[b3 coupe NG]jaka jest prawda z prędkością?
shellah
Imię: Artur
Nadwozie: Coupe
Silnik: 2.8 AAH+lpg
Post autor: shellah » 19 lut 2008, 09:55
Witam.Przeglądam rożne posty i aukcję na allegro i widzę jakie głupoty ludzie wypisują-albo ja jestem jakiś lewy.
przed chwilą znalazłem identyczne autko przed liftem 2.3 NG 136 KM i koleś pisze że na tym silniku vmax to 255km/h :?: :?: :-/
Podobno w prospekcie jest tylko 205 :-?
O co chodzi?Są rożne rodzaje tych silników,a może u mnie jest coś nie tak skoro to tylko 190km/h?Napiszcie jak jest u was.
Prędkościomierz ma 260 km/h :!:
k44761
Post autor: k44761 » 19 lut 2008, 12:23
shellah, 190km/h to troche malo. Moze masz cos nie tak z silnikiem/zly rozmiar opon?
bartek18150
Imię: Dawid
Post autor: bartek18150 » 19 lut 2008, 12:27
co masz chyba nie tak z niunia, 255km/h to moze przesada ale powinien wiecej niz 190km/h wyciagnac. Ja mam 1,8 na wielopunkcie i przy 190km/h niunia chce dalej sie bujac!!
shellah
Imię: Artur
Nadwozie: Coupe
Silnik: 2.8 AAH+lpg
Post autor: shellah » 19 lut 2008, 12:46
panowie ale w prospekcie jest napisane vmax 205km/h :?: :?:
też się trochę dziwię że z 2.3 mogę wydusić tylko tyle :cry:
MAM NOWY GAZIO I NA NIM TYLE JEŻDŻĘ NA BENZYNIE NIE PRÓBOWAŁEM ALE TO NAPEWNO WIĘCEJ NIE BĘDZIE
bartek18150
Imię: Dawid
Post autor: bartek18150 » 19 lut 2008, 12:59
na benzynie pujdzie spokojnie wiecej
Marcin26
Post autor: Marcin26 » 19 lut 2008, 13:05
mi na gazie tez tylko 190 i koniec.Na bezynie 220 jechalem.
bartek18150
Imię: Dawid
Post autor: bartek18150 » 19 lut 2008, 13:11
to nie jest az tak zle :-) na gazie zawsze mniej wycisniesz
Marcin26
Post autor: Marcin26 » 19 lut 2008, 16:40
Te zamulenie na gazie i mniejsza predkosc jest spowodowana mala srednica miksera do NG montuja takie same jak do 2.0l bo chyba wiekszych do NG nie ma. Jesli ktos wie czy sa to chetnie sie dowiem i zmienie>
ClNEK
Post autor: ClNEK » 19 lut 2008, 17:11
2.3 ma chyba dosc krotka skryznie biegow, z silnikiem diesla pradkosc max byla 170km/h :)
choc wsumie jesli bylaby to wina skrzyni to by sie jechalo az do odciecia a tak zapewne nie jest
Marcin26
Post autor: Marcin26 » 19 lut 2008, 17:15
Ja wiem czy taka krutka? na 2 biegu przy 6000obr mam 100km/h a na 5 biegu przy 2200 obr mam 100km/h
trafo2
Post autor: trafo2 » 19 lut 2008, 20:25
to żeczywiście mało ja mam 2.3ng w sedanie i u mnie zegar chodzi do 230 km/h chyba że oszukuje.
Marcin26
Post autor: Marcin26 » 19 lut 2008, 20:36
trafo2 a masz moze lpg?
willi
Post autor: willi » 19 lut 2008, 20:38
widzę że temacik się kręci to napiszcie mi może przy jakiej prędkości na biegu 2 odcina paliwo i na jakiej prędkości przy biegu 3 odcina dawke paliwa jeśli oczywiście ktoś tak żyłował autko
pytam ponieważ nie działa mi prędkościomierz a nawet na 4 biegu już raz odcieło mi dawke :-D
trafo2
Post autor: trafo2 » 19 lut 2008, 20:52
Marcin26 pisze:trafo2 a masz moze lpg?
nie samochód nigdy nie był zagazowany przy normalnej jeżdzie pali w trasie 9l/100 normalna jazda dla mnie to 120-140 co prawda delikatnie operuje gazem po mieści w zimę to ok 12/100 nie gazuję bo mam jeszcze firmówkę którą się bujam 5 dni w tygodniu więc przez dwa dni w tygodniu stać mnie na benzynę.
pozdrawiam :-D
jmm
Post autor: jmm » 19 lut 2008, 21:03
Prawa fizyki są nieubłagane i statystyczne auto z silnikiem o mocy w granicach 130-140KM nie pójdzie więcej jak 200-210km/h. Po prostu mocy silnika nie starczy na pokonanie siły oporu powietrza przy takiej prędkości. Rozbieżności take jak 200 czy 210kmh przy takiej samej mocy silnika wynikają z doskonałości aerodynamicznej nadwozia danego auta, czyli współczynnika oporu powietrza.
205 podane przez producenta, jest to realna prędkość jaką może osiągnąć to auto. Oczywiście należy też uwzględnić oszukanie licznika, które przy tak dużych prędkościach jest dość znaczne i sięga nawet więcej niż +20km/h.
Zatem teoretycznie nowe NG powinno pokazać licznikowe 220km/h, a rzeczywistej będzie właśnie 205.
W Twoim wypadku wyciągnąłeś jakieś 175km/h, więc masz coś stanowczo nie tak z silnikiem.
