleju.
antoni
Post autor: antoni » 03 cze 2014, 17:46
Biały kolor mają chyba czujniki niskiego siś. te 1.8 atn. Kosztuje to grosze i tak wygląda. Obrazek Obrazek Obrazek Śmiało odkręcaj , nic z tej dziury nie wycieknie.
sj78
Post autor: sj78 » 09 cze 2014, 18:52
Czujnik wymieniony - olej nie leci :).
Bawię się tą moją mini lampką stroboskopową bo nadal coś mi nie daje spokoju z zapłonem.
Przy ustawieniu kąta wyprzedzenia na 6st. autko jest trochę mułowate. Przyspieszenie zapłonu (kręcenie aparatem w lewo) ponad znak "-" na kole zamachowym powoduje, że rosną obroty biegu jałowego - mogę je później zmniejszyć śrubą regulacyjną - i auto lepiej wchodzi na obroty, czy to na biegu jałowym czy pod obciążeniem.
Czy możliwe jest, żeby audiczce lepiej było z kątem +10 , +12 stopni niż przy nominalnych +6 st. Nie mam instalacji gazowej i tankuje Pb95.
Nie wiem czy przy takim ustawieniu zapłonu nie uszkodze niczego w silniku. Może mam ustawiać 6st. przy odłączonych jakichś czujnikach czy jak? Macie na to jakieś pomysły?
