[80 B4 2.3 NG] Walniety termostat
dziadzia
Post autor: dziadzia » 22 mar 2007, 16:52
czy przez walniety termostat moja niunia bedzie wiecej palic tzn.na postoju ok temperatura 90c a jak jade spada do 50c
Ostatnio zmieniony 22 mar 2007, 19:17 przez dziadzia, łącznie zmieniany 1 raz.
sebolec
Post autor: sebolec » 22 mar 2007, 17:01
Czy na pewno wybrałeś odpowiednie forum do zadania tego pytania? Podpowiem: dział w którym napisałeś posta nazywa się "tuning mechaniczny".
Poza tym tak, jeśli masz niedogrzany silnik, samochód będzie Ci odrobinę więcej palił.
Organista18
Post autor: Organista18 » 22 mar 2007, 17:14
Przecież wymiana termostatu to chwilka roboty! a koszt ok 30zł, także nie widzę żadnego problemu i powodu ażeby jeździć z walniętym" termostatem!
A tak poza tym nie ten dział!!!
czarekj
Post autor: czarekj » 22 mar 2007, 18:09
Jazda z uszkodzonym termostatem przypomina z lekka rosyjską ruletkę. Trafi Ci się że termostat zatnie się w pozycji zamknięty - i po ptokach. W najlepszym przypadku peknie Ci któryś z węży.
dziadzia
Post autor: dziadzia » 22 mar 2007, 19:11
sorrki pomylilem dzialy. dzis kupilem sobie czujnik wielofunkcyjny 280zl i zauwazylem takie obiawy na desce rozdzielczej a jutro bede wymienial termostat a spalanie moje ok 14 litrow wydaje mi sie ze troche duzo
Organista18
Post autor: Organista18 » 22 mar 2007, 19:46
dziadzia pisze:zis kupilem sobie czujnik wielofunkcyjny 280zl
hmmm.... a co to jest? i trochę drogie :shock:
dziadzia
Post autor: dziadzia » 22 mar 2007, 22:13
to jest taki duzy czujnik cztero pinowy ma jakies funkcje napewno 1 jest dawanie na wskaznik temperatury plynu a innych funkcji tego czujnika to nieznam :-)
Kornel
Post autor: Kornel » 23 mar 2007, 00:03
Ten czujnik tak kosztuje od 140 do 350zł. Ceny kiedyś słyszałem bo sam poszukiwałem takiego. Taki duży w krócu od spodu, 4 lub 3 piny zależnie od wersji i klucz 32 chyba.
Organista18
Post autor: Organista18 » 23 mar 2007, 08:59
Już wiem, dzięki chłopaki za wyjaśnienie 8-)
mario2560
Post autor: mario2560 » 23 mar 2007, 18:02
Organista18 pisze:Przecież wymiana termostatu to chwilka roboty! a koszt ok 30zł,
Czy aby napewno wymieniałeś kiedyś termostat? W B3 1.8 aby sie dostać do termostatu trzeba odkręcić pompę wspomagania? Więc to nie jest chwilka roboty. ale może to ja się mylę...
8-)
Kornel
Post autor: Kornel » 23 mar 2007, 21:06
mario2560 pisze:Czy aby napewno wymieniałeś kiedyś termostat? W B3 1.8 aby sie dostać do termostatu trzeba odkręcić pompę wspomagania? Więc to nie jest chwilka roboty. ale może to ja się mylę...
8-)
Ja wymieniałem bez wyciągania pompy, jest trudny dostęp szczególnie do jednej śrubki ale da sie to zrobić.
Organista18
Post autor: Organista18 » 25 mar 2007, 19:20
KorNoLio pisze: Ja wymieniałem bez wyciągania pompy, jest trudny dostęp szczególnie do jednej śrubki ale da sie to zrobić.
No dokładnie... :mrgreen:
