[80 b4 abt]sadza na tylnej szybie
grzywa
Post autor: grzywa » 14 lis 2007, 18:42
witam wszystkich mam pytanie na mojej audiczce pojawia się od czasu do czasu czarna sadza,a biorąc pod uwage że jest to avant to bardzo żuca się to w oczy.ale zdaża się to nie regularnie niekiedy jeżdże miesiąc i nic się tam nie pojawia.a niekiedy 2-3 dni i jest cały tył w tej sadzy.auto jest w gazie II generacji.nie powiem że olejku mi nie ubywa bo ubywa i nie wiem czy to już nie przyszedł czas na mojego avancika.
Kokolino
Imię: Radomir
Post autor: Kokolino » 14 lis 2007, 18:52
Nie panikuj. Być może poprostu zbiera się sadza w wydechu zresztą jak w każdym i kiedy jej się nagromadzi dość soporo to porostu jest wyrzucana przez wydech i stąd takie objawy. Umnie też czasami cały wydech jest w sadzy a oleju mi póki co nie bierze.
czarekj
Post autor: czarekj » 14 lis 2007, 18:56
Jeżeli masz juz przejechane ok. 200 tys. km od nowości to nadszedł czas na wymianę uszczelniaczy zaworowych i dokładne zbadanie sondy Lambda. Jeżeli nalot jest "tłustawy" to będzie wina uszczelniaczy. Jeżeli sadza "sucha" to najprawdopodobniej uszkodzeniu uległa sonda Lambda, ale wtedy miałbyś dodatkowo inne niepokojące objawy w pracy silnika.
[ Dodano: 2007-11-14, 18:56 ]
Jeżeli masz juz przejechane ok. 200 tys. km od nowości to nadszedł czas na wymianę uszczelniaczy zaworowych i dokładne zbadanie sondy Lambda. Jeżeli nalot jest "tłustawy" to będzie wina uszczelniaczy. Jeżeli sadza jest "sucha" to najprawdopodobniej uszkodzeniu uległa sonda Lambda, ale wtedy miałbyś dodatkowo inne niepokojące objawy w pracy silnika.
